Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сетка, конечно, - это роскошь, но вот защитить пленку доской с вентзазором, который дадут бруски, скрепляющие лаги и пленку (вместо реек), думаю, можно. Как считаете? А то мало ли - нужно подремонтировать будет фундамент и трясись над этой пленкой в страхе порвать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот когда будете ремонтировать- тогда и закроете, может и крупной сеткой.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Не особо получилось с пленкой: так или иначе - стала провисать под тяжестью эковаты. Я еще ступил - стал делать не по лагам внизу, а сверху (так проще показалось):
    Товарищи, никогда так не делайте! Т. к. между лагой пола и пленкой может остаться щель, из которой зимой будет "сифонить". Пришлось оторвать пленку сверху, нарезать ОСП и на подшитые снизу бруски уложить.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    С погодой в Барнауле нынче не повезло, поэтому для экономии времени засыпали эковату между лагами прямо из мешков и так "взбивали" миксером. Получилось достаточно быстро: за день утеплили и накрыли пол вдвоем. Только устали очень, поэтому "рука фотоаппарат поднять не смогла" :)
    Для монтажа стен позвали трудящуюся неподалеку команду из бывшей братской республики. За полтора часа поставили стены. В целом домокомплект собран на 3,5:
    - кое-где повылазили гвозди и скобы,
    - из-за недостаточной ширины нижней обвязки одна из стен не плотно подошла к другой - в результате щель в палец (таких вообще несколько),
    - этаже стена просела на сантиметр вниз почему-то.
    Ровняли стены по уровню, но щели никуда не делись - будем пенить.
    Идея с джутом, который предполагалось проложить под внешними стенам и между ними была реализована процентов на 80, т. к. при монтаже тяжеленных стен джут скользит по поверхности пола и затолкать его туда быстро, когда кто-то должен приподнять стенку, не очень просто.
    Вот несколько рабочих фото дома в процессе его сборки:
    DSCN5490.JPG DSCN5493.JPG DSCN5494.JPG DSCN5507.JPG DSCN5495.JPG DSCN5496.JPG DSCN5499.JPG
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Какая получилась (ориентировочно, крнечно) плотность эковаты при таком подходе?
    Насчет джутовой ленты. Может быть имеет смысл сперва пришить ее степлером к панели, а потом поднимать саму панель? Так, мне кажется джут не убежит никуда.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Jishnu, Проемы как-то еще доделываться будут? А то так никуда не годится.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Плотность получилась примерно 4 мешка (60кг) на 1 куб (2 лаги, длина 7 метров, ширина 1 м, высота 0.16 м).
    Джутовую ленту как раз на степлер и крепили. Легкие панели без проблем ставились, а вот тяжелыми "все сносили" - там не до джута - поставить лишь бы.
    П. С. невнимательно прочитал - конечно - к панели лучше сначала крепить. Спасибо за идею!
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Оконные проемы имеете в виду? Думаете там опорных стоек нужно добавить? Я обратил внимание, что на окне побольше их две, на других, что поменьше - одна. На самом маленьком вообще нет.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Получается, что строители делали стойки окна согласно общему шагу стоек каркаса. Такая логика прописана в книге "Платформа"
    Снимок экрана от 2013-08-04 21:06:49.png
    Или вы о другом? А то я тут нафантазировал :)
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Боялся я замочить утеплитель и таки замочил: не закрыл как следует отверстие в полу под канализацию и ливень пролил пол в этом месте насквозь, о чем говорят разводы внизу пола. Есть два варианта:
    1. Взять строительный фен и просушить им утеплитель, засунув его в отверстие в полу.
    2. Снизу в ОСБ сделать отверстие и садовым пылесосом отсосать мокрый утеплитель, высушить, задуть обратно и заделать отверстие.
    Второй сложнее, но как-то надежнее. Что думаете, друзья-строители?
  11. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Думаете, это нормальный вариант?
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Предпочел бы без таких соединений. Лучше было бы, конечно, соединять лаги на линии сваи, но тогда пришлось бы отрезать лишний метр доски, а фирма, видимо, экономила. Лишь бы такой вариант боком не вышел: домкратить дом и подкладывать столбец на место соединения не хотелось бы. Думаете, не выдержит?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, я о другом.
    Где хедеры над проемами? На чем у вас держаться надоконные и подоконные перемычки? Где опорные стойки для них по бокам основных стоек?
    Страницу проекта со стеной можете выложить?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Как по проекту должно быть? я не думаю, что в проекте соединяли балки в воздухе. Хотя судя по тому как сделали проемы - все может быть.
    Требуйте, чтобы делали по проекту! Пусть переделывают.
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    У Вас ростверка нет и на данную доску будет приходиться нагрузка пола, стены и крыши. Если Вы уверены в том, что данная доска сможет на протяжении 30 лет держать нагрузку в тонну, тогда нормально.
    Это фронтонная стена или карнизная?
