1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Два года на размышления, два месяца на постройку...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем slonmoto, 26.06.13.
  1. Evgen22
    Evgen22
    Evgen22
    Барнаул
    День добрый! прочитал все за раз, всё просто замечательно. Плохо понял на фотографиях как заложена канализация (слив) по уровням заливки. Если не трудно в двух словах проясните.
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Труба входит под баньку ниже ленточного фундамента с нужными уклонами и к ней есть две точки подключения - в моечной приямок с трапом и стояк вентиляции канализации (100 мм) и трап в парилке (50 мм), Возможно есть фотки в архиве, но не уверен ...
  3. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Потратил пару раз по полдня на устранение некоторых из многочисленных недоделок внутри и снаружи бани.
    Все продвигается крайне медленно: несмотря на то что и семья и друзья теперь регулярно проводят выходные на даче в любую погоду [​IMG] и готовы способствовать улучшениям, но достаточно чиркнуть спичкой, и работа встает...
    Основной прорыв сделан в деле электрификации - наконец то борода проводов из щитка при входе не пугает народ [​IMG]
    Слишком яркий светильник прикрыл подручными средствами
    Установил и подключил инфракрасные обогреватели над уличными дверями - входной и в мойке.
    Парились в эти дни много, при температуре на улице от 7 С до 2-3С (закончили париться часа в три ночи, холодало) конденсат на дверях так и не появился (летом его не было и без подогрева...)
    Стеночка в КО теперь не сверкает обрезками нержавейки
    Пол на терраске застелили неструганными поддонами, теперь до уличного лежака можно дойти практически босиком. Лежак от Димы Титова, пусконалаженный лично koks'ом, пользуется бешенным успехом. Мегакомфортно полежать на нем после купели. То ли материал, то ли форма, но сдвинуться с него невозможно...
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Опыт практической эксплуатации добавляет новых эстетических ощущений. В один из приездов на даче пару дней не было электричества. Но были запланированы к пропарке несколько банных неофитов из числа друзей друзей [​IMG] и отменять не стали. Так что все было по взрослому - прогрев всей баньки одной печкой с 2 градусов, чаек из самовара, свет - только стаканчики со свечками. На мой взгляд, впечатление от бани приумножилось, не в разы, но заметно [​IMG]. Тишина, аромат веников и травок, настоящий свет - неяркий от углей и свечек... В общем, на следующий раз, в другом составе любителей бани, свет уже был только свечной [​IMG]. Но встала новая задачка - опять требуется модернизация электричества, т. е. устройство отдельного незаметного "освещения безопасности" - подсветка дверей, порогов, так сказать путей эвакуации в полной темноте (на случай если свечки потухнут). Так что строительство продолжиться...
  5. Varadero
    Varadero
    Varadero
    Очень познавательная тема! Спасибо автору! Мотоциклюги крайне изобретательный народ...
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Игорь, добрый день! Вроде прошло 5 месяцев после начала испытаний Вашего пароперегревателя, как работает схема, не отказались от нее? Интересует есть ли накипь и если есть много ли ее.
    А пар не прорывается в бачок (Хайникен)?
    Если все хорошо работает прошу разрешения повторить Ваш метод у себя.
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    @Romanius1977, день добрый
    Все работает, Хайнекен заправляется еженедельно :), работает постоянно и на этапе прогрева и когда паримся, правда в последнее время доезжаю до дачи по ночам...
    Это невозможно :), т. к. нет давления пара в регистре, да и разнообразные соединения не стремился сделать герметичными. Пар спокойно "вытекает" внутри каменки. Вода в бачке практически никогда не нагревается выше t воздуха в парилке, а это 50-60С. Про накипь ничего не знаю -регистр неразборный, а мне неинтересно :)
    Запрещу конечно, буду пользоваться подпольно...:) По поводу хорошо - мне нравится. Но в принципе это минус полчасика времени на прогрев парилки, и дополнительный акцент под веничком - мощность небольшая, и работает только когда горение более-менее интенсивное. Еще один парогенератор (горизонтальный, который собрал для мобильной баньки) разместил прямо на топке, но статистики пока нет - с ним еще не парился. По поводу повторить - у меня это просто проверка принципа, из подручных материалов :), но прижилось...Надо бы помощнее :)
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    В прошедшие выходные, в ночь с субботы на понедельник, с неожиданно присоединившимся помощником - мужем дочери (семейство потихоньку подсело на баньку :) еще на ступеньку приблизили завершение банного строительства.
    На мегаступеньку - изначально запланированный приступочек залезть-слезть с полка. Собрали пока половинку, и то упарились. Но оно того стоило.
    Ступенька в пароной 1.JPG Ступенька в пароной 2.JPG Ступенька в пароной 5.JPG
    Ступенька в пароной 6.JPG Ступенька в пароной 4.JPG Ступенька в пароной 8.JPG
    На это ушло целых полдня. Ракурс на последней фотке неудачный - она выступает из-под полка всего сантиметров на 10, так что совершенно не мешает вдохновенно размахивать веничками, прогуливаясь по широкому основанию. И очень помогает как залезть на полок в любом количестве и состоянии, так и легко оказаться снова на полу. Мегаудобно :)
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Пока помощник, записав придуманные мной цифры, аккуратно и точно напилил и отшлифовал шикарные липовые доски, я доделал таки вентиляцию в душе (пассивную вытяжную)
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Еще полчаса ушло на подготовку для пробного запуска в опытную эксплуатацию отопительного коаксиального теплообменника от ТиС, стартовавшего весной и незавершенного, т. к. холода неожиданно закончились...
    Наконец-то будет возможность погреться :) Тут все видно - теплообменник, вентилятор, обратный клапан и байпасный отвод (пока незаконченный, без клапана)
    Коаксиальный воздушный теплообменник 21.JPG Коаксиальный воздушный теплообменник 22.JPG Коаксиальный воздушный теплообменник 23.JPG Коаксиальный воздушный теплообменник 24.JPG
    короткая протопка показала полную работоспособность системы и предварительно - безопасность эксплуатации. так что будем посмотреть, вся зима впереди :)
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Система ваботает?
  12. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    А куда ж ей деваться :), работает. Но пока ни холодов, ни статистики эксплуатации нет - работа в баню не пускает... :(. Однако на грядущих супервыходных комплексно посмотрю и отпишусь.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Игорь - я тут предложим Наши пушки с гофрой приспособить у ГАГА в новую печь Ферингера, которая сейчас у него на тестировании. Может дашь ему "в аренду" при случае пушку а"ля Афродита из Мобибы?
  14. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Легко :). Сейчас ее закопал в фарфоре в своей Ламели, но планирую на НГ извлечь, т. к. народ заказывает МОБИБУльный экстрим на берегу Ладоги (вроде все ж таки морозец обещают...).
    Новая печка АПФ действительно готова под паровую модернизацию - три секции снизу - одна конвекционная, одна под испаритель, одна под перегреватель, и каменка классическая с пушками всех мастей :)
    А может и без этих приблуд в конкретной баньке хороша будет :) ?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хочется выжать максимум из печи
