Хотелось бы быть автономным
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем APlex, 25.06.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну и для балонов под сотни атм нужно еще бронированое хранилище, имхо оптимально подземное и с бронекрышкой. Хорошо что хоть заряд-разряд можно делать по трубопроводам издалека из бункера. При взрыве одного из балонов рампы еще все масло вытечет - а это многие десятки (сотни) литров разлитые по бункеру и/или по участку (+ залив соседних участков). Для плодородиа и насаждений это имхо очень плохо. Или надо вместо масло воду с последствиями для материалов и потерей ресурса и так дорогих железяк.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть конечно вариант сталеводяного самодела большого объема под малые давления.
    Типа из покупной на металобазе стали 2..3 мм сварить бак на 10 куб м и прикопать с присыпкой тонким слоем легкого грунта и теплоизоляцией пенопластом. Если он выдержит 10 атм - закачать 5 атм и потом залить на дно воды 5 куб м. Это будет типа 3 мегаджоуля накоплено - меньше 1 хозбыт киловатчаса. Зато чинится сваркой и типа ресурс большой и заодно безплатный накопитель воды с подачей под давлением типа водопроводного.
  3. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Я конечно извеняюсь, что вмешиваюсь, но Вы бы соседей или землянку свою пожалели, видимо никогда не приходилось видеть последствия разрывов воздушных рессиверов, разлёт осколков на сотни метров и присыпка землёй непоможет... С уважением Владимир.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык уже посчитал по энергии - когда 5 куб м бочка из 1520 мм трубы под давлением 60 атм иппанет от коррозии снизу - то 5 куб м 5 т и 3 м размером фиговина взлетит на 100+ м и куда-то упадет. Лучше такое на полигоне площадью в тыщщи кв м запускать.
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Кучка из труб меньшего диаметра ИМХО практичнее. В экстренной ситуёвине мегавзрыв не ожидается, перегрев при быстрой накачке также. В случае какой либо причины, заменять, ремонтировать и делать профилактику проще. Также, если лепить самопал, бесшовные котельные трубы предпочтительней. К тому же к ним можно купить заводскую мембрану, без неё никак, под давлением, растворимость газов в жидкости увеличивается.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык потому тоже и прикапывается чтобы паралельно поверхности грунта в сторону землянки меньше летело - чтобы основной выброс массы вверх был. Но прилетевшее сверху обратно крупнокусковое тоже могет нанести разрушений имхо.
    Аналогично с маховиковым накопителем. Но он сцуко еще могет выкатиться из ямы и покататься по хозяйству как та маховиковая бомба многоразового применения.
  7. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Да маховик тоже вещь серьёзная, он вперёд вал сломает при резкой нагрузке, чем остановится, неплохая юла однако будет. С уважением Владимир.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    +10
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Фанатам маховиков стоит провести несложный опыт: Обычный велосипед с генератором подключенным к фаре, перевернем колесами вверх, крутанем колесо, подключим гену. Секундомером засечем время горения лампочки в фаре. Здорово отрезвляет.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Вероятно подразумевались супермаховики, но и с ними не всё так просто. Не смотря на вакуумирование, магнитный подвес и прочие сложности, саморазряд в них велик.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Их (собранные вручную) можно скорее рассматривать как некий аналог ионисторов, но недорогих- использовать для компенсации воздействия больших по мощности и довольно длительных нагрузок на аккумуляторы на ХИТ. Начал течь большой ток с батарей в нагрузку- подцепить маховик для поддержки.
    А жить рядом с вращающимся с частотой 10-20Гц мегаграммовым "чудом"- то ещё счастье...
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Супермаховики считаются безопасными, ибо состоят не из цельной болванки, а производятся методом намотки различных нитей, тросов и. т. д.При обрыве троса происходит всего лишь самоторможение, без особых разрушительных последствий.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, в хозяйстве для эксперимента проще раствора в бочку налить, чем мотать жгуты прочные на разрыв...
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мax94
    Для маховиков выгоднее плоскость а не высота, незнаю как правильно сказать но в общем момент инерции или крутящее усилие выше будут
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Guffych, явно не о том сегодня думаете. С днём рождения, пусть будет Ваш день.
