1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строю 8*9 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wagin, 26.06.13.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Новые фотки. Бюджет строительства на этот сезон соствил 350 т. р, с фундаментом получается 600т.р
  2. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Достойно и бюджет очень экономичный!
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не то слово. Даже очень интересно. Вот бы автор выложил бюджет постатейно... Мне недля себя, а одним людям:victory:
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Обязательно выложу все расходы.
  5. Chilim86
    Chilim86
    Chilim86
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, - это блоки Вензилинского завода? если да, то как у них с геометрией, все ок? планирую строить из таких же, у нас пока нигде не видел, спросить не у кого.
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Геометрия средняя от 0.5-1.5см по высоте, т. е попадаются высотой 185мм и 205мм. По ширине нормальные, попадались и немного выгнутые дугой вверх. Короче при погрузке я не присутствовал (в связи с работой), поэтому и сували что попало. Вообще попадались с разных партий, некоторые отличные ровные свежие, и видемо пару поддонов прошлогодних сували (скорее всего на улице хранились не один год).
    Старайтесь присутствовать при погрузке, и все будет ок.., или заранее припугните, что мол отвечают ли блоки заявлиным характеристикам, и что будите возвращать брак.(короче врубайте вредного придирчевого покупателя). УДАЧИ!
  7. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте, подскажите размеры ваших блоков. Какой пирог думаете делать в стене, подробно пожалуйста.
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Размеры блоков 500*300*188, стена.JPG steny.jpg Первый вариант. Из нутри отштукатурю, поверх проводки, была идея внутри обшить гипсокартоном, но лучше думаю штукатурить.
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    У меня сетка была шириной 400мм, но я ее из блоков (300мм) не выпускал, т. к связи навесного фосада по месту буду сверлить, да и лишние мосты холода не к чему. Короче я загибал усы с двух сторон, железной трубочкой, как рычагом. Может кому то пригодиться. СЕТКА.JPG
  10. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вот смета на (коробку с крышей), сезон 2013г без фундамента
  11. Nikolay1704
    Nikolay1704
    Nikolay1704
    город Тобольск
    Привет земляк! Очень интересная и актуальная для меня тема! В следующем году тоже планирую начать стройку дома таких же размеров и этажности. Подскажи, смета на плиту не осталась? Какая геология участка? Какой конструктив плиты? За ранее спасибо! Удачи в строительстве!
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Мой конструктив фундаментной плиты возможно и не правельный. Просто на участке мало места, и я хотел паралельно за счет выкапанного грунта поднять его. Участок с высоким УГВ. На месте дома было картофельное поле, земля как пух. Первый трактор приехавший копать чуть не утонул. Дело было весной. После я подождал когда подсохнет, и заказал другой трактор, тот справился, выкопал котлован 10*10м, но до глины достаточно глубоко, 40см тернозема, потом 40 непонятного ила (черного, как глина). Короче выкопали 1 метр всего этого. И получился бассейн. После отсыпал песком до уровня чернозема, сколотил опалубку. Внутри постелил геотекстиль, а на него 30 тонн щебня фр. 20-40, толщина щебня 150мм. Края геоткани завернул на щебень. Поверх выстелил пленку, и оббил ею внутренние стороны опалубки. Арматуру вязал D14 с ячейкой 250мм в две сетки, Общая толщина плиты получилась 300мм. Попробую выложить картинку, но если будет плохого качества то, посмотри вложение архив.
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    По сути плита получилась на подушке из щебня, выше на 150 мм уровня земли, а после я разровняв грунт из котлована вновь поднял уровень земли приблизительно на 150мм.
  14. Nikolay1704
    Nikolay1704
    Nikolay1704
    город Тобольск
    plan1-550x388.jpg plan2-550x388.jpg Спасибо за ответ! А почему не захотел сразу же в плиту залить теплый пол? Планировку можно посмотреть если не секрет? Я хочу вот такую планировку
  15. Nikolay1704
    Nikolay1704
    Nikolay1704
    город Тобольск
    Только вместо сан. узла №2 на втором этаже сделать гардеробную.
