Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Думаю, что эта пластина сопоставима по стоимости с целой доской. А если учесть, что их там две, то предположение об экономии сомнительное. Хотя, элементарная математика не всем доступна.
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Что есть - то есть. Насколько критично отсутствие всего перечисленного?
    А проект самого каркаса строители не делали.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Понятно, спасибо за предупреждение. Будем думать. Стена фронтонная.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Очень критично! Вы же не хотите, чтобы у вас стеклопакеты полопались в лучшем случае.
    Второй верхней обвязки стен не будет? Проследите, чтобы лаги чердачного перекрытия были точно над стойками стен.
    Все на глазок? Как можно строить дом без проекта? Даже Великий Ларри так не делал! А отсюда вылезают балки висящие в воздухе, стойки стен недопиленные, проемы недоделанные. Крышу они тоже без проекта будут делать? Какой размер стропил? Шаг стропил? Какая обрешетка и с каким шагом? В курсе, что под металлочерепицу шаг обрешетки неодинаковый?
    Да! Я худею!
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Посмотрел цену на соединительную перфорированную пластину 150 на 300: одна шт. стоит 100 р., доска 20X170X6000 стоит в районе 290р. Мое предположение, вроде бы, подтверждается.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Выходит не зря я с ними расстался! Выше писал, что фирма сорвала сроки: расстались "полюбовно" - они отдали "домокомплект" (то,что там сошлось еще более или менее - считаю удачей). Теперь вот монтируем сами. Поэтому лаги можем уложить сами, как захотим. Спасибо за совет!
    Второй обвязки стен, судя по оставшимся доскам, не предполагается.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Понятно!
    Но проемы доделайте. Типа как здесь
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Проемы переделать по правилам нужно обязаательно. На нынешнем этапе это несложно.
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Сам занимаюсь утеплением Эковатой и не только так, что Пароизоляция лишней не бывает
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Перерасход ваты - max 45кг на горизонт (ногами утаптывали?)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну извините, когда вносят свои коррективы то результат прогнозируем...вы пошли своим путём:flag:
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Скажите а Вам панели уже обшитые привезли на участок? какие размеры самой большой панели или они одинаковые? сечение стоек наружных стен? и какая толщина осп?
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Практически не уминали никак: максимум длинной доской выравнивали, а излишки убирали. У меня полы 16 см вместо ожидаемых 20 (такие доски привезли0, поэтому большая плотность, кажется, не помешает. Ведь теплее должно быть.
    Особенно, когда дожди хлещут, а крыши еще нет.
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да, лаги с пластинами делали в "шахматном порядке": сначала конец с пластиной слева, следующую лагу поворачиваем - конец с пластиной на правой стороне и т. д. Так вроде можно компенсировать хлипкость соединения, как думаете?
    Я без претензий, конечно :) Сначала пробовали по-вашему, но как-то плохо получалось пленку натягивать.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Натяни пленку простую
    Я сам залил фундамент под баню, а стал бассейном...
