Отопление частного дома на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ugor60, 26.06.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Речь шла о цена стальной трубы и "ПП - базальт"
    Сплошной AL не кислородопроницаем в отличии от композита со стекловолокном.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это я так понимаю-лучше?
    А в плане линейного расширения? Композит лучше или Алюм.
    Стоит ли пренебречь проницаемостью?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При применении PPR проницаемость кислорода обеспечена при любой модификации.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда по существу выбор только между "базальтом" и стеклокомпозитом...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лучше с алюминием т. к. меньше расширение.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, понял.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В отрыве от общего алгоритма работы СО и без знания всей схемы СО со знанием диаметров и марки арматуры на радиаторах, однозначно нельзя ответить на Ваш вопрос.
    Список пунктов при которых можно (с натягом) делать ПЦ на ТТ котле, да еще и из ППр труб - очень большой. И один из пунктов, онлайновый ИБП, уже сделает сопоставимой Вашу систему ПЦ с системой ЕЦ без ИБП но из стали и меди. Или за деньги, которые стоит ИБП сделать ТА минимально необходимого объема.
    С ППр Базальт не работал, но предпочел бы использовать более известный бренд. И армированный однозначно алюминием. Какой, спросите в личке.
    И панельные радиаторы можно в некоторых случаях использовать, но требуется тщательный гидродинамический расчет системы включая арматуру. И только обычные панельные, без технологии Х2.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Inchin, Может тогда уделите немного времени, хотя бы поверхносно оценить мои потуги?
    Схему я набросал.
    Расчёты вроде бы сделал. Получилось с запасом:
    Подача и обратка-32
    Отводы на группы батарей-25
    Подключения или 20 или 25...
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Что касается ИБП, то это как раз для меня самое проостое...
    Можно даже использовать вариант насоса на 12 вольт...Почереповать словом можно...
    А вот ТА-это посложнее...Максимум по месту, что можно позволить это угол 0,5х0,5х1,5...
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Господа, а что с уклоном подающей трубы?
    Я прозондировал тему, получается, если у меня РБ открытого типа стоит на подающем стояке, то уклон горизонтальных участков надо делать в сторону от стояка...Но тогда пишут, что воздух из за противопотока воды не сможет выходить черезРБ.
    Или Это компенсируется установкой воздушников на радиаторах?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно
    Заблуждение
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Добрый вечер, спасибо, что ещё не посылаете с тупыми вопросами...
    Как видишь уже вторые сутки как завис...
    Ненавижу такую работу!
    Скорей бы рабочую одежду, фортуну в руки и сварку на высокое...:aga:
    Еле-еле успеваю педали тренажёра покрутить...
    Я вот чего подумал. А нельзя ли в моём варианте, как заодно путём уклонов и универсализировать СО под ЕЦ и под ПЦ ?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    *После 73постов. Возврашаемся и читаем внимательно #15.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    После этого схема была изменена на двухплечевую и я предложил варианты с трубами на подачу и обратку
    -32
    А на ответвления -25...
    В таком варианте тоже не проходит?
    И ещё, во всех статьях говорится о том, что ПП труба обладает намного меньшим сопротивлением, чем сталь...
