Ширина ленты под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем interserviceru, 26.06.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Процесс пучения ни кто не отменял! Поэтому у меня глубина стоек ниже точки промерзания. И подсыпка песка под ленту, один из способов защиты! Особенно в глинистой почве. А проливка... Вам видно станет!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если засыпать пазухи ПГС например и утрамбовать с проливкой, ничего никуда не упадет, бо народ так с успехом заборы ставит.
    Дай бог конечно чтобы было так. Но после этой зимы с ее 60-ю переходами через 0. Я чуток поубавил самоуверенности. У друга сарай на столбах стоявший 30 лет подняло краем на 30 см.
    Не вредно и утрамбовать.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ото дюже верно. :super: Но я бы забурился на метр и еще на 50-60 см забил столб кувалдой. Либо бурить на 1,5 метра, но бетонировать в гильзу из рубероида. Тем самым вы лишите бетон контакта с грунтом, а значит серьезно снизите кассательные силы морозного пучения.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я же уже писал, что у нас нет пучения, т. к. грунт песчаный (карьерный чистый песок). УГВ очень низкий.
    Дополнительно еще столбы на 20 см буду вбивать.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я же говорю дай бог. ну а теперь представьте себе такую ситуацию, как в эту зиму. Снег выпал, его много. Завтра растаял, но песок уже подмерз, где останется вода? чуток сверху пройдет и останется в песке. Дальше снова ударил мороз. И так 60 раз. Дальше продолжать?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Посоветуйте еще. У меня есть уклон по которому будут установлены столбы в лунки. Верхний уровень столбов по горизонту. Получается, что в самой нижней точке уклона, высота столба над землей должна быть 2.3 м.
    Остается 70 см. под землей. Из этих 70 см - 35 канава и оставшиеся 35 см. пойдут в лунку. Вопрос: как забетонировать столб, чтобы обеспечить надежное углубление? может взять 4 вертикальных прутка арматуры А12 и вставить в столб, тем самым повысив жесткость?
    Объясняю. Верхний слой песка в зиму промерзает и образуется корка. Поэтому вся вода будет на поверхности, вглубь вода не идет, т. к. на хватает тепла для растопки нижних слоев грунта
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы тупо удлинил столб. Просто приварил бы снизу кусок.
    Вы видать не поняли. Переход через 0 за эту зиму был зафиксирован 60 раз. Т. е совсем не обязательно, что сначала будет трескучий мороз, под которым песок промерзнет, запросто могут быть резкие скачки с минуса на плюс и обратно.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Тупо подварить столб не возможности :(
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не понял? Сварочного аппарата нет? Варить некому? Или еще что?
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Аппарата нет и варить некому. Да и сварка это дело не самое надежное, т. к. образуется слабое месте на столбе. Может есть другие способы?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Танки сваривают однако. :)]
    Что касаемо иного способа? Можно конечно пристыковать куски чрез пластины на болтах, но я бы лучше поискал сварного, бо танцев с бубном больно много.
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! Буду тогда сварочника искать
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вы планируете заливать товарный бетон (миксер) в опалубку шириной 20 см. А получится ли разгонять бетон при такой ширине? У меня меньше 25 см не получается.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    И наверное проще было бы плясать от столбов... Установить сначала столбы (для заливки бетона не много нужно, можно и вручную или в бетономешалке намесить), а потом уже и ленту лить.
