Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Добрый день! Ну и мне скинте в личку фирму.
  2. Dmitry0710
    Dmitry0710
    Dmitry0710
    Барнаул
    Привет! Интересует фундамент, что за контора делала и во сколько обошелся? Сам планирую в этом году начать строительство дома из SIP-панелей. Пока ориентируюсь на винтовые сваи, как вариант рассматриваю самому купить сваи в Барнаул и своими силами поставить. Буду благодарен за информацию. Можно в личку.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Насчет паропроницаемости читал на форуме, что в случае обшивкой ОСБ снаружи создается паробарьер, поэтому нужно снизить до минимума возможность попадания влаги изнутри в утеплитель.
    А насчет обрешетки, возможно, Вы правы: 22 мм - это толстый лист, который вполне может и не прогибаться (с ОСП близко не сталкивался, поэтому перестраховываюсь).
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    На фирму вышел через их сайт: понравилась внятная ценовая политика (есть калькулятор на сайте) и цены на среднем уровне
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    мне кажется на таком пироге пароизоляция лишняя, ОСП 22мм и эковата и так нормально будет
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    22 мм вполне нормально лежит на лагах по осям 625. Вот 18 я уже не стал бы.
    А насчет того, что ОСП внизу вам перекроет выход влаги - я бы не беспокоился. Вы же не на герметик ее положите на опорный брусок. Ну несколько отверстий для душевного спокойствия дрелью сделайте.
    Зато ОСП на клею будет. Точно ничего не скрипнет!
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Здравствуйте. Скинул! Вообще, пришел к выводу, что нанимать бригаду (бригадира) лучше через отзывы знакомых или на форуме. Жаль, что я сразу по такому пути не пошел.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я делаю так снизу лаг пола ветрозащита (изоспан А и аналоги) прикреплена рейками поперёк лаг - с шагом 300мм (для базальта).
    Для Эковаты зазор между рейкой или доской максимум 30мм.
    Сверху пароизоляция и финишное покрытие.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Фундамент был обсчитан на 97 500 р., фактически потратили: 73 600 (работа фирмы) + около 12000 (исправление недостатков) + 10000 брус. Как сделала фирма - можете посмотреть здесь: Винтовые сваи шатаются в земле
    Поэтому обращаться к ним я не советую, хотя ценник у них меньше чем у известной конторы на Ф. :) Но заплатите больше нервов.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сделайте, пожалуйста, несколько уточнений. Мне страшновато низ пола закрытым только пленкой оставлять: даже если цоколь закрыть, то вдруг деревце какое вырастет, или пленка от "старости" порвется. Вы ветрозащиту ничем не закрываете?
    Извините, правильно ли понял, что для эковаты у вас все тоже самое, кроме того, что зазор между рейками, прикрепленными к лагам, в 10 раз меньше?
    У меня уже ОСП-3 22мм закуплен на пол. Можно ли его, как советуют в этой ветке, вместо пароизоляции использовать? Ведь паропроницаемость у него низкая.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 чем лучше вентиляция и выход пара у плёнки (паропроницаемость)- тем долговечней лаги пола и утеплитель- ну нет в продаже нержавеющей мелкой ДЕШЁВОЙ сетки.
    2 да, размер щелей можно и больше- зависит от плотности и способа укладки эковаты.
    3 можно, но придётся замазывать ВСЕ щели.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    В этом смысле наши строители не схалтурили - выбрали более чем надежное покрытие для чернового пола. Не понял только, что значит "по осям 625"? Мы планируем класть 22-ю ОСП поперек лаг, шаг которых 50см (длина ОСП 250см).
    Успокоили, спасибо! Или вообще можно от ОСП внизу лаг отказаться, как советует уважаемый модератор (если я правильно понял). Наши строители тоже про такой вариант говорили, но к их словам доверия мало.
    Вы ведь тоже смотрели Лари Хона? :)
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Теперь почти все на свои места в голове встало :)
    Вот это мне не очень нравиться, т. к. ОСП вроде как будет изменять со временем свои размеры и щели образуются вновь. Или это происходит только во влажной среде?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    3 это происходит от влажности воздуха- поэтому и ставиться пароизоляция.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Теперь полный инсайт и катарсис! :)
