Укрепление фундамента старого дома, дайте совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Соккос, 25.06.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это смотря сколько бутылок, Соккос. :)]
    Если серьезно: ежели Вы планируете изменить нагрузку, надстраивая мансарду - это уже другая задача и другой подход.
    Сначала нужно определиться с задачей, после этого попробовать считать. Конечно при изменении нагрузок уже можно задумываться об усилении фундамента, правда в Вашем случае желательно чтобы это посчитал кто то - проектировщик желательно.
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Мансарда мансарде рознь)... Если у вас будет только утепление кровли и легкие перегородки, то, думаю, выдержит, т. к. нагрузка практически не изменится..., а если с металлическим каркасом, да каменными стенами, то надо подумать (посчитать)...
  3. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Пока остановились на этом варианте, отбетонировать на 10 см поверх бетона изоляция сверху отмоска. По отмоске сделать водоотвод за пределы дома. Массандра будет из легких вариантов с одной комнатой.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А для чего 10 см?
    Нести и укреплять такой слой не будет без армирования: либо армировать нужно - либо достаточно пары сантиметров обычного штукатурного слоя.
    Или бетонировать отмостку 10 см. планируете?
    Отмостка не сверху - отмостка снизу.
    Чем шире отмостка (чем дальше воду от дома отведете), тем лучше.
    МАН-САР-ДА... массандра это тоже хорошая штука. :|:
  5. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Да армировать обязательно!
  6. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Думаю, что расходы по оббетонированию не будут сопоставимы с ожидаемым эффектом...
    Фундамент, в основном, работает на сжатие... Т. е. важна площадь опоры фундамента на грунт, а обвязка фундамента бетоном не увеличит сильно площадь...
    По правильному при усилении фундаментов роют грунт ПОД фундаментом и заливают бетон НИЖЕ уровня фундамента, чтобы увеличить площадь опоры... Вот тогда и можно уширить цоколь фундамента, связав его с заливаемой подошвой... Дело это очень хлопотное и затратное...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Соккос - все же попробуйте оценить как то то, что Вы планируете делать, иначе
    Если Вы принимаете решение армировать мощный бетонный слой по наружной стенке фундамента, то попробуйте ответить на вопрос: для чего я это делаю?
    Все же попробуйте получить ответ у проектировщиков, которые смогут прикинуть в цифрах Вашу затею... у Вас получается ни фундамент, ни армопояс - не понятно.
  8. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Я понял придется пересматривать наше решение.
  9. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Будем советоваться.
  10. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Ну что как решили ? Весной наверно предстоит укрепление двух стен комнаты (фундамента под ними), т. к. одна стена накренилась относ-но другой, окно тоже, строения на разных фундаментах
    хочу чтоб крен больше на продолжался и выровнять уровни окон (потому как еще после этого предстоит обшивка всех стен сайдингом, поэтому и уровни окон хотел подровнять (основная задача устранить дальнейший крен и если получится демонтировать обсыпающиеся кирпичи цокольной части, видать кирпичи были плохового качества не по технологии с низкой морозостойкостью) Вы сажете, затратно, а что делать ? Ждать обрушения или пока ветер будет гулять между стенами, думал даже заново переложить две стены, но это еще больший гемо...-й, там уже надо будет часть крыши пордпирать, а это металл
    Думаю, сначала, где угол, вырыть рядом вдоль фундамента траншею потом уже подкоп под существующий фундамент (дойти до плотных грунтов или ниже уровня промерзания и сделать чуть пошире) сначала одну строну угла диной 80-1оо см, потом после более менее затвердения оной выкопать подкоп на том же уровне и также залить (чтобы не пришлось ставить подпорки для стен
    Все, после углов остальные части поочередно, только думаю чем забивают зазор между подошвой существующего фундамента и верхом нового...
  11. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Интересует именно закладная деталь (или что) между подошвой имющегося фундамента и "подкопного" фундамента, ведь когда заливаешь подкоп, он все равно усаживается и образуется зазор между ними и здание получается все равно "кренится" на величину зазора
    Форумчане никто не задумывался над этим ? как добиться полного опирания и передачи нагрузок ?
