1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Два года на размышления, два месяца на постройку...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем slonmoto, 26.06.13.
  1. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Решил не флудить тут и создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/400322/
    Если есть какие советы пишите там.
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  3. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Серега, спасибо!
    Пора в баню. Срочно!
    P. S. Хорошо что пленка кончилась, а то мы бы еще 2 часа болтали :)
    P. P. S Кажется, пора написать коротенько резюме по итогам активной эксплуатации... и выявленным и иногда исправленным косякам :)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Приветствую респондента и интервьюера)
    Классная у Игоря банька - был, знаю.
    Можно сказать наблюдал за "банным становлением"
    Еще бы щиток организовать для полного набора. :aga:
    А место расположения вообще сказка - Кольский перешеек почти на берегу Ладоги. :super:
    Удачи
  5. антон1
    антон1
    антон1
    @slonmoto, классная тема, спасибо за материал! Вопрос, если позволите: проскакивало пару раз по мере повествования что хотите утеплить, можно поподробнее об этом (не совсем понятно в каком режиме и чем баня отапливается в период когда ей не пользуются, кроме банной печки и ик конвекторов на входе есть еще отопительные приборы? теплый пол в каком режиме работает?) Зимой сколько времени уходит от момента открыл дверь в баню до момента в бане тепло и уютно и каким инструментарием кроме банной печки это достигается? Спасибо.
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Давно не заходил на форум. И года не прошло, а уже отвечаю :)
    1. Про отопление и использование - банька допускает полное отключение отопления и промерзание зимой, но для этого нужно сливать воду из водопровода, в парилке и душевой, а главное, из бойлера. Это несложно, все предусмотрено, открыть 2 крана на вертикальных коллекторах, и готово. Но в первую же зиму, поскольку пользовался баней почти каждые выходные, решил оставлять теплые полы на 5 градусов, ну и бойлер не выключать. Расход электричества оказался очень скромным, поэтому в таком режиме это продолжается уже много лет :). Приезжая на дачу, полы включаю на рабочую температуру. Если не планируется баня, всегда есть горячий душ :). Скорость подготовки бани конечно зависит от сезона, но в любом случае укладывается в 2,5-3,5 часа (зимой к теплым полам добавляются инфракрасники над выходами и конвектор в КО (в сумме 2.5 кВт примерно, с полами примерно 4 кВт). Есть еще воздушный коаксиальный теплообменник на дымоходе, для подогрева приточного воздуха в КО, но я его почти не использую, кроме сильных морозов. Поскольку ферингер не требует присмотра (1-2 закладки до готовности, по сезону), время не критично и всегда оказывается занято чем-то полезным и к бане не относящимся :). Думаю, одно из основных преимуществ деревянных стен - это быстрое достижение общего комфорта помещений при периодической эксплуатации.
    2. про утепление (парилки?) - не припомню, в связи с чем это могло звучать. Банька из непрофилированного бруса 100х150, соответственно толщина стены всего 10 см, в том числе парилки. Сруб был надёжно проконопачен примерно 7-8 лет назад обученным специалистом (это не шутка, когда я осознал удивительную скорость этой необходимой процедуры, пригласил не задумываясь :), но в последнее время появилось ощущение, что парок после поддач стал держаться меньше, чем в первые годы :). Не фатально, но если это результат изменения геометрии довольно тонкого бруса, возможного появления щелей или чего-то подобного, то наверно надо будет найти и побороться :). Иногда думаю об этом. Но гораздо чаще просто получаю удовольствие в том виде, как есть :).
