Хотелось бы быть автономным
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем APlex, 25.06.13.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Балансир для свинца (СV 14.40) состоит из:
    1. источника опорного напряжения
    2. делителя напряжения
    3. половинки двойного операционного усилителя
    4. транзистора (с радиатором)
    5. резистора
    Зарядник для свинца (качели 14,22 ... 13,10) состоит из:
    2. двух делителей напряжения
    3. двойного операционного усилителя
    4. одной хитрости*
    5. транзистора (с радиатором)
    6. полезной нагрузки
    Одна хитрость* - это электромагнитное реле за $1 в поштучной рознице у барыг, или, ещё дешевле, n-канальный мосфет там же.
    Этот странный способ был неоднократно проверен на первых сборках. После чего производители ХИТ на базе лития пришли к консенсусу - контроль напряжения на каждом аккумуляторе.
  2. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    А зачем их куда то возить?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Чтобы подключить зарядное устройство одними проводами к сети с дешевой энергией и другими проводами к батарее. Проложить линию электропередачи от сети к батарее на пункте потребления энергии пока нет возможности.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Автомобильные.
    И автономку перевести на 12В.
    Это самый лучший вариант и для "побаловаться", и для полу-автономки.
    24-48 вольтовые аккумуляторные батареи плохи тем, что при выходе из строя одной жалкой баночки в каком-либо акке, мы, фактически, теряем и все остальные аккумуляторы в последовательной цепочке. При 12-вольтовой системе, этого не происходит, и можно докупать и "доподключать" батареи любой емкости и степени изношенности. И заявленные токи 120мм2 держат.
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Реально дурной совет. Хорошие советы уже даны в начале ветки. На "побаловаться" сойдет фонарик. Автономка на "побаловаться" очень дорогое удовольствие. Но, как говорится, за ваши деньги - любой каприз.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Взрослое автономное обитание с электроэнергией начинается с построения своей автономной сначала электротехнической промышлености, потом электронной (полупроводниковой).
  7. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Еще вопрос по СБ, в Самаре продают корейские, но они реально в два раза дороже, оправдано их применение?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для выкладывания крыши - вряд ли.
  9. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Что то я не понял шутки!
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дорогие панели с повышеным кпд оправдано применять когда мало площади или когда система с концентрировнаием. Для выкладывания крыши заведомо большой площади выгоднее самые дешевые с типовым кпд в текущем сезоне.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не уверен, что КПД тех корейцев значительно выше, чем в
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    подскажите пож спец тему по выбору акк для 2х летней автономки на генераторе
    заранее спасибо
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Alexryb1, если у вас в автономке только генератор как источник энергии, то лучше всего заливные щелочные аккумуляторы (типа ТНЖ). Посмотрите тему Вонга, там все подробно описано
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    НЖ это наверное самые жуткие акб из никелевых.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Самое лучшее из вариантов - литиевый АКБ. имхо
