Отопление частного дома на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ugor60, 26.06.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но если присмотреться к таблицам "проходимости" разных труб, окажется, что стальная труба одинакового наружного диаметра с трубой ПП, "пропускает" чуть-чуть лучше-больше.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это понятно, но я говорю о сравнении равных диавметров по внутрянке...
    А вы как считаете по поводу вопроса о ЕЦ+ПЦ в моём случае?
    По метражу и конфигурации возможно, или оставить уклоны просто для "облегчения " жизни насосу?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваши слова да в уши "мастерам", искренне думающим, что 3/4" - это труба 25ПП ..при обвязке радиатора в квартире.
    Посмотрев бегло - схему ЕЦ пытаетесь выполнить неподходящим материалом с неподходящими диаметрами.
    Тогда как по форуму - масса "пояснений", "теории" и вариантов "пошагового" монтажа "правильных" схем, подобных вашей, с отчетом об их работе. Проблема только в их прочтении. :hello:Вами.
    Любая система, сделанная по "принципу" ЕЦ - подходит для установки насоса.
    Но чтобы "принцип" работал без насоса, нужно - см. выше.
    Иначе ждут пустые хлопоты с трубами-стояками по стенам и ничего более.
    ..Хотя по последнему пункту возможны "разночтения":
    - если подобную "ЕЦ из пропилена" сделали сАми и радиаторы как-то ..затЕплели - это победа!
    Но если такое "потепление" стоило денег, отданных "мастеру", ему (мастеру) обычно грозят
    .." отрыванием (*_?).
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Lyko, Я уже не знаю кого слушать...вторые сутки как пёс на привязи...И все пишут не то и не тем...
    А начинаю читать отчёты вообще нихрена не ясно...Вот только что прочитал кто то вообще сделал ЕЦ ПП вплодь до обвязки котла -и работает...
    Вчера убеждали, что надо МП использовать...
    Я понимаю, что у каждого спеца свои убеждения по поводу системы и свой лебший материал. Сам такой, только в электрике.
    Но именно поэтому и понимаю, что есть какие то усреднённо -общие представления об объекте, по которым можно даже на вскидку специалисту быстро прикинуть основные параметры по сечениям, сопротивлениям и материалам.
    Но почему сразу отсылают читать в раздел Фак...
    Читаю...уж вторые сутки...
    Или действительно всё так просто в электрическом "королевстве" и всё так запутанно и секретно в сантехническом?...:faq:
  5. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    НЕ ГЛУПИТЕ-СДЕЛАЙТЕ ИЗ СТАЛИ И ПОСТАВТЕ НАСОС И БУДЕТ ВАМ И ЕЦ И ПЦ
    PS САМ ТАК ДЕЛАЮ
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да я уже понял, что попал...
    https://www.forumhouse.ru/threads/213813/page-4#post-6609538
    Я бы понял вас, если бы вы сказали-отложи ...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если считаете, что в расчете / монтаже систем с ЕЦ существуют какие-то
    "усредненно-общие представления об обьекте, ...навскидку быстро прикинуть основные параметры по сечениям, сопротивлениям, материалам",
    ..вынужден вас разочаровать. :(
    В г. Москве, по слухам, не найдена проектная "контора", которая бралАсь бы спроектировать отопление с естественной циркуляцией, например, для дома 350 м. кв.
    Более того, "официальные спецы" утверждают, даже без прикидок, что в таком доме система с ЕЦ работать не будет.(!)
    ...О тонкостях "сантехнического королевства" мог бы много писАть, но для вас суть сводится
    к ВСЕобщему правилу:
    - "Дело выбора лучшего на базаре пучка петрушки - ваше личное дело".
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А при чём тут 350 м. кв. ?
    У меня площадь -отопления около 100 м. кв.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На 100 м. может и есть спецы..:um:
    Тем более, что в "канонах"- учебниках именно 100м.кв. - "предел действия" для гравитационных систем.
    Попробуйте поискать в Яндехе-Гугле
    < Пример расчета гравитационной системы отопления >
    Может, там и найдете "усредненно-общие представления"?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ладно, спасибо...
    У меня всё равно положение почти безвыходное с материалом, будем как то выходить из ситуёвины.
    Пока соображаю так:
    Делаю два плеча подачи и обратки от одного стояка (кстати а в этом случае фокус с ЕЦ не упрощается?),
    по 32 мм.
    горизонтальные тоже по 32 мм, все остальные по 25 мм.
    Обвязку в котельной металлом.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ugor60, Паять умеете, если электрик? Печатные платы паяли когда-нибудь? Если да, тогда делайте из меди. Не бойтесь, не намного дороже выйдет. Большинство ошибается с подсчетами стоимости медных труб. Да, трубы дороже, но фитинги намного дешевле. Естественно, использовать только пайку, а не обжим. Обжимные соединения и менее надежны и намного более дорогие. Зайдите на сайты торгующие медью и приценитесь. Тем более с учетом того, что медью можно делать очень многоступенчатый "телескоп" (в отличие от стали), не так уж и дорого встанет двухтрубная ЕЦ система с верхним розливом. И можно даже будет поставить термоголовки. Да, да, именно термоголовки на ЕЦ систему с ТТ котлом.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Inchin, Да действительно стоимось фитингов ничтожна по сравнению с ценой за метр...
    Но вот стоимость метра 22 трубы-466 р/м это по сравнению с 32 ПП-120р/м. даже вместе с фитингами...
    Я бы не сказал, что дешевле...
    Честно говоря сегодняшний день посвятил тупо выяснению картины сколько за, сколько против ПП труб.
    Посетил несколько магазинов и точек продаж, где имелся ассортимент и ПП и МП и Меди и Оцинковки.
    Выяснял только вопрос: на что ориентироваться.
    в магазинах и точках результат такой:
    5-за ПП - базальт (в ассортименте было всё)
    1-за ПП-алюминий (в ассортименте было всё, кроме базальта)
    1-За МП-(в ассортименте не было ПП алюминий и ПП базальт)
    Среди монтажников и тех у кого уже есть СО смонтированная недавно (не лучевая)
    1- металл (сам -сварщик)
    1-ПП-тот который предложил МП, но у родителей ПП (говорит, что уже 5 лет и ещё нет проблем, но не верит)
    2-сами монтажники-ПП. Причём говорили примерно так:
    На хрена тебе мучения и лишние деньги выбрасывать, сам сделаешь.
    Причём у одного уже были случаи закипания, и сказал, что никаких последствий.
    Из сего делаю вывод:
    Обвязку делаем металлом. В объёме котельной включительно. Стояк до потолка второго этажа-50мм
    от стояка два крыла с уклонами -32 труба ПП (базальт), все остальные отводы и соединения-25 мм ПП (базальт).
    Радиаторы пока выбираем между AL и Стальными.
    Защита котла-Термостатический клапан подачи холодной воды в котёл (Тсраб-90 град)
    со сбросом воды через РБ.
    Контур подмеса через смесительный вентиль в котельной.
    Вобщем как то так.
    Как говорится сами с женой решили...
    Просьба не обзываться .(лучше помогите советами в разрезе решённого способа, мало ли что то забыть можно) время покажет. О ходе работ и работе ОС постараюсь по возможности писать.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Очень плохо считали стоимость ППр фитингов. Если уж даже идти неверным путем делая ЕЦ из ПП, то посчитайте какая нужна ПП труба вместо стальной полторадюймовой! Это Вам не ПП32, и даже не ПП40. Посмотрите, сколько стоит комбинированная муфта ПП63-1_1/2 ! А сколько стоит муфта разъемная (американка) на полтора дюйма? А ПП32мм - это всего лишь аналог трехчетвертной стальной трубы. Ей в ЕЦ только подводку к радиаторам можно делать. ;)
    По поводу Вашего совместного с женой решения сначала прыгнуть с самолета, а уж потом подумать про парашют, скажу, что это решение Ваше собственное. С женой в вопросах жизнеобеспечения лучше не советоваться. Если капитан подпадет под женские чары женщины на корабле - корабль обречен пойти ко дну.
    Постоянно слышу про женские хотелки, ради эстетики спрятать абсолютно все трубы, ну хоть куда-нибудь. :)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ужас! Кровь леденящий! :close:
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поставте гидроразделитель из металла на ТТ, а уже через него можете смело включать ПП трубы,
    и не забудте про аварийный термостат, дабы не загнать кипяток в систему, оптимальный вариант- поставте дешевый контроллер ТТ котла, там у же все есть, например такой-
