Ширина ленты под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем interserviceru, 26.06.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Песок вначале трамбовали, а потом лунки? При это также все будет осыпаться
    Представьте, рабочему нужно где-то стоять ногами и т. к. лунки глубокие, то по-любому этот песок весь окажется в лунке
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так вариант с доской при проливке не катит?
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    При необходимости таким образом удлинял столбы.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я уже нашел сварщика :) куплю лишний столб и его части использую для удлинения других столбов :)
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    После трамбовки влажного песка (обычно пгс) виброплитой ничего не осыплевается, а если и осыпется немного, то ничего страшного.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так у меня также и получится, доску поставим, прольем водой, снимем и все
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Думаю, что нормально утрамбовать и не повредить лунки не получится. Пробуйте проливать песок, только он у вас в лунку утечет.
    Так на какой стадии у вас строительство забора?
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вырыта траншея с лунками и в половине траншеи положен геотексить и засыпано 15 см песка без трамбовки
    Так а что если напилить доски и установить в траншею перемычки для того, чтобы песок не вывалился в лунку. Далее эти перемычки оставить в ленте.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    только наверное не доску, а ящик сбитый из доски без дна. Ставите на лунку сверху и пускай там живет.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Насколько вот только будет хорошо, что дерево останется жить в ленте? будет же гнить
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как-то так
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Interserviceru, В профиле указывая возраст, вы даете понимание... для собеседников...:|:
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    это Вы к чему?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пускай гниет, а вам от этого холодно или жарко? Только ящик будет не в ленте, а под ней. Это спасет ваши лунки от осывливания когда туда бетон потечет. Если есть желания заморочится, то напилите асбестовую трубу на кольца и поставьте на лунку вместо деревянного ящика (карыта). Ставится на лунку по грунту, на вышину насыпной подушки.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Interserviceru, Задавая вопрос здесь, я понял! Простите.
