На каком уровне делать пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Savenoff, 26.06.13.
  1. al185
    al185
    al185
    На картинке все предельно конкретно. Берите и тупо делайте...
    Хотите вникнуть - подробности в ФАКе...
  2. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Спасибо за пирог - меня ждёт аналогичная схема.
    А что такое демпферная лента?
    И ещё вопрос по ходу - у меня лента 50см шириной, а ГСБ 40см (ещё не начал класть). Внешнюю отделку планирую мин. ватой+деревянный или железный сайдинг. Вопрос - куда сделать выступ ленты (10см) наружу или во внутрь? Или по 5 в обе стороны? Интересует именно момент тепло потери.
    Спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
    Изолон 8-10мм.
  4. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Al185, Ответили раньше чем я отредактировал своё сообщение - вот это оперативность) Спасибо!
  5. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Возникли ещё пару уточнений - подскажите пожалуйста, на какую глубину клеить этот Изолон? На толщину пирога песок-стяжка-эппс? И на что его клеить?
    На фундаменте остался целофан, закрывавший опалубку - стоит ли от него избавляться в месте примыкания пирога пола?
    Спасибо.
  6. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Изолон в качестве демпфера (деформационного шва) между фундаментом или ГСБ и стяжкой, целофан не помешает.
  7. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    ОК, а на что его лучше прикрепить к целофану на фундаменте? Сомневаюсь что мастика прилипнет к целофану(
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Приклеивать и не надо, прижмется стяжкой, просто зафиксировать тем же скотчем. Изолон - это условно, можно и ЭППС 20 мм, важна толщина не менее 5-10 мм.
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Вопрос по картинке https://www.forumhouse.ru/threads/213737/#post-6697192
    А как быть с проходами (над лентой фундамента) между помещениями и со входом в дом.
    Получается стяжка над лентой. И пол как минимум на 10 см выше ленты. Это нормально?
  10. al185
    al185
    al185
    Дефшов под дверными порогами - изолон от 5мм+на трубы 0,5м гофры или Трубки Energoflex® Super Protect
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Понял. спасибо
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Savenoff, Добрый день! У нас подобная ситуация, по этому, очень интересно как вы все-таки поступили?
    Поднимать пирог возможности нет.
  13. al185
    al185
    al185
    1877594 (1000×561)
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    -как вы в итоге сделали внутренний стык, подскажите пож.
    спасибо заранее
  15. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    Чтоб черновой слой (весь пирог) стяжки не промерзал от соприкосновения с цоколем вдоль наружной стены вкопал пол листа (30см) пеноплекса 5см. Щели запенил.
