1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Баня из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 26.06.13.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да вот тоже напрягает это дело. Вата будет мокнуть.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вентилируемая и гидрофобизированная - не будет.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ах, вот, если бы Вы снаружи соточкой фасадным пенопластом, да по мокрой штукатурочке, всю баню полностью - эх, вот было бы супер - цены бы не было!
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вам сейчас не поздно утеплить баню снаружи пенопластом и зашить металлосайдингом под бревно например. Баня будет вечной! Сделанная штукатурка блоков от продувания будет хорошо защищать.
    Кстати, утеплив парную изнутри у Вас точка росы будет смещенная в КББ, что обязательно будет приводить к разрушению блоков. Хотя точка росы у Вас так и так будет сопроваждаться конденсатом в блоках, 200 мм оч. мало и не достаточно.
    В любом случае все на Ваш выбор.
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    В идеале утеплить пеностеклом. Ватой тоже можно, продублировать лишний слой фольги, один из слоев должен заходить на стены, у вас уже вагонка... торопитесь?
    Страшилки про точку росы считаю мимо кассы, баня летняя, за зиму все высохнет.
    Дмитрий, у вас отличный темп, ощущение такое что через недельку - первый пар! :super:
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Если только для летнего пользования тогда лады. Для круглогодичного периодического ахтунг!
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стирольную он получит.
    Фенольную он получит от урсы или роквула.
    Выбора у автора нет - так что или фенол или стирол впрочем.
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Какая разница! Хоть формальдегид!
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Базальтовые плиты практически полностью безопасны, при соблюдении технологии укладки конечно, без связующих.
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Вот спасибо за советы! не, снаружи уже все готово. Теперь только если что делать, то только внутри. Есть идея- лен. Какие мысли? Не, первый пар наверно на август будет:) сейчас прибавится работа, поэтому темпы могут упасть немного. Но это посмотрим. Сегодня решено было отдохнуть, были друзья, шашлыки, и дождь лил не плохо так.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Щас самый раз по наруже, по ровной штукатурке утеплять. Утеплитель ляжет без малейшей щелки по плоскости.
    Сам приклеится. :)]
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Вот много думал. А зачем с наружи утеплять? Всеравно прогревать весь блок придетсякогда баню топить. Всетаки я склонен изнутри утеплить. Но вот только чем. Есть какойто лён. Может им попробовать?
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Элементарно, Ватсон!
    Здесь физика. В условиях использования бани происходит следующее:
    - когда температура в бане гораздо выше, чем на улице, то естественно выше и давление воздуха. Поэтому пару, банально, нужно куда-то деваться, и из помещения он во взвешенном состоянии уходит в зону меньшего давления, то есть на улицу. При определённой температуре любой пар имеет свойство конденсироваться, то есть переходить из газообразного в жидкое состояние. В зависимости от материала, через который проходит пар, и разницы температур, точка, где пар будет переходить в жидкое состояние, меняет своё положение. Эта точка называется точкой росы.
    При утеплении бани изнутри точка росы окажется прямо в толще керамзитобетонного блока. С учётом того, что керамзитобетонный блок не обладают выдающейся паропроницаемостью, это приведет к выпадению конденсата. Итог - плесень, грибок, повышенная влажность стен…А зимой кристаллизация и разрушение блоков... Именно по этой причине утеплитель всегда укладывается снаружи - в этом случае точка росы оказывается в нём (естественно, при достаточной толщине слоя утепления).
    Таким образом паропроницаемость стен должна увеличиваться в сторону наружной части конструкции, а не наоборот и пар должен обязательно быстро эффективно испаряться. Обычно для этого используется воздушный зазор. В итоге процесс выглядит следующим образом: пар из помещения медленно диффузирует через материал стены, пленку гидроизоляции и утеплитель и пройдя через паропроницаемую мембрану испаряется в воздушном зазоре за счёт естественной вентиляции.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Утеплять парную обязательно, конечно изнутри, по материалу именно для тебя лучше всего наверно пеностекло. По остальным материалам заморочки, в которые ты, похоже, не любишь вникать;)... Единственный недостаток пеностекла - цена, но что то мне подсказывает, что ты осилишь. Набери в поисковике про пеностекло, должно понравиться...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Утеплишь изнутри - все тепло сохранишь в парной.
    Утеплишь снаружи будешь только стены греть, дрова переводить, потом улицу топить.
    Это дураки строители придумали.
