Отопление частного дома на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ugor60, 26.06.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ТА - теплоаккумулятор
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Из личного опыта могу сказать, что для разрыва PPR бывает достаточно кратковременного скачка температуры.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я же говорю, 9 лет практически безупречной работы без ТА -для меня лучшее доказательство, что ТА-хорошая опция, но накладная по финансам и объёму...
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Но в любом случае металл не вариант, А МП-вообще не рекомендуют ни в инете ни в кругах монтажников мнения примерно 10 против 1...
    А вы что нибудь слышали о ПП трубах-"Базальт"?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я PPR не признаю как материал для сантехники. Но если заказчик покупает я паяю.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если не секрет чем делаете СО ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сталь и МП
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ещё вопрос можно ли в системе с принудительной циркуляцией поставить РБ открытого типа на подающем трубопроводе?
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ТТ котел при о отключении света и циркуляции, таким способом хотите охлаждать?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    При отключении света и циркуляции будет предусмотрена инверторная система 12/220.
    Я не везде "карась", как -никак 20 лет в электрике.
    А РБ на подающем в моём варианте просто удобнее.
    А Аварийное охлаждение предусматривается способом указанным в посте
    https://www.forumhouse.ru/threads/213813/page-2#post-6607526
    Но по опыту общения с ТТ котлом, если всё делать не на "пьяную голову", до аварийных ситуаций дело не доходит.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А всё таки, можно или нет оставить РБ на подающем трубопроводе?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Inchin,, а вы что скажете о том, что планируется выполнить СО из ПП-"Базальт".+ стальные радиаторы.
    Разумеется, что обвязка котла из металла.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. :hello:
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо...
    Если не трудно прошу тоже оставить ваше мнение насчёт материала для СО...
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хотите из Ппр? Делайте, желательно армированный. Единственное условие непрерывное энергоснабжение насоса. :hello:Удачи
