Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Задувал только в стены. Чердак и пол: сыпал между балками и дрелью пушил.
  2. Капучинка
    Капучинка
    Капучинка
    Барнаул
    @Jishnu, можно и мне бы в личку название фирмы, где проект заказывали :|:
  3. Капучинка
    Капучинка
    Капучинка
    Барнаул
    И где заказывали монтаж свай, а то не хочется на таких "хороших" нарваться :|:
  4. Капучинка
    Капучинка
    Капучинка
    Барнаул
    Чего-то вопросов так много накопилось :|: Домик такой хорошенький получился :super:
    Сколько см эковаты закладывали на пол, стены, крышу?
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Капучинка, отписал в личку. Стены - 15 см, пол и потолок - 17 см. Пару недель назад проверял утеплитель на потолке (мансарда у меня она холодная, нежилая еще). Сантиметров 5 - влажные были. Видимо из-за повышенной влажности воздуха. Сегодня посмотрел - все высохло.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Отопительный сезон подходит к концу. Спалил около 5 тонн угля (отопление плюс горячая вода). Неплохо для дома в 57 квадратов!
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Прожив в каркаснике полтора года, ничуть не жалею, что построил его. Что сделал бы иначе,- так изначально взял весь процесс в свои руки:
    • сам бы заказал проект
    • организовал бурение фундамента
    • заказал бы каркас
    • собрал бы его самостоятельно или поручил другим под надзором
    Получилось бы сэкономить. Кто собирается строить советую: не нужно бояться ошибиться. Потратьте много времени на изучение форума, на переписку с опытными пользователями и строителями, - и сэкономите кучу денег и нервов. Мой главный миф: я заплачу денег и за меня все сделают как надо - рухнул. В реальности либо платить надо больше, либо самому участвовать. И то в первом случае деньги не все решают, т. к. строители могут или лениться, или не знать "как надо" делать каркасники.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Расскажи зимой по сколько раз подкидывал в сутки? какой котел? как выполнено отопление? спасибо
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А свое исполнение что не понравилось?
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Нету желания добавить утеплителя в стены и на чердак? я планирую делать 200 мм стены, вот мысли закрадываются а не сделать ли 250мм, а у тебя вообще 150.
  11. Капучинка
    Капучинка
    Капучинка
    Барнаул
    Я вот тоже думаю, что 150 для наших зим по-моему маловато...
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Согласен. А Вы где строитесь в Барнауле?
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня котел Энергия ТТ, в него входит 100кг угля. В морозы -30 подкидывал через 2 дня, в -20 - через 4, в -10 на 6 дней хватало. От котла идет железная труба - стояк, от нее полипропилен на 40 по дому. Это позволяет при отключении электричества защитить котел от вскипания за счет естественной циркуляции. В норме работают два циркуляционных насоса - один по малому кругу гоняет постоянно горячую воду, другой охлажденную подает в радиаторы (в котле, например, 65, в дом - 40). Регулируется подача трехходовым краном. Радиаторы алюминиевые.
    Третий насос подает воду в бойлер косвенного нагрева на 100 литров. Его хватает, чтобы два раза подряд принять душ. Потом нужно ждать 30-60 минут, чтобы нагрелся. Котел управляется через цифровой комнатный термостат.
    Алюминиевые радиаторы удобно вешать на ОСП стену, т. к. легкие.
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Делал не я, а "фирма". Я вынужденно стал стройкой заниматься, т. к. "фирма" запила и протянула сроки. :( В их исполнении главный минус - это ОСП с двух сторон каркаса. Хватило бы с внутренней, или вообще внутри два слоя гипсокартона накрутить. Получилось бы дешевле. Ну и по размерам косяки были, но это мелочи.
    Я бы переделал пол у себя: изначально бы сделал его более "тяжелым", а листы ОСП на фанеру бы заменил и постелил вразбежку. "Тряска" пола немного раздражает, именно поэтому было принято решение залить стяжку теплого пола. А так бы и не мучался. Но когда делал дом - обстоятельно обо всем подумать не получалось - сроки поджимали, да материал строителями уже был куплен - строили из того, что было.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Я первую зиму без сайдинга специально зимовал - снаружи ОСП и все. Ну чтобы понять, нужно ли дополнительно утеплять. Зимой было тепло дома, окна на постоянном микропроветривании с периодическими макси-проветриваниями на ночь. Поэтому не стал утеплять, оставил как есть. Может 150 и мало, но я задувал эковату сам и не считал расход, поэтому плотность вполне могла получиться завышенной (местами стены распирало немного). Отсюда - и лучшее утепление. Другой фактор - окна с 5-тикамерным профилем.
    И это причем - без веранды, которая защищала бы входную дверь от ветров. Сделаю веранду - будет еще теплее.
