1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строю 8*9 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wagin, 26.06.13.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Фото выложу на выходных, или в понедельник. Шнурок натягиваю чтобы при прижать к нему утеплитель, оставив зазор в 5 см между ним и подкровельной мембраной.
    Т. е ветрозащитной пленкой укрыть утеплитель потолочный?, а нужен-ли зазор над утеплителем? не запрет-ли эта ветрозащита пар в утеплителе?
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Конечно не очень понял про то откуда будет задувать, но предлагаю сделать так же изоспаном D по верху пройти и будет вам счастье. А на слуховые окна положено делать решетку (что то типа жалюзи, уверен видели на улице на крышах), чтобы ничего не попадало в чердачное пространство! Удачной стройки земляк!
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Wagin, да вот тоже я настороженно ко всем этим ветрозащитам отношусь. Некоторые просто советуют старую тюль кинуть сверху, чтобы не мохнатился утеплитель. Почему вы думаете, что там будет снег надувать, неужели в таких объемах, что мокрым всё станет. Окошки типа жалюзи=решетки планируете? У нас утепление мансарды в далёёёком будущем, в глубине души надеюсь, что этот момент вообще не настанет :)
    Чем крепите нить?
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    В соседней ветке обсуждалось, https://www.forumhouse.ru/threads/86256/ пост №12 Matilda писала, я считаю она компетентна в этих вопросах, ну и чуть ниже можно почитать. У нас ветра хорошие, а домик мой выше ближайших, и даже сквозь " не маленькие" щели решетки надует ведра по два снега.
    Пока думаю закрыть окошки сеткой (типа маскитной) а сверху решетки. Ветрозащиту пока делать не буду.
  5. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Принимал непосредственное участие в строительстве этого домика. Решетки, если не изменяет память, 50х50 см и ни чего туда не задувает. Ни какой пленки сверху утеплителя, намучились мы на первых домах, потом перестали её стелить и проблема исчезла.
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Фото по ошнуровке меж стропильного пространства.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И как туда утеплитель заталкивать теперь?
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    @PavelTLT, шнуровка не даст утеплителю прижаться к подкровельной пленке, т. е. будет вент зазор между утеплителем и пленкой. У меня пленка с двойным вент зазором. В инструкции сказано оставить зазор от 2...5см, чтобы пленка не касалась утеплителя. Когда приобретал не обратил внимания что их два вида, теперь приходиться жертвовать шириной стопил. Ну 200мм утеплителя я все равно сделаю путем нашивки реек 50мм (вдоль, и перпендикуляпно). В выходные начну укладывать первый слой 100мм. вровень со стропилами. Утеплитель выбрал эковер стандарт плотностью 50кг\м3.
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Wagin, каков бюджет на данном этапе? В каком районе стройка? И чем обуславливали выбор именно плиты? Заранее спасибо!
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чтобы не путаться, предлагаю своими именами называть пленки.
    Сейчас на фото ветрозащита, в нескольких сантиметрах от неё натянут шнурок.
    Чтобы утеплитель не касался ветрозащиты
    Правильно понимаю?
    Не понятно, каким образом утеплитель должен был коснуться ветрозащиты без шнурка?
    50 кг/м³ это не воздушная вата, которую можно шнурками сжать.
    Вот здесь сколько сантиметров?
  11. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    А что мешало установить стропила 200 мм и сразу утеплиться, бюджет? Я бы зятяжку к стропиле глухарем еще прикрутил D8, а то три гвоздя, на вид это сотки, как то "жидковато".
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Здесь 100 мм. Ветрозащита провисает 2...3 см. Шершавая сторона обращена к утеплителю, влага из утеплителя оседает на шершавой стороне и постепенно выветривается.
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Бюджет. Совет по глухарю D8 возьму на вооружение. Или по два шурупа желтых вкрутить
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так и сколько утеплителя в итоге 100 или 200мм?
  15. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    200 мм.
