На каком уровне делать пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Savenoff, 26.06.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Хрень получится. Зря черновую заливали. Если делать по уму, то однозначно сдалбливать и устраивать пирог заново на нужный уровень. У себя смотрю на полы и понимаю, что малейшая ошибка в этой конструкции и потом замучаешься переделывать.
    В гараже в одном месте накосячил, сейчас хожу и каждый раз глядя на то место себя ругаю (хотя пока вроде все гуд, но чую вылезет мне скоро боком)
  2. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Та Слава Богу еще ничего не заливал. Это проэкт. Подсыпку только пока делаю. А что с черновой не так? И по уму это как ?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    поиском находите чертежи полов по грунту. Там все ответы будут в доступной форме
  4. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Та информации я перелопатил массу, видеообзоров пересмотрел и т. д.
    Столкнулся с нестандартной ситуацией - выступ фундамента.
    Что не так с черновой стяжкой? В чем Вы увидели проблему?
    Вы имеете ввиду сдалбливать выступающую часть фундамента и ложить пенопласт в один уровень?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Черновая вам ограничила высоту пирога снизу и пол заполз на ростверк. Неужели трудно догадаться было самому? Я думал все таки дойдет, хоть и попозже
    Никаких наползаний быть не должно, иначе ваша конструкция просто не будет работать, поэтому чертежей таких и не находится. Тоже не понятно?
    просто ваш фундамент не под те полы затачивался
  6. Kofff
    Kofff
    Kofff
    1. Опускать ниже не вижу никакого смысла:
    - Чистовой пол, теоретически можно вывести в ровень с фундаментом, но чистовое покрытие, в данном случае ламинат, ляжет прямо на него вдоль стены, а это солидный мостик холода.
    - Конечная высота пола будет очень низкой, по сравнению с остальными комнатами, вобщем по высоте не подойдёт.
    2. Другой вариант. Можно, теоретически, вывести так чтобы чистовая лягла прямо на выступающий фундамент, без утеплителя, но опять таки - мостик холода.
    3. Как решил делать. Так-как на рисунке, только пенопласт 20мм положу по всей длине, а толщину чистовой стяжки уменьшу до 60 мм.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В лучшем случае ваш пол со временем повиснет на ростверке. В худшем - поломает края. Вот и все что получится
    в вашем случае надо срубать по периметру ростверк в ровень со стеной на глубину закладки утеплителя. То есть на отметку подбетонки. И дальше уже делать пол
  8. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @mail robot да, вот тут то действительно проблемка.
    Срубывать фундамент, не так оно там все просто. Фундамен бутовый, зараза, там в перемешку со щебнем - крупный камень, можно пол фундамента развалить.
    И все-же на сколько существенной будет усадка? Если сделать по схеме ниже, не будет ли пенопласт толщиной в 20мм своего рода демпфером (кстати подобная схема предлагалась на 1-й странице)? На одном из форумов обсуждалась подобная проблема и было предложение место нахлеста выложить пенопластом меньшей плотности - для компенсации усадки, как считаете ?
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    попробовать можно. Обычным ПСБС-15 сделать проставку полоской вдоль края ростверка на нахлест. По сути получится просто воздушная прослойка с минимальной несушкой на время заливки. Консоль пола повиснет над ростверком, но это не так страшно как если бы легла. Может сработать
  10. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Вот нет покоя пока есть сомнения.
    Повиснет она и в раене дверного проема, а там расстояние ещё больше. Как-то боязно.
    Перелопатил массу информации. Нашел ответ. Александр Терихов в своём Блиц Вебинаре отвечает относительно полов по гронту. Он утверждает, что именно ЭППС принимает на себя всю усадку, без вреда для стяжки.
    Начиная с 5.55
  11. dant1st
    dant1st
    dant1st
    У меня такая же проблема, буду делать именно так как нарисована на данной схеме. В качестве утеплите ПСБС-25. Черновую стяжку делать не буду. Считаю что главное это хорошо утрамбовать грунт и подушку из песка.
  12. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Я тоже не планировал делать черновую, но когда снял доски, увидел мышиные норы. Они, паразиты, умудрялись из соседних комнат шмыгать. У меня межкомнатный фундамент неглубокий. Как представил что они снизу залезут в пенопласт - решил все-же залить черновую. Хотя если у Вас там щебень или отсев, то таких проблем наверное не будет. Об этом как-то мало кто говорит. Наверное потому что если льют стяжку, то во всех комнатах и сразу.
  13. univesitasn
    univesitasn
    univesitasn
    Добрый день. Помогите разобраться. Планурую заливать ленточный фундамент с 3 несушими стенами, одна из которых продольная в центре. Планирую что бы 0 пола первого этажа это был верх фундамента (цоколя). По всему 1 этажу будет теплый пол. Как сделать разводку теплого пола через центральную продольную ленту фундамента? Надоли сейчас закладывать гильзы для прокладки теплого пола или это делается по другому?
  14. ohotnikkk11
    ohotnikkk11
    ohotnikkk11
    Подскажите. хочу сделать стяжку с опиранием на ленту, над лентой будет выше см на 10, т. е. пол будет подходить к нижнему венцу, венец отгорожу от бетона пенопленсом, подскажите правильно делаю?
  15. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    На ленту можно опирать, но нужно хорошо отсыпать основание, чтобы исключить риск просадки. Хорошо бы ленту гидроизолировать, можно рулонкой самоклейкой технониколевской. Пенополистирол планируете в качестве демпфера?
