1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строю 8*9 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wagin, 26.06.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Спасибо :)
    Да, все верно: и разводка ТП и батареи. На батареи у нас тоже коллектор и и к каждой батарее своя отдельная ветка идет. Не помню, система лучевая что ли называется...
    К батареям трубы в утеплителе. Верхний коллектор - на батареи, нижний - на ТП.
  2. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Родственник на первом этаже сделал себе ТП и радиаторы повесил. Радиаторы в первую зиму не включал ни разу, а летом их снял за ненадобностью. Сейчас говорит, что надо было во всём доме сделать ТП и убрать радиаторы.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы к нему зайдите и присядьте около окна на стульчик. И напишите нам, что почувствуют ноги без носков.
  4. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Попробую не забыть, но там долгое время стоял диван, сейчас мебель сменили и перестановку сделали.
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    А как быть с радиатором под кухонным окном, там планируется кухонный гарнитур. Придвинуть тумбу гарнитура без задней стенки, а в столешнице установить декоративную решетку. Какие варианты можно использовать?
    Заложить трубы теплых полов все-таки нужно, возможно в будущем появиться центролизованый газ. Но пока основным отоплением будут радиаторы. Топиться придется ТТ-котлом.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чем топиться - вообще не принципиально.
    Гляньте у меня котельную - угольный котел. Без смесительного узла вы все равно не обойдетесь (да и стоит он недорого - трехходовый + механическая термоголовка). Ведь котлу нужно работать на своей оптимальной температуре, не зависимо от потребностей вашего дома в тепле.
    В зависимости от погоды на улице крутите одну термоголовку на весь пол или две на пол + батареи.
    Совсем недавно видел обсуждение в теме "О том, как я дом из газобетона своими руками строила"
    По-моему, там несколько вариантов было. И фотки.
    Нужно полистать последние пару месяцев темы.
  7. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Всё нормально у окна на стульчике.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Утепление кровли очень важно. Сам рассчитывал теплопотери через кровлю, так получилось что минимум для Тюмени 300 мм., а каждые дополнительные 100 мм, сокращают теплопотери до 15-20%.
    У себя сделал 300 каменной ваты.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что у вас с утеплением стен?
    Они в полблока?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В один блок, т. е. 390 мм. стены с наружи будут минплитой утепляться по весне. Толщину ещё не рассчитывал, но думаю не менее 100, а лучше 200. У меня под утепление только три стены будут, к северной стене будет каркасная веранда пристраиваться.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Планировка никакая:)].
    Пока только периметр с пятой стеной.
    Пока в планах 1 этаж так, а второй так и останется две комнаты.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вот с этой стороны будет двухэтажная каркасная веранда с лестницей на второй этаж. Утепление фасада будет до каркаса.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не пойму что у вас за кладка... Перевязки нет вообще что ли?
    Внутренний и внешний слои кладки никак не связаны?
    А каркасная веранда будет утепляться?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ну я еще могу себе представить 100мм, но как вы будете крепить 200? Еще ведь и фасад надо на что-то крепить.
