Хотелось бы быть автономным
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем APlex, 25.06.13.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А поподробней можно?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На нормальные никелевые акб гарантия на 5..11..16 лет. При сроке службы в десятки лет. На литиевые пока приходится долго упрашивать хотя бы за безграничное бабло попробовать дать 5 лет гарантию, а приличные дорожащие брендом производители пока так делать отказываются.
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А где ж никелевые с такой гарантией?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В курске например делают:
    Щелочная никель-кадмиевая герметичная батарея 24НКГ-70КА
    - номинальная емкость 70 А. ч.
    - диапазон рабочих температур: от 0 °С до +40 °С
    - стойки к воздействию вибрационных и ударных нагрузок, акустическому шуму и повышенной влажности
    - сверхдлительный срок службы: не менее 125 000 часов в режиме постоянного подзаряда
    - полностью герметичные
    - сверхдлительные гарантийные сроки эксплуатации и хранения – 16,5 лет
    Аккумуляторы и батареи никель-кадмиевые герметичные призматические серии НКГ
    - номинальная емкость 110–200 А. ч.
    - широкий диапазон рабочих температур: от –20 °С до +50 °С (максимальный интервал)
    - длительный срок службы: не менее 80 000 часов в режиме постоянного подзаряда
    - возможна работа как в режиме циклирования, так и в режиме постоянного подзаряда
    - могут эксплуатироваться в любом положении в пространстве, взрывобезопасные
    - гарантийный срок эксплуатации от 10 до 11,5 лет (в зависимости от типа изделия)
  5. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    А где на сие чудо можно посмотреть?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Наверное у производителя - г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 40
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Это же не гарантия производителя. Юридически обязывающая гарантия будет года два максимум. И циклов мало.
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Можно.
    Свинцовые аккумуляторные батареи на 12 В собирают из шести последовательных независимых (с различным внутренним сопротивлением) аккумуляторов на 2 В. Эти аккумуляторы соединяют пятью перемычками, которые тщательно прячут от посторонних глаз под слоем пластика, а наружу выводят лишь два борна (клеммы). 14,4 В на борнах (клеммах), которыми руководствуются производители контроллеров, есть сумма напряжений независимых аккумуляторов. В силу их различного внутреннего сопротивления, как минимум, на одном аккумуляторе напряжение будет больше допускаемого. Для LiFePO4, например, "больше допускаемого" означает практически моментальный выход из строя. Свинец дохнет гораздо медленнее, поэтому АКБ на его основе доживают до расчётного конца гарантийного срока.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть умельцы, закручивающие через этот пластик в свинец стальные шурупы и делающие балансировку ячеек аккумулятора... :)
    ps: Свинцовому автомобильному аккумулятору, в его нынешнем виде серии банок, наверное скоро уж сотня лет будет. И все предыдущие годы человечество не особо волновал тот факт, что ячейки (якобы) быстро выходят из строя... Когда это было востребовано - аккумуляторы делали разборными, потом это стало экономически невыгодно - стали делать необслуживаемые, которые теперь можно купить в любом продуктовом супермаркете. Дорогие OpZs и пр. - имеют внешние перемычки: балансируйте сколько угодно. Но Вам же надо пострадать, а не решить проблему!
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Тут вроде как не оп страдании речь, а о правильном выборе АКБ изначально. имхо
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Умельцы есть. Правда, лучше во первых, вкручивать шпильки с оцинкованной резьбой, во вторых, не "балансировать", а заряжать каждый аккумулятор независимо от того, что происходит с его соседями.
    Где я писал, что свинец быстро выходит из строя?
    Да. Экономически это невыгодно производителям и продавцам, вот и стали делать необслуживаемые. А чтобы уж совсем наверняка, стали легировать решётки кальцием.
    Я не успел особо пострадать, потому что вовремя решил часть проблемы при помощи контроллера с прерывистым зарядом :).
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Расчетный или рекомендуемый срок эксплуатации имхо указывается без слова гарантийный. А в течении гарантийного срока еще и гарантируется работоспособность и сохранение 60 процентов емкости.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    http://chemistry-chemists.com/Video/Zn-H2SO4.html - цинк гораздо лучше растворяется в серной кислоте, чем железо. :) А перед электролизом - вообще мало какой металл может устоять. Так что, если уж "вкручивать" - то свинцовые болты.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не на том сайте смотрите :) (см. мою подпись)
    Есть все что вам нужно в наличии, включая OPzS. Вообще, я пока не знаю другого магазина, где будет хотя бы сравнимый с нашим ассортимент :)
    SS-80C закончились, следующий приход в октябре. Но есть другие на 80А. Хотя зачем вам 80А на 9 модулей - не понимаю.
    По поводу никель-кадмиевых - вы на их ценник посмотрите сначала.
    По поводу вообще щелочных - обратите внимание на КПД заряда-разряда, он намного ниже, чем для свинцово-кислотных, также есть ограничения по минимальному току заряда, поэтому они для возобновляемой автономки не подходят. Для генераторной автономки - да, пожалуйста, см. тему Вонга.
    Вообще, по выбору АБ есть специальная большая тема, там на все ваши вопросы есть ответы. И про челенджер, и про НК и щелочь, и про жидкий электролит в свинцовокислотных АБ.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Средний кпд у свинцокислотных примерно такой же и чтобы его получить они должны глубоко циклироваться и с этого проживут еще меньше возможного. Или кпд или срок до замены. А при дозаряде при малой глубине циклирования у них кпд имхо как раз в разы ниже кпд никелевых.
    Но реально кпд акб это малозначимая величина в правильной системе - хранить энергию в батареях мало выгодно. Поэтому в них хранится только малая часть для операций с максимальным удобством потребления от акб - типа ночью при походе в туалет лампу засветить. А заряжаются акб избытками энергии - которые иначе придется или оставлять без использования (но это психологически для многих выглядит убытками) или скидывать в маловыгодные процессы типа нагрева воды чтобы психологически энергия от дорогих источников считалась "использованой полностью".
