Отопление частного дома на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ugor60, 26.06.13.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    U-25-марка котла. Это развёртка по стенам, соответственно обратка пошла на котёл.Просто по условиям размещения предполагается одно плечо подачи и два плеча обратки. Но возможен и вариант на два плеча подачи и два обратки, что бы избежать прохода обратки через входную дверь. Её проще уложить в котельной. Чёрный круг-ЦН, на каждой батарее предполагается термостат, регулировочный вентиль и кран Маевского.
    Что такое СО ? Система отопления? С принудительной циркуляцией, соответственно...
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Схема расчитана не на ЕЦ, как вы поняли.
    По поводу труб, конечно мнений много и ещё не всё решено окончательно, но пока ориентируемся на ПП-"базальт". Диаметр можем применить и 32, но несколько человек уже высказались, что это перебор...Это не так?
    МП применять не советуют по причине меньшей надёжности сопряжений.
    Металл исключён по соображениям экономии (сваркой по трубам не владею).
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В каталоге на Ваш материал будут указаны МКС (коэффициент местного сопротивления) и потери давления в трубах. Скорость теплоносителя принимаете не более 0,6м/сек. G = Q / { 4.2*(Тпод - Тобр)} л/сек.
    Q - мощность радиатора, радиаторов, СО. Всё, что находится между котлом и радиатором - участок. По приведенной формуле находите расход для каждого участка. По расходу и скорости учитывая и МКС находите диаметр тубы
    Для подбора насоса находите расход в СО и умножаете на 3600. Напор определите по монограмме.
    Для Вашей СО нужен мембранный расширительный бак. Устанавливать лучше возле котла но не ближе 0,5м до насоса и примите его объём примерно 8-10% от объёма системы.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Так...Загрузка прошла...:aga:
    Буду разбираться...Единственное. что не понял. Многие советуют использовать расширительный бак открытого типа.
    У нассейчас тоже ТТ котёл, ЕЦ и открытый РБ...В принципе очень удобно...
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Согласно расчёта прикинул пока общий расход, получилось-0,11 л/с.-0,8 л/с.
    По диаграмме вроде бы идёт 32 труба...
    КМС примерно получился=68.
    Только каким образом его учитывать не совсем понял. Подскажите.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    32 это в первом приближении. КМС должно быть дано Па либо должен быть график для определения Па по числу. По монограмме находите падение давления в определённом диаметре и всё это суммируете. По сумме падения давлений Па и скорости находите окончательный диаметр.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вобщем вроде бы всё просчитал...
    Схему немного изменил на два плеча подачи и обратки
    По расчётам получилось, что подающие и обратные трубы на каждое плечо достаточно выбрать 25 мм, стояки к группам радиаторов-20 мм.
    А если основываться на упрощённые варианты расчёта по диаграммамм, то соответственно -32 мм и 25 мм
    Вопрос: Если взять трубы на размер больше (32 мм и 25 мм),для гарантии не будет ли это хуже ?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если увеличить или уменьшить необходимое будет только хуже
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я правильно понял, что разделив отопление на два плеча автоматически уменьшается и сечение подачи и обратки?
    И ещё вопросы:
    У котла выход на подачу и обратку -флянец с пеходом на резьбу 1,1/2 " Если учесть, что подача основного стояка до РБ -32 ПП труба, то можно ли сразу за флянцем уменьшить диаметр трубы, или постепенно на два отрезка?
    И ещё:
    Длина подачи и обратки не равны по длине, это не страшно?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно. Вы наверное хотели написать 11/2"?
    Можно, но будет лучше если не сразу. Советую длину первого диаметра принять не более 20см.
    Нет, но если разница большая её нужно просчитать. И ещё забыл сказать, что при использовании термоклапанов мощность радиатора нужно увеличивать. В Вашем случае советую увеличить на 15%.
    Замыкающие участки нужно рассчитывать. Качественные термоклапана не закрывают проход полностью. Чтобы перекрыть радиатор при использовании термоклапана необходимо снять темоголовку.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну да...Всё как то не наловчусь...
    Я думал, что термоклапаны (автоматического типа) закрывают полностью подачу при достижении заданной тимпературы на радиатор.
    А это не так? То есть клапан просто до какого то уровня уменьшает проходное отверстие для воды?
    Тогда получается, что смысла в замыкающих участках нет.
    Или стоит их оставить?
    Кстати набросал схему обвязки, глянь...
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Господа консультанты и господин автор проекта, объясните одному из тех "кто в танке" при
    с предлагаемыми "девайсами" когда ТТ выйдет на номинальный режим, а термоголовки прикроют потребителей (радиаторы) и СО если память не изменяет, была идея сделать закрытой, куда бежать будете? :faq: ТТ, если пошел в разнос, подобен асфальтовому катку на пригорке... без тормозов. :close::flag: Упоминаний о ТА на схеме и в тексте... может пропустил. О ПП трубах на обвязке ТТ котла ... без комментариев. :close:
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет, вы неправильно поняли. СО предполагается с открытым РБ, с переливом. Кроме того, предполагается поставить на линию подпитки котла термоклапан (см схему), который автоматически при критическом повышении тимпературы будет подавать холодную воду в СО. Соответственно излишки воды будут удаляться через РБ.
    Далее: На "Юнкерсе" стоит механическая заслонка поддува, довольно надёжная и независимая от Эл. снабжения.
    И последнее. Я живу сейчас в доме уже 9 лет с котлом ТТ и ЕЦ. Котёл "Дон-16".СО-открытая .Самостоятельно был сделан эл. привод заслонки поддува, который управляется контроллером от датчика тимпературы на подающем трубопроводе.
    За всё время эксплуатации были 2 случая "разгона" котла. Оба случая по причине собственного косячества.
    Первый раз забыл переключить режим ручного управления в автоматический (вот уж во истину, не трогай технику и она тебя не подведёт).
    Второй раз - забыл проверить уровень воды в СО.
    В первом случае после того, как пошла вода через РБ просто открыл в ручную подпитку системы свежей водой и в течении 5-6 минут всё нормализовалось. Так что вариант с термоклапаном считаю практичным.
    Просто понимаете в чём дело, сейчас я живу в доме, где СО делал сантехник из металла, а в новом доме я сам хочу сделать СО.
    Так что опыт и особенности отопления СО на ТТ я имею. Вопрос в основном только в правильности расчётов СО на ПП.
    Но всё равно всем огромное спасибо за все сообщения. :hello:
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсутствие ТА я и не доглядел. Спасибо ув. Kylibin. А за трубы человек предупреждён это его осознанный выбор. При открытом расширительном баке СО будет гравитационной, а это уже совсем другие диаметры.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Что за ТА? Может я просто забыл...Схема пока в работе...
    А трубы ПП будут использованы только начиная вне котельной...
    Безусловно, что вся обвязка будет выполнена металлом...
