1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 73
Полипропиленовый бассейн 5х2,5х1,5 хронология
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Zayka, 26.06.13.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @Zayka,
    Большое спасибо за тему, решил пойти по вашему пути с теплицей. Подскажите возможно ли и удобно ли будет эксплуатировать если в такой теплице разместить бассейн 2.5 на 5.5
  2. kalex75
    kalex75
    kalex75
    Подскажите, я так понял, вы на зиму демонтировали сам насос, а с песочного фильтра слили воду, оставили на улице? Или все таки вытаскивали такую тяжесть с бункера?
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Песочный фильтр оставался на зимовку на улице.
  4. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @Zayka, не могли бы ответить на вопрос по размерам, как вы думаете удобно ли будет эксплуатировать бассейн размером 2.5 на 5.5 в теплице как у вас "Основа" 3x6
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    У нас бассейн 2.5х5..вроде, удобно. При купании открываем, когда жарко. Если совсем прохладно и ветер, то с торца есть вход и там вместительная площадка. Два человека помещаются.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Похоже, что бассейн почти весь над поверхностью земли. У меня у бани будет открытая веранда высокая, не менее метра. С нее и хотел выход в бассейн сделать. Подскажите, в этом случае бассейн все равно нужно бетонировать или достаточно просто декоративного ограждения стен, с бетонной или песчаной основой под дном? Этот материал и конструкция рассчитаны на установку без бетонной основы по кругу?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    надо бетонировать, вы инструкции читали вообще, не более 20-30см над поверхностью воды.
    Сплпавленный полипропилен не выдержит такой нагрузки, к него нет армирования.
    Для открытого монтажа посмотрите импортные каркасные (у них и глубина меньше), кстати, бывают и морозостойкие...
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо за ответ. Да, такой у меня уже простоял на старой даче почти 10 лет. И в зиму до конца не сливал. Хотел на новую что то попрочнее и поглубже. Но возводить над землей метровую бетонную стенку как то не хочется.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по-моему даже композитные надо закапывать...зато бетонировать не надо, но он и стоит раза в 4 дороже полипропиленового
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Разве нельзя закопать полипропиленовый бассейн на 50 см, а тот метр что будет над землей забетонировать 20см армированного бетона ?
    у меня тоже открытая тераса высотой метр, и я хотел пристыковать к ней бассейн.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно
  12. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Композитные живут 4 года, а потом шлифовка, и покраска!
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    В этом году поздно начался сезон. Только в эти выходные "разморозили" бассейн после зимы. И то не понятно будет ли открыт купальный сезон. Погодка совсем не располагает к купанию. Бассейн от зелени спасло только накрытие на зиму плотным черным лутросилом. Бассейн так и стоял до прошлых выходных накрытый.
    Запуск прошел почти штатно, если не считать того что немного усохла уплотнительная резинка с горловины фильтра. Надо будет заказывать новую резинку.
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Воду будем выводить до "купального" состояния в течении недели. Посмотрим, что будет в пятницу когда приедем.
  15. Smena
    Smena
    Smena
    Мытищи
    Почитал Вашу ветку, и в июле прошлого года тоже сделал, полипропиленовый 7х3.
    Фильтр поставил в доме, отдельного приямка не сооружал (длина труб в каждую сторону получилась около 20 м), пришлось ставить дополнительный насос для циркуляции воды. Зато получилось добавить теплообменник (от газа), что для такого лета-2017 в Московском регионе вышло очень кстати. Температура водички +30+32, купальный сезон открыли 30 апреля
