Хотелось бы быть автономным
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем APlex, 25.06.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    https://www.hydac.com.ru/contacts.html это контакты первого что мне попалось. У них есть каталоги.
    От этих параметров и зависит
    А ресурс у них огромный, но то же зависит от материала аккумулятора. Давление придётся наверное подбирать под конкретные насос и мотор, т. к. новьё дорогое.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В каталогах почему-то плохо вижу сколько те емкости энергии в джоулях запасают. Как посчитать ?
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    http://promotors.biz/Page5.htm?l=5
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Какие оттуда формулы использовать для расчета гидропневмоакумулятора и в какой последовательности ?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хотелось бы быть. А если использовать помоечные сосуды под давлением в самоделках - можно перестать быть в результате аварии. Под новые какая цена хранения 5 мегаждоулей получается ? Без конвертеров для начала - только баллона.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зря. Тем более не наезд, а объяснение минусового отношения к посыланию Вами коллеги в нетривиальной ситуации поиска "только сам знаю чего".
    Таки никто и не просит знать!
    Во, уже конкретные слова начались.
    ЗдОрово! А если ещё и цены озвучите на якобы продаваемые некие нехимические аккумуляторы- то и бызнес сможете открыть. А то мы тут в пупырловках сидим и не знаем о прогрессивном и недорогом!
    Говорят. И cbr. ru в помощь (знакомые слова, не так ли?) и коллеги по форуму в Казахстане проживают- если что, помогут.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Заряжать то гидросистему как-то можно от 2000 об в мин двс, а вот как дела с гидродвигателем для генератора на обороты около 2000...3000 об в мин да без лишнего редуктора ? Ато на малые обороты у мелких электрогенераторов плохой кпд достаточно. Или надо где-то искать низкочастотный маломощный (около начальных киловатов) многополюсный генератор на обороты хотя бы порядка 1000 об в мин.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Изотермический процесс, работа Вам интересна. Что бы лишний раз Вам голову не ломать, попробую найти готовые данные. На вскидку, объём не хилый выйдет.
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Пошукаю, ссыль скину. P. S.Сегодня много времени уделить не могу, закончилась моя 2-х летняя, вынужденная езда без прав, готовлюсь к перездаче.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    www.hyd96.com/downloads/download.html?id=52‎ От и до расчёты.
    Сосуды конечно новые, цена мне не известна.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если по изотермическим формулам - энергия это mRT*ln (P1/P2). В 200л баллоне в газомембране например 2 атм в состоянии поставки - это масса азота вроде 0.2 кг примерно. Если это залить маслом чтобы азот сжался в 200 раз (до 400 атм) и все это при типовых 300 кельвинах - получается энергия 0.2*287*300*ln (200) = 90 килоджоулей. Совсем фигня какая-то. Зато типа кпд обещают ну ваще.
    Но если в обычный 50л баллон под 200 атм закачать 10 куб м воздуха (10 кг) получится энергия 10*287*300*ln (200) = 4.5 мегаджоуля. Это уже хоть что-то, но кпд процесса заряда и разряда по слухам меньше 40 процентов даже если напрягаться. Это хуже типовых химакб. По цене такой баллон во вмеру исправном виде стоит около 5 круб. По цене хранения энергии имхо сравнимо со свинцокислотной дешевой акб, но можно и полезно хранить в полностью разряженом виде.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    https://sibtehnokom.ru/node/1385 Редуктор потребуется, но передаточное отношение не велико, так что проблем нет. На сегодня всё, готовлюсь.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да не, не так. Поставляют считайте пустой, 2 очка-типа проверки на герметичность и чтоб хрень туда всякая не попала. Далее дозаправляете на сколько Вам надо. Я ссыль толковую скинул в PDF, почитайте, всё станет понятно.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там акумуляторы расчитываются на отдаваемые литры и секунды разряда, а хочется получить энергию в джоулях.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хорошо - тогда 50 л баллон набивается воздухом (азотом) до 500 атм (это 25 кг газу), потом в него заливается 25л масла - получается сжатие до 1000 атм т. е. в 2 раза. Итого запасается энергия при медленных и печальных процессах заряда и разряда за более 10..100 секунд - 25*287*300*ln (2)= 1.5 мегаджоуля. Это так себе - как в 40 ач 12в акб примерно.
    Теперь надо выяснить ценник на те буржуйские 50 л 1000 атм баллоны.
    Если пользовать обычные гражданские 40 л 150 атм просто заливая снизу 20л масла в вертикальном положении вентилем вниз с исходной накачаности до 75 атм (3 кг газу) - получится все еще намного скромнее: 3*287*300*ln (2) = 0.18 мегаджоуля при цене за переатестованый балон 3 круб. Итого цена хранения 16 круб за мегаджоуль и около 60 круб за хозбыт килотватчас (без потерь на зарядку и разрядку). Это как у очень приличных никелевых акб. А еще будут потери заряд-разряд. но ресурс у баллонов по слухам около начальных тыс циклов - а это сравнимо с никелевыми акб.
