РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу напомнить, уровень воды в бассейне, оставленной на зиму, должен быть на уровне 10 -15 см ниже форсунок.
это вы самодельную теплицу сделали из листов поликарбоната? Все секции будут сдвижными? Получается зачётно, особенно если рельсы и ролики будут из алюминия. Вы не могли бы отдельно открыть тему и в ней поделиться чертежами, размерами, конструктивами элементов/где купить? Многим бы пригодилось...
Добрый день! Заранее извиняюсь за повтор, но очень нужна помощь. В этом году впервые после зимы будем запускать в работу бассейн из полипропилена. Габариты 6*3*1.5. Какие необходимо провести мероприятия по очистке чаши и воды? Какой алгоритм действия (чем оттереть чашу от налёта, что добавить в воду после наполнения, какие режимы должны быть включены на фильтре, что из химии добавляется при первом запуске и еженедельно) Как и с помощью чего проводить тестирование воды? Заранее благодарю
@Mapopov, Почитайте соответствующие темы и найдёте ответы на свои вопросы, которые уже многократно пережёваны. Специально для вас никто не будет писать многостраничное "Руководство по эксплуатации".
Вон как кто-то греет воду в бассейне проточный фильтр Intex гоняет воду через радиатор батареи, который лежит на бочке с горящими дровами... смело и опасно, но дёшево и изобретательно.
ну из этого видео скорее надо взять идею, а не саму реализацию. Батарею заменить на медную или стальную трубу с кучей загибов и чтобы пластиковый шланг фильтра был не ближе метра от источника огня... Видел фото, как бочка с горящими дровами стоит посреди бассейна Но это всё высокий травматизм и пожароопасность...
Куча загибов на трубе с высокой пропускной способностью (читай - большого диаметра) и на такой маленькой площади как размер радиатора над костром в бочке - это...как его...Волюнтаризм!
