1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Два года на размышления, два месяца на постройку...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем slonmoto, 26.06.13.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы всё это проходите на дровах и в данный момент. А я это проходил уже начиная с 4 года и на электричестве. Это моя работа против Вашего хобби. Представте себе медную трубу, на которую напылена нихромовая дорожка киловат на десять, через изолятор конечно - двуокись алюмеиния такая есть. Пар херачит тока так. Постараюсь сфоткать устройство.
    А вот баня для меня конечно хобби. Обещаю знакомить с результатами. А пока конопатка и оборудование полока.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы не сгореть.
    Мы (форумчане) тоже люди.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так Вас интересует сигнализация? Это имеется в готовом виде. Но это не мой хлеб, хотя в 90-е сталкивался с этим.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наверное. Дайте ссылку.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Откровенно говоря не хочется лезть в это. Но раз назвался груздем...
    Предлагаю со своей колоколни. Сеществуют много серий промышленных контроллеров. С моей точки зрения Autonics самые дешёвые. Перед Новым годом именно такой контроллер я использовал для терморегуляции масляной ванны, в которой подогревалась лечебная грязь. Температура 140 градусов. Но можно задать любую реальную температуру. Программировать этот контроллер не трудно. Можно даже его задей ствовать одновременно для терморегуляции и для сигнализации превышения заданного диапазона темпенратур.
    Есть термоконтроллеры с питанием от сетевого напряжения и от постоянного, кажеться 24 В, например от акомулятора. Контроллер можно приобрести вместе с термодатчиком на необходимый температурный диапазон. Обойдётся это Вам не более 2т.р.
    В случае чего, помогу Вам освоить этот девайс.
    Можно более глубоко влезть в эту тему. Тока недавно тестировал GSM-модуль. Для него существует сайт, с которого можно задать рабочий температурный диапазон. При выходе из этого диапазона на мобильник будет приходить оповещение. Здесь не буду описывать - посмотрите мою тему в электрокотлах - Разработка GSM-модуля.
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    С момента запуска баньки в марте месяце в немного недостроенном виде все строительные работы резко замедлились - вся семья, друзья и знакомые, добираясь до дачи, на много часов оккупируют ее и окрестности, и так каждую неделю. Тем не менее, украдкой по ночам и ранним утром кое-что делается :).
    Наконец появился свет в КО - установил небольшие люминесцентные светильники и прикрыл их метровыми обрезками некондиционного горбылька. Свет получился неяркий рассеянный, правда еще недостаточно темно по вечерам для проверки :).
    Потихоньку запасаются веники - в основном авторской ручной работы - гости бывают квалифицированные и работящие :), собственного приготовления (примерно полвеника), и чуток безымянных поделок от придорожных жителей (свежие на всякий случай), травки разнообразные...
    На отдельном грузовичке доставил на дачу новый лежак (вот этот), тяжеленный, разместили на спешно очищенной от мусора банной террасе. Вещь эксклюзивная, поэтому для шеф-монтажа и пусконаладки был приглашен сертифицированный специалист, мастер пара и веника Сергей koks). Он безжалостно извел кучу свежезеленой растительности в округе и применил ее на испытаниях (сразу на людях) :)
    Натюрморт от кокса фитотерапевта 3.JPG Травки на полке 2.JPG Новая лежаночка 3.JPG
    Чуть позже подтянулись гости, и поваляться на лежаночке стало возможным только по предварительной записи - была исключительно популярна...
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Но самое интересное строительное событие было на следующий день - наконец-то случился тестовый запуск системы обогрева-вентиляции на базе коаксиального теплообменника от ТиС. Долгонько все затянулось, т. к. морозы давно закончились :)
    Напомню коротенько, что у меня стоит в некотором роде экспериментальный сегмент дымохода коаксиальной конструкции с возможностью подогрева воздуха от системы вентиляции.
    Поскольку высокая температура нагрева воздуха такой системой предполагалась изначально, воздуховод в перегородке между КО и парной самодельный, из нержавеющего обрезка остатков дымохода от камина в доме. Сама вентиляция делалась еще зимой.
    И в таком виде простояло несколько месяцев, хотя вентилятор, регулятор и т. п. были закуплены еще в прошлом году.
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Но вот наконец проложил с соблюдением нормативных требований электричество на чердак, и соединил все детальки. Вроде дел осталось немного - врезать по месту решетку с жалюзи, установить вентилятор на чердаке, прикрутить гибкие воздуховоды, установить регулятор к вентилятору и подключить 220. Но до обеда провозился...И затопил печку :)
    Коаксиальный дымоход  4 вентрешетка.jpg Коаксиальный дымоход  5 вентрешетка.JPG
    Коаксиальный дымоход  6 вентилятор.JPG Коаксиальный дымоход  7 подключение.JPG
    Воздух (пока с улицы) подается вентилятором в теплообменник сверху, нагревается и поступает в КО через регулируемую вентрешетку. Вентилятор производительностью 150м3ч (при нулевом сопротивлении), но учитывая, что тут стоит теплообменник, и много поворотов и переходов, реальная производительность наверно 50-70 м3ч (померяю приборчиком позже). Что тоже немало.
    Через 10-15 мин от растопки печи воздух выходящий из решетки нагревается до 240С (при средней интенсивности горения, при уменьшении интенсивности падает до 200С (последнее фото).
    Очень даже неплохо для нагрева КО зимой :) и утилизации тепла, улетающего в трубу.
    Теперь думаю - а не врезать ли вентрешетку со стороны парилки, для быстрого стартового разгона. Попробуем :)
    Запуск был тестовый, т. к. пока не поставил существенную деталь для безопасности - байпасный клапан, направляющий горячий воздух при выключенном вентиляторе мимо него на улицу (при выключенном вентиляторе система начинает естественным образом работать в обратную сторону, как вытяжка, а вентилятор рассчитан на температуру 80С, т. е 200С для него многовато будет :)
    Ну и помимо дополнительного нагрева воздуха такая вентилируемая конструкция делает существенно более безопасным в противопожарном плане проход дымохода через перекрытие.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А можно ли им потом дышать? насколько он мертвый?
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Ну не более мертвый, чем нагреваемый конвекционными поверхностями отопительных печей. А как проверить? :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Игорь, спасиб, понял. А сам его пробовал на вкус?
    Проверить - только на себе. А если он "метрвый" то может и ну его в качель.
    Такие вот размышления.
  12. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Лето - дверь в КО нараспашку. Но никаких посторонних привкусов пока система работала не заметил, только тепло. Как и с перегретым паром - на расстоянии нескольких сантиметров от вентрешетки ничего не обжигает, а как-то успешно перемешивается и растворяется...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    это фишка конечно про перегретый :super:
    маркетологи:um::victory:
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Очень позновательно! И технологично! +100000000000
  15. Aronav
    Aronav
    Aronav
    Добрый день, не подскажите как устроена труба от которой идет изъятие горячего воздуха, может скажите модель. Мне Ваша идея понравилась и на момент отсутствия основного отопления хотел и с этого варианта снять тепло, но дымоход хочу керамический и думаю как все это связать, у керамики пока не понял как это сделать.
