Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    2,7 метра - вроде проходит.
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Сергевич, посмотри на планировку в 1 посте, там окна и дверь только на продольных стенах, фронтонные глухие стены! согласен что ТСу проще будет врезать ригель под обвязку только по продольным стенам и не парится с усилением каждого окна в отдельности (а там их не мало)...и чет доски ты много насчитал (9.2м х 2стороны = 18,4м х0,15х0,04 =0,11 м3 х 6000р/м3 = 662 руб + гвозди, да и пади три доски лишние на стройке найдутся.
    Jishnu, врежте ригель сплошной только по продольным стенам, там делов то пройтись циркуляркой по верху стоек, выбить стомеской и вложить ригель - 2 часа! это и быстрее будет чем парится с усилением каждого окна! ..единственное что меня смущает что сплошной ригель будет стоять с внутренней стороны дома а желательно чтоб вплотную к осп, чтобы пришить дополнительно к осп, но думаю и так будет нормально, имхо
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Тоже вариант.
    По всему периметру предлагал не только из-за проемов, но и вместо второй обвязки и для страховки от последствий стыков нижней обвязки (хоть они и на фронтонной стене) - это скорее перестраховка.
    Да я примерно прикинул, на если на весь периметр, Не в цене дело, а в том что хотел показать ТС что даже если брать дорогой лес (с сушки, например, да с доставкой, и т. д.), - это все равно не та сумма, из-за которой переживать стоит, а вот нервов сэкономит массу. Даже если снег будет скатываться на таком углу кровли, даже если ничего не случится со стеклопакетами - ходи потом и переживай всю оставшуюся жизнь - выдержит-невыдержит... Проще подстраховаться и забыть о возможных последствиях.
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ригель и там и там работать будет одинаково. Имхо.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ребята, вы правы - лучше делать, как лучше, по-возможности, ближе к проверенной технологии (на все случаи жизни). Но у меня такая ситуация, что дороги не "деньги" на материал, а время. Нахождение материала, доставка, работа - на это минимум полдня уйдет. А мы сейчас фигачим крышу, пока дождей нет. Строим сами, плачу только своему другу-прорабу, у которого цейтнот и т. д. Поэтому вот так.
    Стены внутренние уже поставили и прикрепили. Если получится - сделаю этот ригель сам после.
    Кстати, выложу фотки того, как стропила давят на стену: там только с одним- двумя проемами может быть (может быть) проблема, т. к. стропилина давит близко к центру. В остальных случаях - по бокам, по стойкам.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    По СНИПу?
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Вчера поставили и временно закрепили стропила. Крыша получилась выше, чем по проекту (угол 45 градусов вместо 30). Но мы исходили не из сомнительного проекта, а из длины и количества отданных строителями материалов. Неожиданно большое хозяйство получилось. :)
    В следующем году можно делать под жилое.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    По калькулятору :)
    При увеличении угла наклона увеличивается длина стропильной ноги. Вы уверены, что при этой новой длине у вас стропила проходят по нагрузкам?
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Уточните, пожалуйста, что и как считали? :) Для расширения кругозора.
    Вопрос, видимо, правильный, но задан некорректно: никакой "новой" и"старой" длины стропил нет. Есть просто слова строителей и бумажка от них (фантазии) и пиломатериалы (реальность).
    Мы просто сложили треугольник из напиленных досок.
    Прораб уверен в их прочности. Помогите прикинуть "проходимость".
    Длина стропилины - 6 метров, ширина - 4 см, высота - 17 см. Шаг стропил - 1 метр. Длина балки, на которую опирается стропилина - 8м 30 см (по остальным параметрам - это такая же доска).
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Метр однако великоват шаг..утеплитель то 60 см. а вы вроде как обживать собрались чердак.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Не хочу вас расстраивать. Прораб уверен на основании чего?
    По моим расчетам такая стропилина с таким шагом прогнется на 80 мм при допустимых 29. И сломается!
    Может прорабу продать такой дом? Или сдать ему в аренду на зиму и запереть там?
    Пришлите в личку и-мейл - я вам вышлю хороший способ расчета крыш!
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если только подпорные стенки ставить посередине.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    1. Если эковату задуть, то нормально.
    2. Можно вообще не утеплять крышу, а сделать внутри каркасные стены с нужным шагом и их утеплять (примерно, как у Дмитрия Супруна в норвежском домике).
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    DSCN5525.JPG Хорошая мансарда получится! Да нормальные стропила, поставит потом подпорки побокам и затяжку пониже вот так:
    расчетная нагрузка снега (240 кг) на таком уклоне никогда нескопится если будет например профлист.
    Jishnu, пиломатериал прям так лежит открытый ? и как ты не боишься? у меня у соседей окно выдрали, у других столбы забора выдернули...как тут оставишь что(
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Спасибо. Посчитал, но не все параметры знаю. Подскажите, если не сложно:
    - как определить нагрузку на кв. метр,
    - как выбирать величину относительного прогиба?
    Прораб - мой друг. Теоретически не сильно подкован, но крепкий практик. Я ему предложил такой вариант: в случае разрушения крыши - переезжаю жить к нему, пока не починит :)
    Это и предполагается сделать, но в следующем году: поставить стены, которые можно утеплять и на которые стропила смогут опереться.
