Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Панели привезли разные, обшиты ОСП 9мм снаружи.
    Самая большая - около 6 метров длина, высота у всех 2.5м. Сечение стойки внешних стен 40X150мм.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вы хотите сказать, что вам уменьшили высоту лаг с 200 до 160? Т. е. почти на четверть?
    А шаг лаг в связи с этим уменьшили? Сейчас какой?
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Не совсем так. Возможно, я просто не втеме логики строителей. Лаги - 17 см, плюс ОСп вниз 9 мм, плюс ОСП наверх 22 мм - итого почти 20. Но, т. к. я ОСБ нижнюю сделал внутри лаг по обрешетке, то минусую ее толщину, верхнее ОСП не считаю - только высоту доски - получается 16 см.
    Сейчас шаг - 50 см. Но какой он "был" у строителей - не ведомо, т. к. подробного проекта нет.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Исправить то можно, только, если оставить текущие пролеты, как есть, и добавить верхний ригель и поддерживающие его стойки, то ширина небольшого без того окна уменьшится. Поэтому решили усилить верхнюю доску над проемом окна (которая горизонтально лежит) железными уголками - 4 на каждый угол доски. Что думаете насчет такого варианта?
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    я думаю уголки заменят боковые поддерживающие стойки, но в центре пролета перемычка всеравно прогнется, для избежания этого поставьте над перемычкой доску 150х40 на ребро (хедер) вплотную к осп и мне кажется этого будет заглаза...а и вторую обвязку сверху, чтобы связать отдельные секции стен
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Не, уголки - хрень (сорри за мой французкий).
    По краям прибейте доски того же сечения, что и стойки, так чтобы на них опирались перемычки проема. Вверху врезать хедер (двойной) над верхней перемычкой, или ригель под обвязку - что вам проще.
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Классика!
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А пролет в свету сколько?
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Спасибо за варианты и наглядные иллюстрации. А чем уголки не угодили? Согласен с Beluininzj1985 - от прогиба они не спасут, но вполне могут заменить поддерживающие хедер стойки. Могу представить падающий дуб на дом или еще какое экстремальное условие, создающее огромное давление в это место, чтобы допустить их срыв. Я понимаю, что есть стандарты, Ларри и т. д., но есть и принцип разумной достаточности. (В веб-программировании, например, тоже есть стандарты, но их соблюдать не всегда оправдано).
    Это как меряется? (Не строитель, не в теме.)
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Длина балки от опоры до опоры.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Она разная: от 2,7 до 2 м. Можно по плану фундамента посмотреть.
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Beluininzj1985 - грамотный, и вам обяснил что уголки не спасут от прогиба - а это основная опасность в вашей ситуации. Если продолжить иллюстрации :)], то выглядеть это будет так (утрированно):
    Вес кровли и снега (а расчетная снеговая нагрузка у вас 240 килограм на кв. метр кровли!) через стропила будет давить на обвязку над окном. Плошмя доска продавится однозначно (пусть на несколько см, но этого достаточно, чтобы лопнул стеклопакет). Именно поэтому нужна опора на ребро (хедер или ригель).
    Лично мое мнение, что конкретно в вашем случае самый оптимальный вариант - врезать ригель под верхней обвязкой по всему периметру дома, потому, что:
    - у вас ростверок местами стыкуется не на столбах (что неправильно), ригель поможет снивелировать точечную нагрузку на косячный узел
    - у вас одиночная верхняя обвязка, ригель свяжет фрагменты стен, и не обязательно надо будет ставить стропила точно над стойками (распространенная финская практика - одиночная обвязка+ригель по периметру)
    - скорее всего у вас ОСП прибито ершами, тобишь снять верхние перемычки чтоб поставить двойной хедер так просто не получится
    Да и делов врезать ригель - день не напрягаясь если руки на месте.
    ЗЫ: все вышесказанное - ИМХО!
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    1. Сергевич, но вы же не спросили про угол ската кровли! Если он 45 градусов, то, насколько я понимаю, снег будет сходить и не сможет оказывать длительного давления на стропила и т. д.
    2. Между перемычкой и окном будет монтажная пена минимум 2 см. Даже если допустить, что небольшой прогиб вдруг состоится, то до рамы окна он не сразу "дотянется", что еще более снижает вероятность "лопания" стеклопакета.
    3. Ростверк косячно стыкуется во фронтонной плоскости, т. е. там, где в моем доме нет ни проемов, ни давления стропил. В карнизной плоскости на сваях лежит правильно стыкованный брус 150 на 150. Грубо говоря, ригель над проемами будет "проекцией" обвязочного бруса. Вряд ли он снивелирует косяки, которых в брусе нет.
    Пишу это, чтобы понять разумную достаточность стандартов в условиях стеснений по времени и деньгам. Не потому, что "Баба Яга против"!
  15. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Цена вопроса - 7 досок (3000р), 2 кг гвоздей - (100р), 1 день работы (пусть 2000р, не знаю сколько у вас работники в день берут) = 5100р. Это то, сколько будут стоить ваши нервы и переживания в дальнейшем.
    Хотя - дело ваше.
    ИМХО.
