1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 73
Полипропиленовый бассейн 5х2,5х1,5 хронология
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Zayka, 26.06.13.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Опалубка внешняя, внутренней служил сам бассейн, но внутри бассейна были установлены деревянные распорки, чтобы стены не прогнулись.
  2. modelist
    modelist
    modelist
    Химки
    Про пергидроль спросил потому что опробывал на себе, лил все лето 2013г +эквиталл коагулянт, мне всё понравилось, кому что, хватает реально на две-три недели
  3. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Подскажите какой сброс воды в канализацию в результате промывки фильтров? Интересует объемы воды?
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
  5. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Подскажите, у вас полипропилен отечественного производства?
  6. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Сырье импортное, производство отечественное.
  7. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    Zayka, а мне скиньте координаты производства?
  8. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    И мне будьте добры где заказывали! Спасибо!
  9. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Я правильно понял, что бетон у вас залит без опалубки (с одной стороны чаша бассейна, с другой стороны земля)? Толщина бетонного пояса 20-25 см? Прослойки песка между землей и бетонным каркасом нет?
    Еще подскажите, донный слив у вас есть? Забор воды для очистки осуществляется только скиммером?
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Отправила в личку...Честное слово, мне надо с этой фирмы денюжку брать...:aga:
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Не правильно, с внешней стороны была опалубка. поэтому стены ровные. Толщина стен 20 см. Прослойки песка в боковых стенах нет, снизу есть, когда основание заливали, то делали.
  12. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    а я думал уже берете...:close:
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    В нашей стране обычно только берут охотно, а чтобы тебе дали, это умение надо, а я не умею.
  14. tat78
    tat78
    tat78
    Зоя, приветствует землячка из Храпуново, я уже восхищалась Вашим бассейном выше, теперь жду информацию о зимовке бассейна. У нас ведь высокие грунтовые воды, Вам приходилось какие-то дополнительные меры принимать при установке? Я больше всего боюсь где-нибудь промахнуться при монтаже, потом проблем будет... И скиньте мне тоже координаты фирмы, пожалуйста!
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Приветствую, пока внешне все нормально. Чаша на месте, помост тоже. Из мелкого, это на помосте вывернуло три доски, соответственно, вырвало крепеж, а так же местами сошел лак, хотя покупали качественный. Полностью судить о зимовке можно будет после расконсервации техотсека. Пока его не вскрывали, ждем тепла.
