1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Баня из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 26.06.13.
  1. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    это актуально для помещений где будет постоянное отопление. для периодического отопления, как например в бане, утепление изнутри.
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Если парная вся в фольге, то какой пар попадет на керамзито блоки и о какой плесени будет разговоры? :) утеплять буду внутри. После парения всегда все нараспашку чтоб высыхало.
    Про пеностекло поузнаваю.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если интересно, мои рассуждения на эту тему здесь...
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Спасибо, почитаю на досуге.
    Сейчас свалилось много работы, поэтому делаю баньку между работами-в нашем деле надо успевать во всем :)
    Сегодня "добил" один фронтон. На днях обещают безветрие, поэтому крышу не снесет :)
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Интересная дискуссия. 5мм стекла хватит?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Классное решение, "перевернутый заборчик" :super:
    Куда?
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да, все в одном стиле.
    Про стекло в парилку и ко. 5 см хватит?
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Для летней бани думаю достаточно, ко можно ватой утеплить, там гораздо меньше влаги и сыканомишь.
    Стекло клеишь на плиточный клей, по верх протянуть им же, когда высохнет наносишь акриловую гидроизоляцию Флехендихт, участками по ширине фольги, пока г/и не высохла прижимаешь фольгу, для того чтобы успеть можно немного развести водой. Этот флехен идеально подходит, экологически и по Т, вроде до 150 без последствий. Бруски для обшивки на анкера через стекло в стену.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так 5 мм. или 5 см. стекла или пеностекла? Если последнее, я бы на этой толщине и остановился. Керамзитный, да еще полый блок сам является неплохим изолятором тепла. Наверно 5см. пеностекла должно хватить, в крайнем случае разница будет в 2-3 полена и 10-15 мин. при протопке от толщины пеностекла в 10мм. Просто баня после парения будет быстрее остывать, но в этот момент обычно уже дома.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У моего соседа баня из пустотелого керамзитно бетонного блока + фольга и вагонка. Всё нормально прогревает, Печь что то от Термофора.
  11. Алмаз002
    Алмаз002
    Алмаз002
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да, в ко можно пенопласт сделать, там температура больше 25 не будет никогда. В парилке понял, вата. Но не будет ли туда проступать влага и там оставаться? Вот вопрос. Думаю про пеностекло туда.
    вот это интересно. Т. Е. Блок, фольга, зазор и вагонка? Круглый год парится? Размер бани? Доп обогреватели есть?
  13. Алмаз002
    Алмаз002
    Алмаз002
    я думаю что если все хорошо изолировать не будет поступать, еще после мойки все на распашку сделаешь быстро все высохнет
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    От самих блоков будет идти в вату влага.
  15. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Всем привет! Работа не отпускала все это время.
    Сегодня сделал франтоны, только не до красил один кусочек и второй не покрасил с задней стороны. наверно на днях покрашу.
    Воду сделал, теперь там есть вода, вставил окна и дверь.
    IMG_0790 [Разрешение рабочего стола].jpg IMG_0791 [Разрешение рабочего стола].jpg
    Осталось свет, вагонка, труба через крышу.
    Ну, думаю, в августе начну париться. Уже в предвкушении :)
    По поводу пеностекла, на строительном рынке о таком чуде даже никто не знает...Может открыть свою точку? Будем искать на других :)
