1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строю 8*9 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wagin, 26.06.13.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Отзывы я пока не искал, попробую разобрать его и осмотреть, если разберется, по сути там стоят два сдвоенных рубильника (формата din рейки), и мотор, который перещелкивает их. Кстати я и реле перенапряжения заказывал там-же, пришли но пока не пробовал их в работе.
    https://ru.aliexpress.com/item/Digital-display-self-dual-overvoltage-protection-device-for-overvoltage-and-high-voltage-under-voltage-of-home/32599130370.html?spm=2114.13010608.0.0.5EV0kA
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это реле вообще на выброс.
    УЗМ-51М имеет двухпороговую защита от перенапряжения (задержка срабатывания): >265В/0,2с и >300В/0,02с
    Сравните, ваше китайское реле на превышение 300 вольт срабатывает за 1 секунду.
    На обрыв нуля (380 вольт в розетке) за 0.3 секунды
    А УЗМ-51М срабатывает за 0.02 секунды.
    У меня без УЗМ-51М при обрыве нуля сгорели 3 блока питания (спутниковый ресивер, два роутера). Хорошо хоть большинство техники было отключено. У соседки телевизор сгорел (задымил).
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Хорошо куплю УЗМ-51М, А китайские может хотя-бы подключить в качестве индикации напряжения, на фазах.
    А от удара молнии какую защиту порекомендуете организовать
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тут сложно.
    Есть устройства УЗИП. Разных классов.
    Одни ставятся на трансформаторной подстанции, другие - на столбах до вас.
    Третьи - у вас.
    Когда в линии будет перенапряжение (удар молнии или сильная наводка в проводе) - УЗИП сработает и пропустит заряд в заземление, к которому он подключен.
    Правила говорят, что ставить себе УЗИП можно только если УЗИП есть на трансформаторе/столбах. То есть до вас. Иначе удар молнии (или сильная наводка в проводе) где-нибудь далеко пойдет через ваш УЗИП в ваше заземление.
    Если есть УЗИП на трансформаторе/столбах - то они сработают там и пропустят заряд в землю около трансформатора или столба. Таким образом, не весь заряд с линий вашего поселка пойдет к вам домой через ваш УЗИП. Заряду проще будет на УЗИП столба уйти в землю.
    Обследуйте и фотографируйте трансформатор и столбы от него до вас.
    Я изучал этот вопрос и сделал для себя именно такие выводы. УЗИП не нашел ни на трансформаторе, ни на столбах. На столбах у нас даже заземления нет. По результатам не стал ставить УЗИП дома.
    Еще бывает вид защиты "молниеприемник". Это по желанию. От прямого удара молнии в ваш дом. Делаете высоченный столб или висячий трос над домом, делаете для него отдельное заземление. И не подходите к этому отдельному заземлению ближе скольки-то метров при грозе.
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Радиола зачетная)
    Работает ещё или в качестве экспоната?
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Включается, буду реставрировать, ламповая, возможно сбоку выведу USB,
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Wagin, а как эта декоративная кладка связана с КББ-кладкой?
  10. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    P1140083.JPG Сетка ячея (50*50*3мм), прибита к стенам на дюбеля строительные
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Конечно хотелось чтобы в раствор добавляли сажу, но цена и так демократичная 800 руб за кв. м с утеплением, хотя средняя цена по городу 1300-1500 р. Так что и за это спасибо. Ребята 5 чел. работают с 7-00 до 17-00, не приседая.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А так правильно делать?
    Сетка в этом случае не мостик холода?
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вообще изначально стены подымать лучше вместе с фасадной кладкой, что-бы сетку закладывать каждые 3 ряда кладки КББ, перевязывая ею облицовку и армируя сами стены дома. Можно для этого использовать и гибкие базальтовые связи, тем самым уменьшить мостики холода. Но я считаю что лучше надежность и жесткость, чем небольшие тепло потери. Я кстати купил 500 гибких связей с тарелкой, но они сказали что это все ненадежно, на вырыв из КББ стены, тем более горизонтальное армирование будет отсутствовать, а сетка пристреленная монтажно -строительными дюбелями по периметру больше внушает доверия, заодно и каждый (600мм) ряд утеплителя держит.
  14. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Зачем сажа?
  15. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Чтобы раствор стал черным, и швы красиво смотрелись. Хотя опять-же раствор становиться более хрупким.
