1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строю 8*9 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wagin, 26.06.13.
  1. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Контр обрешетка такая толстая? доска 100х50 чтоли?
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Ну да. Между ней утеплитель 100мм вложу
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вернулся с двухнедельного отпуска, немного свежих фоток
    P1130662.JPG P1130671.JPG P1130680.JPG Утеплил одну сторону полностью, на второй остался финишный слой 50мм на потолке и пароизоляцию приклеить. P1130685.JPG P1130694.JPG P1130698.JPG убрал временный пол заложил эковату 100мм и застелил дюймовкой, поверх потом застелю фанерой 15мм. P1130704.JPG P1130709.JPG
    Воздвиг одну перегородку между спальнями. После обошью гипсокартоном 12мм.
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Запенил по периметру панель перегородки закрыл шов скотчем-фольгорованным P1130711.JPG P1130714.JPG Немного не хватило досок 13 шт. Буду докупать и брусков 50*50мм для потолка
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Пардон не эковата в полу а эковер Акустик P1130643.JPG не хватило денег на двойной слой, думаю звукоизоляция будет слабоватая, надежда на фанеру и натяжной потолок снизу. Конечно есть вариант перед натяжным потолком прикрепить к потолку ЭППС 50мм. Но улучшит ли это звукоизоляцию, "будем посмотреть" как фанеру застелю.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Из какого материала?
    Не знаю, можно ли без акустических "спецсредств" обеспечить звукоизоляцию деревянного перекрытия.
    У вас "барабан" получится, как мне кажется.
    Немного читал раздел по звукоизоляции. Основной принцип - обеспечить с двух сторон жесткие препятствия, отражающие звук. А внутри - поглотитель.
    Так вот, ваши фанера и подшивка потолка, крепящиеся к одним и тем же лагам перекрытия, не являются таким препятствием, имхо.
    Просто одна деревяшка будет другой передавать звук. И наполнитель особо не спасет.
    Насколько я понял, в таком случае необходимо подшивку потолка устраивать жестким материалом на акустических подвесах, которые не позволят "ударным" звуковым волнам передавать "удар" на перекрытие.
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Согласен с вами. Есть одна задумка, постелить поверх нашитой дюймовки (чернового пола) Эковер СТЕП 125 толщиной 30мм, и после уже застелить фанеру или ДСП шпунтованная влагостойкая 16 мм. Не ПРИКРУЧИВАЯ. Единственная проблема это лестница. нужно будет поднимать все ступени на 30мм.
    Перегородка это сендвич-панель с замками, толщиной 60мм. (металл каменная вата метал) выписывал с предприятия, там из них вагончики на север изготавливают.
    P1120386.JPG желтые стоят на заднем плане.
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Интересная тема, подписался.
    Правда для себя делал бы ровные потолки на втором этаже. Имхо - при небольшом увеличении затрат на материалы (блоки), можно неплохо сэкономить на отделке, на окнах (правильной формы). Да и теплее все же будет с отдельным чердаком.
    Кстати, нигде не увидел у вас короб вытяжки. Он есть вообще?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    "Эковер" рекомендует 30 мм для звукоизоляции пола со стяжкой по бетонному перекрытию.
    Пол с лагами - 50-100 мм и немного другого материала (не "Степ")
    А у вас еще другой случай - у вас деревянный "барабан".
    Рекомендую посоветоваться в разделе звукоизоляции.
  10. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Короба вытяжки пока нет, но обязательно сделаю.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Сейчас принялся за кладку котельной, приобрели КББ-200мм, а так-же облицовочный керамический кирпич формата ЕВРО, для облицовки 1 этажа. Красный и шоколадный для углов. Класть буду сам, попробую что у меня выйдет, первый раз как-никак. Утеплю ППС 100мм. Залил выравнивающию полку по периметру дома и котельной.
    P1130717.JPG P1130718.JPG P1130719.JPG P1130720.JPG P1130721.JPG P1130722.JPG P1130715.JPG P1130716.JPG
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Что-то с полкой не совсем понятно. Она на что опирается там где вокруг дома?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Что за полка?
    Зачем?
  15. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Изначально планировал обкладку облицовочным кирпичем, и когда поднимал стены отступил от края от 170- 200мм. Плита вышла не ровная (Первый опыт самостроя),
    Вот и пришлось сверху по пириметру подливать выравнивающий слой.
