Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sabac, 26.06.13.
  1. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Спасибо всем за советы. выходит с учетом особенности прокладки получается, что трасса будет из 32мм ПП отводы к батареям 25 хотя смысла в заужении не вижу. батареи будут алюминиевые.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отводы к батареям ПП20.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если количество радиаторов останется навсегда таким же, и не предполагатеся отопление мансарды, гаражей, бань и прочего, то и обвязку котла и двухтрубные магистрали Вам достаточно делать из ПП25мм. Фильтр-сетку в обвязке котла, только советую поставить ПП32мм.
  4. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Спасибо за совет. нет увеличение площади отапливаемого не будет. в обвязке котла будет фильтр и группа безопасности. только вопрос в связи с особенность помещений труба обратки будет идти параллельно трубе подачи, имеет ли смысл лучше делать 2х трубный вариант подключения батарей?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    [quote="Sabac, post: 6592549, member: 897053"]Спасибо за совет. нет увеличение площади отапливаемого не будет. в обвязке котла будет фильтр и группа безопасности. только вопрос в связи с особенность помещений труба обратки будет идти параллельно трубе подачи, имеет ли смысл лучше делать 2х трубный вариант подключения батарей?[/quote]
    Sabac, Вы же писали, что "котел бакси 2х контурный BAXI Luna-3 240 i или BAXI FOURTECH 24 F"?
    Тогда группа безопасности не нужна. Она уже встроена в этот котел. Если финансы позволяют посоветую Бакси Луну 3 Комфорт Комби, или Бакси Луну 3 Комфорт. Одноконтурную. Накопите денег, подкупите родной бойлер косвенного нагрева. А пока газовой колонкой попользуетесь, или вроде как у ВАс уже есть БКН, то вот его и установите в систему, хотя бы в накопительном режиме работы. Одноконтурный котел всегда надежнее, чем двухконтурный, и существенно дешевле в эксплуатации в дальнейшие годы. Также советую брать котел исключительно с закрытой камерой сгорания, т. е "турбо", а не "атмосферный".
    Да, двухтрубка с учетом арматуры в Вашем случае будет и дешевле, и лучше эксплуатационно. Диметр магистралей ПП25мм сказал Вам с учетом двухтрубки. На однотрубке нужно будет уже ПП32мм на магистраль, и арматуру на радиаторы не полдюймовую, а уже 3/4 дюйма (намного дороже). На мой взгляд, нужно и глухие наружные стены отапливать, т. е. радиаторорных мест не хватает. И магистрали пустить по всему периметру дома. Тогда они будут работать как теплый плинтус (40-60 Вт с погонного метра), и выполнять темперирование (подогрев и просушку стен), что особенно актуально во внутренних углах. Тогда уже и предлагаю использовать схему двухтрубки с петлей Тихельмана, т. е. с попутным направлением потоков.
    Не забудьте про балансировочную арматуру на обратках радиаторов. Она не дороже шарового крана с американкой, а часто и дешевле.
  6. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Доброго всем времени.
    Уже год как система отапливает первый этаж систему более менее сбалансировал нагрев радиаторов происходит равномерно.
    Появилось желание (необходимость) задуматься об отоплении второго этажа, и несколько вопросов по этому поводу.
    1) система также будет 2х трубной прибавиться еще 8 батарей на втором этаже хватит ли мощности циркуляционного насоса в котле котел Baxi Fourtech 24 F.
    2) сейчас в системе давление 1атм нужно ли его поднимать трубы и радиаторы относительно котла будут выше на 1,50м-1,80м.
    3) понадобиться ли какое еще оборудование для стабильной эксплуатации второго контура отопления арматура для подключение линии была сразу заложена в систему при подключении котла.
    Спасибо.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Без гидравлического расчета невоможно ответить да или нет. Считать нужно.
    Общее давление поднимать не нужно. Достаточно штатного. Обычно лично стараюсь делать среднее давление в системе 1,5-1,8 Бар. Хотя Ваш настенный газовый котел может работать в интервале 0,7 - 2,7 Бар.
    Такое же оборудование, т. е арматура обвязки радиаторов, как и на первом. Ну а гидравлику (диаметры) делать или с перезапасом, или рассчитывать гидравлически. Кстати тепловые режимы радиаторов тоже нужно по правильному рассчитывать.
  8. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Благодарю за ответ.
    обвязка батарей соответственно будет это естественно.
    диаметр труб как и в первом контуре 32мм ПП.
    в чем лучше (проще для новичка) сделать гидравлический расчет.
    тепловые режимы радиаторов где можно узнать
    Спасибо.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше в Данфосс СО 3.8 Насчет просто или нет - кому как. Любой софт требует времени на освоение.
    Эта же прога рассчитает Вам реальную мощность радиаторов в реальном же режиме. Также многие производители отопительных приборов дают или формулы или таблицы для пересчета мощности. Например таблица пересчета мощности для ОП Керми для реальных тепловых режимов -
    Есть и другие бесплатные клоны сертифицированной проги Аудитор СО 3.8. - http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
  10. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Радиаторы будут использоваться HELYOS/R 500 10ти 12ти и 6ти секционные Теплоотдача секции Т=70ºС: 198 Вт.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Реально - раза в два, в два с половиной меньше. Ну поймите же, что не будет у Вас никогда теплового режима радиаторов 95/85/20 ! Да и 20 градусов средняя температура в помещениях, это около +16 на полу при радиатороном отоплении. Не замерзнете? Обычно, для бОльшей комфортности считают среднюю температуру окружающей среды в помещении 22-24 градуса. В режиме же хх/хх/24, теплоотдача радиаторов будет еще ниже.
    И 70 градусов - это не температура теплоносителя на подаче. А ДЕЛЬТА средней температуры поверхности радиатора и окружающей среды. Так что в Ваших же интересах это учесть, чтобы не замерзнуть.
  12. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Благодарю за столь развернутый ответ. буду делать гидравлический расчет. спасибо.
  13. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Доброго дня.
    Сделал примерный гидравлический расчет в программе Valtec (файл расчета в приложени).
    по результатам выходит
    Общие потери давл., Па
    1эт 22436
    2эт (будущего) 5243
    уровень радиаторов второго этажа относительно системы распределение воды котла составляет 2,3 метра. что составляет в общем 2,82метра водяного столба у baxi fourtech 24 f в инструкции по графику указано до 5 метров.
    выходит что его хватит. правельно ли выполнен расчет 2 этаж считал как 2 участка подача и обратка обратка считал с отрицательной высотой.
  14. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Будущая примерная схема отопления.
  15. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Доброго дня.
    Хотел узнать не возникнет ли проблем связанных с тем что ветка второго этажа подключена по середине как на схеме.
    Спасибо.
