Хотелось бы быть автономным
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем APlex, 25.06.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так это акб для взрослых дядей делающих существенные дела с использованием этих акб - например за гарантийный срок 16 лет можно вырастить 1 поколение своего потомства.
    Цену акб надо делить на гарантийный срок. Тогда будет гарантированая стоимость использования за единицу времени - например за год.
    Если хочется побыть автономным 3 месяца летом за существенное количество потраченого бабла - это вполне доступно сейчас.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    50-55% у щелочных (в т. ч. и НК), 75-80% у свинцово-кислотных - это "примерно такой же"? В ближайшей перспективе вижу альтернативу свинцово-кислотным в виде литий-ионных, но это не ранее, чем лет через 5. Кадмия и мало, и сильно ядовит он. То, что в России делают морально устаревшие АБ - не значит, что они хороши.
    интересно, как в автономке с солнечными батареями обойтись без аккумуляторов? Выключать все и ложиться спать с заходом солнца? Да, может это и правильно, но малореально.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Чего не отнять у "советских" герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов, так это реально большого срока эксплуатации. У меня есть несколько штук НКГК-11Д восьмидесятых годов выпуска, так они до сих пор работают. Три штуки в шахтерском фонаре, а три - просто так для разного редкого использования. Причем, в фонаре они работают вообще в немыслимых условия по заряду - обычный выпрямитель с конденсатором в качестве гасящего сопротивления. И ничего, живут до сих пор.
    Когда в конце восьмидесятых годов НПО "Квант" делал для Индии автономные уличные фонари на СБ, то в качестве аккумуляторов также использовались никель-кадмиевые, правда, индийские. Проект оказался недолгим и не очень коммерческим. Эти аккумуляторы я несколько лет пользовал в автомобиле в условиях советского дефицита на все. Тоже жили.
    Так что замечания AndreyNS относительно возможного использования таких аккумуляторов для систем с СБ и относительно низкой их удельной стоимости, хоть и основанное на чистых умозаключениях, в какой-то степени правильное. Правда, только в этом. Большинство остальных его ремарок вызывают легкую дрожь - теоретизирование как самоцель, и никакой связи с реальностью.
    Вот и про "жизнь" только от восхода до заката - туда же.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. Еще как значимая. Хотя бы потому, что напрямую влияет на потребную емкость АКБ и мощность СБ.
    Не выгодно, но приходится. Других способов обеспечить питание потребителей в период отсутствия генерации альтернативными источниками не существует.
    2. Да ну? Это на летней даче, а при круглогодичном проживании? Зимой тоже только в туалете светить собираетесь?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну не надо опять!
    6. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
    Расскажите, какой "недостаток" в работе акков позволит Вам вернуть акки?
    И фразочка "гарантийный срок эксплуатации" ИМХО относится к разряду «Сгущёнка», «Варёнка», «Молоко сгущённое особое» «Продукт молочный натуральный», «Сгущенка и кофе», «Сгущенка и какао». То есть похоже, но не ГОСТ.
    Лифер по умолчанию собирается с похожими параметрами ячеек, ни о каком "больше допускаемого" превышении напруги на ячейке не может идти речи. На свинце подобная ситуация означает смерть акка, если Вы не имеете в виду зарядку/разрядку током этак 1С.
    Изврат. При напруге системы 24/48В кол-во зарядников составит 12/24. И с трудом верится в КПД и надёжность такой "гирлянды".
    +1!
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Это легко проверяется зарядом трех последовательных "лиферов" стабилизированным напряжением 12,6 В.
    Для автономной системы это необходимость. Надёжность и сложность ничем не отличается от балансира, а КПД выше. Потому, что во время паузы к ФЭП можно подключить другую нагрузку. Я, например, в качестве такой нагрузки использую ещё одну АКБ под собственным контроллером.
    Благодарю :).
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не проверяется таким странным способом!
    Для лифера стандарт- 4 ячейки на 12В систему!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балансир имеет (дай бог каждой ячейке свинца по оному!) более простую схему и бОльшую надёжность, чем зарядник. КПД преобразователей с более высоким коэффициентом изменения напряжения- значительно ниже стандартых вариантов.
    Смотрите любой ряд у того же Минвелла:
    SD-200
    входное 19 ~ 36VDC
    выход, В КПД, %
    5 - - - - - - - - 79
    12 - 82
    24 - 85
    48 - 86
    И так у всех стандартных схем.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Снижение отдаваемой емкости при разряде ниже 60 процентов от номинала имхо.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чтобы получить цикловый кпд больше 75 процентов у свинцокислотных в режиме заряда только от сонцепанелей надо потратить и сначала и тратить регулярно очень много бабла. Сначала чтобы обезпечить заряд повышеным от номинала током в состоянии разряжености более 80..90 процентов, а потом чтобы часто менять подыхаюшие от таких режимов акб. Но кпд будет желаемо высоким - задача получения кпд выше чем у старых совковых никелевых будет торжественно решена и пофиг за какое бабло. При этом еще появится "психологическая" проблема - большую часть времени заряда акб панели смогут при подходящем погодном явлении давать "избыточную" мощщу которую обычно очень хочется куда-то девать.
    Для никелевых буржуины обещают:
    https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_based_batteries
    During the first 70 percent of charge, the efficiency of a NiCd is close to 100 percent; the battery absorbs almost all energy and the pack remains cool.
    Навреное что-то со времен совковых учебников по совковым никелевым акб поменялось.
    А для свинцокислотных высокий кпд заряда кончается где-то при 20..30 процентах емкости, после 50 процентов заряжености - кпд заряда уже меньше 50 процентов. А заряжать их надо до почти целых 100 процентов иначе кончатся очень быстро и возможно (сильно) быстрее гарантийного одного года.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чуда нету - в рфии в продолжении завершения цикла развития текущей цивилизации жалкие останки совковой промышлености делают жалкие никелевые батареи для малоимущих и останков совсоюза. А правильные никелевые батареи делают в буржуинии - сафт европейский например. http://www.saft-ferak.cz/ferak_web/htm_ru/10-10_home.htm. Даже для фотовольтаических применений делают санику. плюс http://www.electrobattery.com/pdf/renewable_saft.pdf и на нее на критическую зиму заявлена почти 100 процентная зарядная эффективность - обманывают похоже буржуины проклятые.
    ...for performance beyond the lead acid limit
    resistant to over- and under- charging, and complete discharge
    no premature capacity loss – sulphation – when cycled at low state of charge
    operates at temperatures lower than -20oC (-4oF) with no risk of freezing electrolyte
    no risk of sudden death
    no plate degradation or sulphation
    more than 80% of capacity for a typical 120 hour discharge at -40oC (-40oF)
    only 20% decrease in life at +30oC (+86oF), vs. 50% reduction for lead acid
    During the critical winter months the charge efficiency is close to 100%.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У автора темы _газовое_ отопление и _топливная_ электростанция. Было бы солнечное отопление и добыча электроэнергии только от иногда бывающих погодных явлений "ясно" и "ветренно" - было бы чуть по-другому.
    Без акб просто вручную или автоматически система энергопитания объекта использует энергию от иногда бывающих погодных явлений "ясно" (или "ветренно") для преимущественного питания текущих потребителей для экономии энергоресурсов. Например холодильники и кондиционеры в "жаркий летний день" питаются от сонцепанелей если они есть вместо усиленого потребления топлива электростанцией.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    1. Это от существенных ошибок при построении системы. Другие способы питания потребителей в отсутствие подходящих погодных явлений - топливная генерация. Кпд хранения энергии в емкости с топливом - выше 75..80 процентов, почти 99 и более при длительном гарантийном сроке и при очень малой вероятности случайного выхода из строя и при наличии возможности оперативного ремонта в автономных условиях.
    Канистра для топлива - хороший энергоакумулятор. Можно хранить канистру полностью заряженую и полностью разряженую без ущерба для цикловой емкости. Канистру можно и очень быстро и очень медленно заряжать и разряжать практически без потери кпд. При хранении канистры от единиц минут до единиц месяцев у нее практически нет утечек хранимой энергии. Удельная емкость по объему и массе значительно выше, удельная стоимость хранения единицы энергии во много раз ниже.
    2. Зимой подходящих погодных явлений для сонцепанелей существенно меньше и они геометрически существенно короче чем летом - поэтому зимой основными энергоисточниками в автономном хозяйстве являются топливогенераторы, а они питаются или от трубопроводов или от емкостей с топливом вместо электрохимических акб. И емкость и кпд акб опять пофиг, а вот возможность заряд-разряда в сарае без отопления полезна. Свинцовые тута опять с проблемами.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Буржуины тоже про низкую удельную стоимость заявляют:
    https://www.electrobattery.com/pdf/renewable_saft.pdf
    20 years low life cycle cost product
    A combination of factors add up to give a predictably low life cycle cost.
    low maintenance
    fail-safe technology
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так отопление газовое заявлено. Газ идет по трубе или издалека или из своей емкости на участке. Так вот его можно сжигать в цилиндрах двс и получать еще бонусом электроэнергию. Или хотя бы термоэлектрогенераторы к сжигалке приспособить. Но двс щас дешевые и кпд заметно выше.
