1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Два года на размышления, два месяца на постройку...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем slonmoto, 26.06.13.
  1. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Прибыл грузовик из Воронежа со вкусными подарочными добавками от АПФ к моей печи - верхняя плита - замена треснувшей при доставке, мраморный портал "Черри" в КО вместо талькохлоридного и обновленная начинка - паровые кассеты и новый вариант паровой пушки - конструкторская мысль не стоит на месте!
    Несмотря на всяческие недомогания, загрузил все в авто и добрался до дачи. Немало!
    Кассеты народ уже видел
    а вот пушка удивила - похоже, как раз для кассет
    Так что запуск баньки стремительно превращается в тестирование :)
    Сил и здоровья установить новинки не нашлось, с нетерпением жду следующих выходных.
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Пребывая в болезненном послегриппозном состоянии, в меру сил продолжил обустройство баньки.
    Сразу после запуска в эксплуатацию Ламель пережила первую модернизацию на основе присланных АПФ деталей.
    Сначала извлек всю закладку пересчитал. Ничего не пропало Добавил кассеты
    Прикупил по случаю фарфоровых шаров. Для бильярда все готово!
    Теперь в закладке - 25 кг габродиабаза, 140 кг чугуна (125 шт 60 мм шаров и 50 шт. 40 мм) и 10 кг фарфора (42 шт. 50 мм шаров)
    Плюс паровые кассеты и новая паровая пушка
    Снял старую пушку и примерил кассеты. Отрезать опоры старой пушки пока не стал, разместил кассеты поверх фарфоровых шаров
    Габродиабаз уложил вниз каменки (в основном для объема-веса, как теплоаккумулятор).
    При прошлой закладке шары и камни над конвекционной решеткой уложил плотно, и конвекции почти не наблюдалось. В этот раз постарался уложить посвободнее
  3. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Сверху на кассеты положил паровую пушку (в заводском исполнении, без прорезания дополнительных отверстий. Пока Сверху присыпал фарфором. На этом шары закончились, а место еще есть.
    Прикрыл эту красоту новой плитой из жадеита, присланной АПФ взамен травмированной талькохлоридной. Погладил полированный камень. С трудом оторвался :)
    Затопил и продолжил работу со стороны КО - осталось утеплить каркасную перегородку и навесить портал, который пять же с подачи АПФ превратился из талькохлоридного в мраморный.
    Но почти ничего не сделал, т. к за день до этого прикупил новую игрушку. Меряет от -30 до 760, подключается к компьютеру, и щуп в комплекте. Париться не планировал, так что дальше бессистемно мерял t стен, камней, горящих дров :) Полезно и познавательно!
    Подбросил несколько ковшиков. Звук и пар понравились :) Непонятно, что делать с дверью - открывается при поддачах. Если подбросить полный ковшик, то и рукой не очень-то удержать. Задумался...
    Пользуясь оказией, кооперативно с соседями провел тепловизионное обследование баньки. Отчет позитивный :). Строительных косяков не выявлено, кроме нескольких понятных щелей по бревнам и углам,.
    Но растет убеждение, что все-таки придется дополнительно утепляться - брус тонковат (100 мм, а учитывая его качество, шлифовку и т. п. еще тоньше).
    Для начала проконопачу липовую обшивку в парилке.
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    На очередных бесконечных каникулах банька работала нон-стоп - с 1 по 5 мая без перерыва, в углубленном обучающем режиме от PN2.
    Для улучшения динамики сделал малую модернизацию закладки (добавил фарфоровых шаров, увеличил регулируемую конвекцию).
    Результат порадовал, и я уже думал, что финиш достигнут. Но три рабочих дня перед очередным банным забегом не прошли зря - организм зачесался и модернизация продолжилась
    Стартом послужил не используемый у меня регистр на трубе. Первоначально планировал его использовать как более емкий "кастрюль" для стартового прогрева парилки, но результат по мотивам обсуждения и тестирования печей с перегревом пара и супер-паровых пушек получился веселее...
    По картинкам все понятно:
    Сначала полностью освободил от закладки секцию каменки с продувкой
    Из закупленных по дороге 7 метров нержавеющей трубы согнул змеевик для пара и отрезал несколько трубок для прохода и подогрева воздуха от конвекционной решетки - как раз хватило:
  5. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Подключение к регистру, мелкие детальки, первая заправка - и сразу в бой.
    Первые цифры и впечатления от полноценного дня эксплуатации (систематические измерения не делал - парились:
    Одна заправка - 2 л воды. Стартовая температура 20 С. Дрова сухие березовые.
    Через полтора часа от растопки на полке 43 С, отн. влажность 57%,прогорела половина закладки. Все время пока парились стабильно сохранялось примерно 50 С и 50-60% влажн. По ощущениям (моим личным :) режим в парилке стал устойчивее и комфортнее.
    Температура выхода пара - не менее 340 С (мерял щупом на трубке выхода пара в каменке, t продолжала расти, но стало жалко не рассчитанный на это проводок щупа, пришлось вытащить :) К цифре надо относиться осторожно, ввиду сложностей измерения :) (не экранировано ИК от закладки и т. п.)
    Так что в качестве стартового ускорителя уже очень хорошо. Для работы в постоянном режиме запланировал приделать рядом на стену емкость для непрерывного пополнения регистра (вместо патрубка сбоку). И будем посмотреть...
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Использовать регистр в качестве простейшего парогенератора вроде "кастрюля" задумал давно, с подпиткой от внешнего открытого бачка, преимущественно для стартового разогрева и увлажнения, а широкое обсуждение термофоровского кондиционера и аквалайта плюс доступность и простота работы с нержавеющими трубками довершили образ экспериментального образца "парового ускорителя", как его тут же обозвал PN2, ставший первым испытателем модернизированной баньки.
    Основная идея была - ускорить выход бани в рабочий режим. Но результат оказался гораздо интереснее.
    Мы обычно начинали греться при t немного больше 40 C на уровне полка, с "паровым ускорителем" за те же полтора часа t была уже 45 C, а "равновесная температура" стабилизировалась в парилке на уровне полка при подтапливаемой печи (а парились непрерывно 5-8 человек) на 5-8 градусов выше (была 47-52 С, стала 53-59 С, при влажности в районе 50% (старался мерить ручным rotronic-ом). Но самое главное отличие замерить не удалось - пар (базовая атмосфера) стал "вкуснее" и дышалось легче. Оценить это было легко и почувствовали все - коллектив безумных любителей бани за восемь дней практически ежедневного парения почти не менялся...Уж на что было хорошо - но стало лучше. При этом "управление" режимами сохранилось, как и мягкое ИК от печи (конвектор с регистром нагрелся до чуть меньше 100 C (120 С выше и ниже регистра, небольшие участки), стенки печи 80-120 С. Регистр закипает практически при любой активности в топке, t выходящего пара я пытался померить только перед тем как начали париться, без нужных сенсоров, но понятно что не менее 330 С.
    В последние дни для удовлетворения всех желающих попасть под веник иногда парили два парильщика (это те гости, которым достались веники :) две тушки :) одновременно. Для этого для второго парильщика откинули одну секцию полка, "опариваемые" теснились на 1 метре оставшейся ширины, но утверждали что полностью счастливы
    Из будущих планов - фрагмент модернизированной парилки:
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Magol, 13 Май 2013 - 11:07, сказал:
    ...И чем Игорь теперь у тебя не печь кондиционер...
    Ну у меня это новый штрих для печи, которая на мой вкус и так давала и дает все что я хочу. И мне нравятся теплые камни и огромное стекло топки, вид огня в КО добавляет немало приятности. Почти наверняка такой режим можно получить подбирая условия горения-продувки-увлажнения-поддачи пара. Но это уже тонкая настройка, или шаманство А так вышло автоматом, это акцент который стабилизировал в моей конкретной парилке режим на идеальных сейчас для меня (и для десятков побывавших у меня гостей базовых параметрах. А кондиционер по задумке и своим физическим основам должен сделать все тридцать три удовольствия разом - нагрев, увлажнение, вкусный пар, мягкое ИК и наконец просушку бани и т. д., причем красиво с технической точки зрения и экономично. И я думаю это случится, но похоже еще потребуется время до первых серийных экземпляров, потом наступит время энтузиастов, и только потом появится нечто для гурманов и эстетов А я и так баню три года строю. Кстати, была большая вероятность поставить у меня Акву, тогда еще с давлением, меня остановило изучение требований организационных и технических к таким устройствам и невозможность их (эти требования) соблюсти в отдельно взятой баньке, Так что идея греться и греть все кругом непосредственно паром мною приветствуется безоговорочно много лет, и вот вдруг стало совмещаться - классическая печь и новомодные прибамбасы...
    Кстати, про печь-кондиционер - мы таки установили тестовый в соседской баньке :) (см. тут)
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    В очередные выходные мною сделано беспрецедентное изобретение в деле популяризации бани и всеобщего оздоровления народов России и мира. Маленький шаг по модернизации печи Ламель - огромный шаг для всего человечества. Подробности на фото.
    Устройство позволяет наполнить парилку суперперегретым до 700 С мелкодисперсным легким напитком за считанные секунды после выхода на режим. Но главное - это совершенно новые оздоровительные и профилактические свойства атмосферы бани. В базовом режиме легкий лечебный пар за 15 секунд полностью пропитывает организм парящихся насквозь, минуя желудок и легкие, наполняя живым теплом каждую клетку тела, воздействует непосредственно на мозжечек. Вредные бациллы умирают мгновенно (гуманно-безболезненно), полезные процветают. Пар настолько легкий, что выходит из организма так же незаметно как входит, полностью исключая вредное воздействие на печень, почки и другие органы, не принося никакого вреда кроме пользы.
    Другие оздоровительные и философские аспекты пока не изучены - тестирование все еще продолжается... Сделал присоединительные фитинги для емкостей 0.5, 0.7, 1 и 1,5 литра, жду в гости, на передовой край научной мысли.
    P. S. К сожалению, это шутка. Картинка навеяла... :)
    На самом деле на майские праздники не удалось установить расход воды в системе перегрева пара (некому было - все парились :), поэтому для проведения замеров для определения объема бачка подпитки решил приладить временную емкость. Ну что нашлось в хозяйстве :).
    Впервые ковырял такую банку - удивился. Довольно толстая - консервным ножиком не прорезать. Взял инструмент побольше.
    Подпитывающая емкость 1.JPG Подпитывающая емкость 2.JPG Подпитывающая емкость 3.JPG
    Внутри оказался газовый баллончик, приклеенный ко дну каким-то незастывающим эластичным клеем. Задумался, что же мы пьем.
    К сожалению, провел только гидравлические испытания, по независящим от меня причинам попариться с модернизированным устройством не удалось :(
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Попросили подробнее принцип действия. Он такой:
    1. На трубе под камнем стандартный цилиндрический регистр емкостью литра 2.5, одетый на дымоход, на фото видны патрубки в ламельке:
    2. Нижний патрубок используется для заполнения регистра водой, подключен к бачку подпитки (пивному :), верх бачка ниже верхнего патрубка на несколько сантиметров.
    3. Конструкция пока временная, если понравится и приживется окончательно, бак выбранного объема будет с краном для слива системы (заправил - работает, слил воду (соответственно сольется и из регистра) - не работает), перекрывать подачу нет смысла, так как в регистре вода продолжит кипеть до победного конца.
    4. Верхний патрубок исключительно для выхода пара. Труба-паропровод (пока 25 мм) примерно 4 метра согнута и размещена вдоль одной из стенок топки в каменке для перегрева пара (см. фото) Прорезей нет, выходной конец трубы находится под верхней плитой вблизи стандартного отверстия под фитоконтейнер. Короткие трубки в каменке на фото - для отвода глаз :) (на самом деле - для нагрева воздуха при открытом клапане продувки каменки).
    5. Когда вода закипает, пар поступает в верхнюю трубу и догревается (точной цифры пока нет, но примерно 330-340С в режиме подтопки Ламели). По мере выкипания вода поступает из бачка подпитки (неограниченно долго, можно доливать :)
    Т. е все время пока работает печь, регистр функционирует в режиме парогенератора, на начальном этапе заметно ускоряя разогрев парилки, а в базовом режиме улучшая (на мой вкус :) и стабилизируя кондиции без излишних телодвижений...
    Все остальные операции при парении как обычно (поддать-помахать веником-проветрить, стандартная пушка на месте, или просто на камни, или в "кастрюль", для разных акцентов...
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Из последних строительных достижений :) - поняв, что сил и времени на сборку имеющейся купели нет, установил сборный бассейн, наполненный проточной родниковой водой (примерно 10 м3). Удачно - его температура за последние 2 недели не поднялась выше 9-10 градусов.
    Пока все :)
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Сергей, приветствую. Там на фото вроде в целом понятно, но вентилируемый он у меня только сверху - щель, прикрытая наклонной доской. Вертикальные направляющие (бруски) крепятся к брусу не препятствуя (я надеюсь :) его усадке. Делал местами фотки через щель - через полгода эксплуатации видимых разрушений (плесени и т. п.) нет. Наблюдения продолжу :)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А как крепится плитка?
  13. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    К вертикальным направляющим стекломагниевый лист на шурупах, к нему керамогранит обычным клеем (причем купленный в начале работ у оптовиков клей с завода отстоял все зимние невзгоды на ура и снаружи и внутри дома, а докупленный рядом с дачей, правда в уважаемом сетевом строительном маркете (то ли вимос то ли метрика) самый дорогой плитонит С не дожил и до зимы. Вероятно контрафактный. Или брак. Придется переделывать :( Хорошо что немного по площади, и ничего не пострадало :).
    Все углы и примыкание к полу силикон.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Почитал с упоением. Чичас сам мастрячу печьку Везувий Скиф 28. Обложил сетку изнутри керамгранитом (пока частично). Плитка полосками 15 на 90. Возвышается на 10 см выше корзины. Набил пространство между плиткой и топкой камнями и сверху положил камни, выступающий керамгранит позволяет. Еле нашёл такой длинный. В субботу делал пробную помывку. Понравилось. У меня бак с водой на дымоходе, а внизу между топкой и баком есть свободный дымоход. Мысля такая - обмотать это место гофрированной нержавейкой и подключить к выходу бака с водой через тройник. Поставить на этот отвод кран, которым можно будет регулировать подачу воды в гофрированную нержавейку, которую отвести вниз, в каменку. А перед гофрированной трубой тоже сделать отвод с краном, из которого при необходимости будет капать подаваемая вода на каменку. Имеем в этом случае парогенератор с кастрюлью - или парогенератор, или кастрюл. Первый кран регулирует подачу воды, второй полностью открыт (отвод на каменку вертикально вниз). Оцениваем поступление воды и перекрываем кран кастрюли - работает парогенератор. Я думаю, пар не будет пробулькивать через бак, а будет выходить внизу, внутрь каменки.
    Вот такой у меня банный ход, навеянный в том числе и Вами.
  15. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Kromanon, на словах не очень понятно, надо схемку...
