Подскажите по стропилам: толщина и схема крепления. дом 9х8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rwd111, 26.06.13.
  1. leks
    leks
    leks
    https://dwg.ru/dnl/4193
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Leks,
    хм, по ссылке другая программка: ровно с теми же данными, что у меня, считает что мне хватит стропил 5х20, если затяжку сделать ниже конька на 2 метра.
    а если взять стропила 5х25, то подойдет 0.8 м
    Кому (чему) верить? :(
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависимость сечения к жёсткости - квадратичная, поэтому не вижу криминала. :hello:НО я не пректировщик.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Почти профи,
    понял, выражаюсь непонятно:
    я сравнивал результат, полученный программой с сайта https://dwg.ru/dnl/4193
    с результатом, полученным с неизвестного сайта http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
    И результаты разные.
    Спасибо leks`у за ссылку - результат расчета с dwg. ru мне больше нравится - всего-то 25 см ширины, вместо 20, зато и затяжка высоко и все условия по нагрузкам выполняются
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Подскажите, кто знает: что значит на картинке "Ru кг/см2 = 130"
  6. leks
    leks
    leks
    Расчётное сопротивление изгибу принимается по таблицам из СНиПа "Деревянные конструкции" и для большинства используемых сечений равняется 130 кг/см2
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо всем посоветовавшим :)
    Т. к. со стропилами решили, остался вопрос с креплением:
    не подскажете, где б почитать про это?
    А то видел в соседних темах, что народ уверенно так обсуждает, сколько гвоздей надо, чтоб закрепить столько-то килограмм нагрузки.
  8. Dimi3
    Dimi3
    Dimi3
    Rwd111, у меня примерно такая же проблема, нашел разницу в программах по снеговой нагрузке с двг по умолчанию стоит 32 кг на кв. м. а с stroyu-dom-sam 141 для Москвы и то и другое мало насколько я понимаю ...
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Dimi3,
    спасибо за наблюдение.
    Пока тут молчали, я уж тоже привел все параметры в соотвествие и получил почти одинаковы же результат для обеих программ :)
    нагрузку я поставил такую:
    - Снег. район - сюда мы вписываем сумму значений снеговой и ветровой нагрузок, которые мы получили ранее, т. е. 180+21=201 кг/м²;
