На каком уровне делать пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Savenoff, 26.06.13.
  1. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Я дико извиняюсь у автора темы, но есть вопрос, который не хочется выносить в отдельную свою. тем более она близка по теме. вот выше упоминается деф шов при переходе полов через фундамент - можно ли поподробнее. у меня ситауция следующая...есть фундамент мелкозаглубл. лента. пятистенок..т.е. посредине будет 5 несущая стена (на нее будет опираться конек и балки потолка).
    собственно: сам вопрос - как видно из рисунка ламинат в комнатах будет заходить в проем. т. е. часть его будет лежать на фундаменте 5 стены, а часть на независимой плите пола, которая живет своей жизнью. не переломает или не наделает щелей? или это пустые страхи? т. е. как такие моменты обустроить?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Правильно выполненный пол своей жизнью жить не должен. Нужно отталкиваться от этой мысли
  3. solln
    solln
    solln
    Вопрос на примере рисунка в посте номер 9. Скажите а если по геологии грунты на поверхности песок средней крупности. То наверно наверно не имеет смысл вынимать один песок слежавшийся веками, на другой затрамбованный виброплитой? Просто под пенопласт положить 150 мм гравия чтоб капиллярку оторвать.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Имеет смысл вынимать только органические слои (плодородка). Минеральные можно (и даже нужно) оставлять нетронутыми. Как отсыпать - на свой вкус, но достаточно просто песка. Капилярка ваша оторвется потом пленкой и слоем утеплителя. Да и не будет ее там толком. Давно уже проверено и перепроверено. Зато денег чуть сэкономите. Щебень раза в три дороже песка обычно
  5. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Еще раз задам вопрос но немного подробнее)
    есть фундамент лента, на него будет ставится каркасник.
    нижний венец будет из лиственницы, дальше сосна.
    вопрос какой делать уровень пола?
    загрузил картинку)
    почему то больше склоняюсь к уровню с цифрой 2
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну если пол по грунту, то цифра 1, если по лагам то 2 однозначно
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Блин немного неправильно пропорции) лента толщиной 55см а стена 20см
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  9. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Спасибо. ну вот а теперь вопрос по демпферной ленте, куда ее деть, если возле стенки то под плинтус, а если она выходит в центр?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну вообще то она обрежется по уровню пола и по шву плитка на герметик кладется. Или другое покрытие (линолеум, ламинат) с подвижным основанием
  11. АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    БЕЛГОРОД
    То есть по этой схеме, получается утеплитель кладем на цоколь? У меня цоколь выступает на 5 см, пол выше цоколя будет 10 -13 см (чистовой). Как мне лучше сделать пол по грунту? Планировал утеплить 5 см ЭППС.
  12. al185
    al185
    al185
    #50
  13. АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    БЕЛГОРОД
    По песку делать стяжку? Можно засыпать песком, ниже цоколя на 5 см. Затем по уровню цоколя залить стяжку? Или это лишнее?
  14. al185
    al185
    al185
    Не надо "улучшать" полностью выверенное проектное решение...
    Подробности читайте Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  15. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Доброго времени. Ситуация схожая с автором. Фундамент вдоль межкомнатных стен выступает до 150 мм. Получается если уложить утеплитель пенопласт 50мм 35пл. то он ложится заподлицо с фундаментом и часть чистовой стяжки (толщина которой 70мм) вдоль этих стен на 150мм будет лежать прямо на фундаменте, без утеплителя.
    Вопрос такой. А если на фундамент положить утеплитель 20 мм, соответственно чистовая стяжка там уменьшится до 50 мм (получится ступенька с переходом из 70мм в 50мм), и для надежности в место сужения добавить арм. сетку?
    Поднять выше могу максимум на 10мм и то не очень хочется.
