Ширина ленты под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем interserviceru, 26.06.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чуток сумбурно. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Я так понял бетонировать столбы на всю глубину вы не будете, да похоже того и не требуется, то я бы сначала поставил все столбы, а потом занимался лентой. Т. е забиваем столбы, засыпаем и трамбуем зазор между столбом и грунтом. Затем, засыпаем ленту песком и трамбуем, а затем ставим опалубку армируем и заливаем бетон. Таким образом лента будет завязана со столбами и никуда не денется.
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Нет, немного не так. Я планировал бетонировать целиком ямки для столбов. То есть, все ямки, которые сейчас в траншее и имеют глубину относительно ее низа 45-50 см ниже, будут забетонированы в один заход вместе с лентой. Бетонировать приедет миксер.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не понял. Если вы забетонируете столбы ниже ленты, то сие не комильфо, будет где силам морозного пучения разгуляться. Зачем это надо.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Объясняю - грунт песок, ничего у нас не пучит. УГВ очень низкий
    И если столбы не за бетонировать ниже ленты то все может просто лечь вместо со столбами из-за порывов ветра. А так забетонированные столбы будут держать всю конструкцию.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Караванбаши, Столбы забетонированы на 1.5 м. 22 года, лента на песчаной 0.2 м. подушке и заглубленность бетона 0.3 м. 3 года...:|:
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну так у вас стобы забетонированы на 1,5 метра. У меня будет на 0.8 и 0.3 из них будет в ленте, которая с боков имеет пазухи.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Interserviceru, Я привел пример...
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Правильный пример привели! Я вот теперь думаю, что нужно еще глубже лунки для столбов делать
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так как мне песок утрамбовать?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А зачем? Водичка для чего?- Уплотнение отличное!
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вчера пробовал водичкой. пролил, но песок остался влажный и мягкий. Как нужно правильно проливать, чтобы все хорошо утрамбовалось?
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пролить не жалея воды! Песок осядет.
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Песок сразу уплотнится при такой схеме? Нужно ли будет еще дополнительно вручную трамбовать?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо, обнадежили, а то как представлю что вибронога там разбомбит всю подсыпку. Уточните, пожалуйста, еще, как долго нужно поливать каждый участок водой? 10 мин, 30, час ?
    Вообщем решил, что нужно еще углубить лунку для столба на 20 см, итого будет 70 см ниже уровня низа траншеи. Хватит ли такой глубины, чтобы забор не упал от ветровой нагрузки?
