Бюджетный каркасник в Сибири (отчет со стройки)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jishnu, 26.06.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Он и планируется! Домик-то бюджетный :)
    Я строюсь на окраине бывшего совхоза "Барнаульский". Здесь в целом случайных людей мало. Радом со мной живут хорошие соседи, которые каждый день дома. Ну и я сам плюс снимаю временное жилище в 150 метрах от стройки. Утащить что-то крайне сложно.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я всегда беру не меньше 350 кг/м2
    Для разных конструкций он разный. Там в калькуляторе когда выбираешь он пишет для чего такая величина. Для эксплуатируемых перекрытий 1/250
    Лучше их сразу опереть.
  3. Gregory72
    Gregory72
    Gregory72
    Тюмень
    Что то тема заглохла
  4. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Так автор вроде заморозил до следующего "стройсезона", не?
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Продолжаю тему! В доме перезимовали отлично, хоть он еще и не доделан. Вот так выглядит сейчас.
    Только цоколь обшил техноплексом 10 см (точнее - расстояние между сваями им закрыл). - полы получились теплые.
    Из плюсов такого дома вижу сейчас:
    - доступность по деньгам
    - скорость возведения
    - тепло
    Грубо говоря - продал однокомнатную и на эти деньги построил дом с коммуникациями, пригодный для жилья плюс стоимость участка. Жил площадь увеличилась в два раза + свой двор и огород под боком + возможность расширения в виде мансардного этажа.
    Минусы (они же продолжение достоинств):
    - легкие стены в ветреную погоду сильно вибрируют, также хорошо вибрации передаются от топания по полу и закрытия входной двери;
    - утеплитель боится сырости, поэтому погода и водоизоляция всяких щелочек очень важна.
    Т. к. до этого жил в бывшем общежитии в квартире с картонными стенами, то к шумам не привыкать. В своем доме стало гораздо тише тем не менее.
    Строили в дождливое лето и допустили намокания утеплителя в полу в дождь. Хотя и укрывали - ливень был аномальной силы. Теперь жду лета, чтобы вскрыть полы, вытащить утеплитель и просушить его. Благо свайный фундамент это позволяет сделать снаружи.
    В следующий раз я бы задувал утеплитель в пол после постройки крыши или выбрал другую конструкцию, не платформу.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При правильном пироге пола должен сам высохнуть.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Jishnu,
    Пирог не правильный: ОСП снаружи и внутри. :(
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Читал на форуме, что можно "улучшить" пирог пола, когда ОСП с обеих сторон, просверлив отверстия снаружи. Звучит сомнительно, но лучшего, кроме как переделать все, я придумать не могу. Как можно исправить ситуацию?
    Со стенами, как видно на фото, такая же хрень: строители изначально сделали ОСП снаружи при сжатых сроках пришлось строить как есть. Сейчас отрывать ОСП со стен - большая морока. Да и как обойтись без него - не понятно, если использовалась задувка эковаты? Давление такое мощное нужно, что нужен жесткий материал стен как изнутри, так и снаружи. Получается, что при таком варианте - либо вручную эковату засыпать, либо делать жесткую обшивку каркаса тем же ОСП.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В осп можно паркеткой щелей нарезать- так сразу площадь больше и быстрее.
    В стенах можно тоже самое только закрывать надо сразу.
    Я например задувал эковату без осп.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А чем придавали жесткость, чтобы она не выпирала за пределы каркаса?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ветрозащита по стойкам сверху горизонтальная обрешётка - 20см между ними-, и вертикальная обрешётка под имитацию бревна.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Круто! А внутри?
  13. TrOOman
    TrOOman
    TrOOman
    Барнаул
    Привет. Не подскажете где эковату приобретали?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Имитация бруса и гипсокартон, где как.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    В Барнауле есть две фирмы торгующие эковатой Алтай эковата производство (Барнаул) И Эковата 22 регион производства Новосибирск цена одинаковая различается сам материал его структура
    Будут вопросы звоните 83852573484 объясню
