1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Два года на размышления, два месяца на постройку...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем slonmoto, 26.06.13.
  1. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Укажите пожалуйста модель вентилятора который использовали в системе вентиляции я так понимаю он влагостойкий? с конденсатом как дела обстоят? зимой как себя ведет?
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Вентилятор у меня используется не в системе вентиляции в чистом виде, а в системе воздушного обогрева комнаты отдыха от натрубного коаксиального теплообменника для нагнетания уличного воздуха через теплообменник в КО. Поэтому он не термовлагостойкий а обычный для приточных систем, производительность 150 м3/ч. Размещен на неотапливаемом чердаке баньки, поэтому при работе конденсата нет. Но по назначению практически не использую - даже зимой, пока парилка готовиться, в КО настает приятно-прохладная атмосфера. А собственно система вентиляции помещений пассивная (без побуждения/вентиляторов) - сделаны притоки к печи в КО и парилке и вытяжка в мойке. Так что наверно буду демонтировать, благо есть где применить :)
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @slonmoto, как считаете, нужно ли делать приточку под печку в парной, при условии наличия окна и щели под дверью в 2 см. Физически сделать ее нет никаких проблем, сомневаюсь в необходимости. И нужно ли делать задвижку в сливе проливного пола, если в сливе нет гидрозатвора? Не будет оттуда тянуть холодный воздух?
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Приток свежего воздуха под печь - самое удачное и физически обоснованное место поступления прохладного свежего воздуха в парилку как во время банных процедур, так и для просушки парилки после них. Актуально для влажных режимов при парении с вениками :), особенно необходимо при использовании печей и аксессуаров с непрерывной генерацией пара. Внесено как необходимый элемент вентиляции в инструкции по эксплуатации множества печей. У меня есть :).
    Но как и в любом строении все инженерные решения, даже самые простые должны быть комплексными - есть приток - а где вытяжка? слив проливного пола в парилке или в мойке? парилка совмещена с мойкой? В парилке труба слива без затвора вполне станет источником поступления "свежего" воздуха из канализации. Что бы разумно ответить, нужно представлять точно все детали строительства, давайте ссылочку на вашу стройку, там и посмотрим :)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @slonmoto, ссылка вот https://www.forumhouse.ru/threads/318147/ (она же у меня в подписи на всякий) Планируемая печь АПФ Классика паровая. Тезисно по вентиляции - приток-отток в КО через дверь-окно и будет подвод воздуха под морду печи. Приток-отток МО и ПО - окна и щель под дверью в парную. ПО и МО раздельные, но сливной пол общий, слив из ПО в МО и на улицу.
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Прошла еще неделя, за которую состоялось 2 краткосрочных банных выезда.
    В первый я провел полноценный, разогрев баньки с ПИФом, и даже сделал некоторые систематические замеры температуры воздуха и поверхностей в парилке и печи на этапе разогрева баньки, и даже немного попарился в одиночестве.
    Во второй раз времени было побольше, дооснастил ПИФ системой автоматического поддержания уровня воды от водопровода (автодолив из клапана для унитаза за 90 рублей и обрезка нержавейки)
    Клапан для автодолива 1.JPG Декор для автодоива.JPG Клапан автодолива закреплен на декоративной пластине.JPG
    Клапан автодолива установлен 2.JPG Клапан автодолива подключен к водопроводу.JPG
    и уменьшил закладку каменки в два раза для изучения стартовой динамики разогрева
    (опять всю извлек, оставил половину крупных чугунных шариков и фарфор)
    Очередная ревизия для уменьшения закладки.JPG Уменьшение объема закладки 1.JPG Уменьшение закладки 2.JPG
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @slonmoto, то есть скоро мы увидим рекомендации по загрузке каменки при наличии в ней ПИФа? Актуально!)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть такие рекомендации - выбросить все камни и поставить кассеты из нержавейки от АПФ 20150702_134653.jpg 20150105_173106.jpg
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @pn2, я по вашему совету ранее написал на горячую линию. Ответ - "Кассеты в каменку год назад сняты с производства из-за неэффективности."
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Чуток продолжу...
    Закончил и затопил к 9 вечера, а тут и гости подтянулись - @pn2 после трудового дня в мобильной баньке неподалеку, и с ним по протоптанной тропинке подходили... и подъезжали профессиональные любители бани :)
    Пока знакомились и подкреплялись чайком, приборы показали что пора (в очередной раз замерял стартовый прогрев).
    Опять убедившись, что бани никогда не бывает достаточно, гости с трудом разошлись во втором часу ночи, а некоторые (вроде меня) и позже, поехав уже на работу... :)
    Вряд ли это будут специальные рекомендации - обычный баланс между скоростью нагрева (камней парилки) и объемом запасенного тепла для банных хотелок :).Но ПИФ существенно уменьшает требования ко второму пункту..., поэтому баланс будет новый, зависящий от конструкции парилки и предпочтений/вкусов хозяина бани.
    - кассеты, которые на фото у @pn2 - другая модель, не снятая, а еще не поставленная на производство :) Но попробовать у него можно живьем...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это о других кассетах речь.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А где их брать?
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Игорь скажите насколько ПИФ литров воды больше испаряет чем натрубный регистр в Вашем исполнении? И в чем их разница? Только в иом что ПИФ на топке расаоложен и сильнее греется?
  15. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Совершенно верно - принцип абсолютно идентичен, но ПИФ существенно эффективнее для утилизации тепла топки и дымовых газов, по конструкции и размещению. Думаю раза в три, но количественных измерений с регистром так и не сделал...
