Вопрос по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Николай Львович, 11.10.08.
  1. Секрет
    Секрет
    Секрет
    Краснодар
    Я и до этого читала. Только вот ответа на вопрос чем отличаются кондиционеры от сплит я не ношла. Может я ничего не понимаю?
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    12 пост внимательней читайте. При необходимости повторить:)
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Простое и дешевое решение - рядом с внутренним блоком сплита (лучше над ним, где воздухозаобрник) в жилых комнатах делаются вентиляционные клапана. Можно с канальным вентилятором внутри. толщина стен монолитнокирпичных позволяет разместить в стене толщиной 60 см канальынй вент, фильтр от пыли (если низкий этаж) и шумозащитную систему. цена набора - около 2500 р (вентилятор с внешней решеткой, фильтр, внутренняя декоративная решетка с возможностью ее закрытия), стоимость работ по бурению дырик коронкой - примерно 5..7 тыс р., за обе дырки. что тут безумно дорогого?
    вытяжка отлично работает существующая, можно включать в кухне принудительную. В таком случае легко обойтись без вентилятора в комнатах.
  4. ancifer2002
    ancifer2002
    ancifer2002
    Украина
    В чём разница между дорогими сплит-системами и представителями бюджетного класса? (кроме квадратуры). Стоит ли переплачивать?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    с точки зрения духоты- ничем.
    если вас интересует только факт охлаждения воздуха при проветривании за счет открытия окон зимой, то проще всего установить систему вентиляции с подогревом.
    есть такие штуки, называются проветриватели.
    небольшой блок, который ставится на стену.
    он засасывает воздух снаружи через отверстие в стене, фильтрует его и нагревает.
    выходит воздух из помещения как вариант через штатную вытяжку в санузле и на кухне (заодно помогая работе вытяжки).
    система намного эфективнее открытого окна, так как представляет собой так называемый контролируемый приток воздуха.
    окно- не контролируемый. подул ветер в окно и воздуха настолько много, что никакое отоплениене справится.
    подул в обратную- воздуха мало.
    вентилятор же поставляет строго определенное количество воздуха.
    плюс к тому открытие окна как правило приводит к шуму.
  6. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    еще есть кондиционеры с притоком и прочими прибамбасами
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А работа (жужжание) вентилятора к релаксации?:)
  8. znak-vozduha
    znak-vozduha
    znak-vozduha
    Гость
    Если копнуть поглубже то "чувство духоты" это как раз и есть низкое содержание кислорода в воздухе, поэтому вопроса не 2, а один. И ответ на него НЕТ, т.к. как они просто гоняют внутренний воздух по помещению".
  9. khromilin
    khromilin
    khromilin
    Гость
    Нет ну по чему же? концерн daikin вот уже как 2.5 года продвигает сверх новую линейку оборудования. На пример сплит система настенного типа с подмесом увлажнением-осушением наружного воздуха называется ururu surara или модель FTXR-E енергоэффективность класса А с 1-го кил-ватта электроэнергии качает 5.0 5.1 холода-тепла Правда стоимость такой системы не малая но она уже есть и работает ...
    будем искренне надеятся и верить что уже скоро ценны на данное оборудование хоть немножечко упадут и оно будет более доступно
    Так же можно к примеру для частных домов и помещений с высокими потолками использовать касетные, потолочные, и канальные кондиционеры. Производители оборудования сами разрешают делать врезку под приток свежнго воздуха порядка 30% от общего расхода воздуха. Это не мешает системе выполнять поставленные задачи охлаждения или подогрева воздушных мас.
  10. al.fa
    al.fa
    al.fa
    Гость
    Жесть! можно по подробней насчет кондиционеров и сплит систем?
    Т.е кондиционером можно считать только прицензионик?
    Фуфло этот приток и прибомбасы тудаже! на сколько я видел этот приток это трубочка диаметром мм 20 выведенная из внутреннего блока на улицу, теперь по существу при кубатуре комнаты 30 м.кв* н=2,5 м = 75 м.куб еесли мы хотим обеспечить двух кратный воздухообмен значит нам надо в час подавать 150 кубов воздуха.
    Как вы думаете какая скорость должна быть в этом шланге чтобы подать нужное кол-во воздуха?
    Какой звук должен быть от воздуха в этом шланге?
  11. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    так же не забываем что максимальная длинна данного шланга всего 5 метров )) и толку от наращивания не будет никакого...
  12. khromilin
    khromilin
    khromilin
    Гость
    по поводу именно daikin согласен ну он и не должен работать как полноценная вент установка он расчитан на поддержание относительно свежего воздуха
    а если уж сильно надо то проще воткнуть касету или канальник можно и потолочник с данной функцией тогда то уж толк точно будет но данные типы кондеров могут обеспечить тока приток но не вытяжку по этому толка в итоге все равно мало нужен кондер и как минимум один вентилятор на выброс отработанного воздуха
  13. Strum
    Strum
    Strum
    Гость
    Забавно, сколько пишут про кондиционеры, но еще встречаются люди которые путают вентиляцию и кондиционирование:
    Что может средняя сплит-система:
    1. Охладить воздух
    2. Нагреть воздух
    3. Осушить воздух
    4. Очистить и ионизовать воздух
    Все остальное чистая реклама
    Решения "от удушья"
    1. Установить нормальную приточно вытяжную вентиляцию (мое мнение лучший)
    2. Установить компактную приточку, типа например Селенги
    3. Установить клапана , типа КИВ
    4. Установить кислородный концентратор дорого, и скорее дополнение для вентиляции.
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Пятый пункт забыли - гильотину!
  15. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Есть современные кондиционеры с притоком свежего воздуха в том числе, например, продукция DAIKIN серии Uraru-Sararu. Прибор подает, регулируя при этом влажность, реальных 30 куб.м. свежего воздуха в час. Для спальни - вполне достаточно.
    Для больших квартир с подвесными потолками есть высококлассные кассетные General Japan с подачей свежего воздуха.
