Отопление частного дома на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ugor60, 26.06.13.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Во-первых, если вы не заметили, то мы остановились на варианте ПЦ.
    А озвученная мной схема была скорректирована и одобрена человеком которому можно доверять.
    И очень жаль, что вы такого мнения о женщинах в целом и о моей жене в частности, о которой вы и представления не имеете.
    А между тем в некоторых вопросах строительства и техники она может дать фору многим мужчинам...
    Кстати "Титаник" утонул не потому, что женская рука не разбила бутылку...А потому, что никто не обратил внимания на это предостережение и на айсберг...
    На сим откланиваюсь.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо за внимание.
    Гидроразделитель решили не ставить, (во всяком случае пока), А термостат с подачей холодной воды в аварийном режиме и узел подмеса запланировали.
    Автоматику, если будет нужно сделаю сам (на старом котле так и сделал на основе контроллера)
    На Юнкерсе стоит механическая автоматика, попробую сначала её.
    А обвязку в котельной и стояк будут из металла, так что ПП пойдёт только на плечах подачи со второго этажа из за пределов котельной.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Гидроразделитель штука простая, дешовая и полезная, допустим котел свое отработал, отключился, и через его дымоход нет потерь энергии, а общая циркуляция остается, плюс туда же можно и другие источники энергии подключить.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, подумаем...
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :close::flag:Действительно
    :hello:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Всё в этом мире относительно, попытайтесь внятно объяснить, на кой автору при одном ТТ котле и только лишь радиаторном контуре ещё и гидрострелка, при условии, что идеология построения "срисована" с ЕЦ СО, :faq:... чтобы была:faq::close:.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    автор вроде понял, а гидроразделитель лично я везде ставлю, как то с ним лучше, попробуйте объяснить почему его не надо ставить?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не надо выдавать желаемое за действительное.
    Это Ваше право, если на то есть соизволение заказчика. Ваш интерес, имхо, для СО подобной как у автора темы, чисто меркантильный, стоимость дополнительной точки и не исключена вероятность стоимость изготовления
    навскидку 50...100$.
    Для данной СО гидрораспределитель приблизительно, как корове седло, или рыбе зонтик.
    Для любителей гидрострелок https://www.forumhouse.ru/threads/38182/:hello:
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ребята., что такое гидрострелка я знаю. И сам был бы не прочь опробовать ещё не известную мне вещь. Но в данном варианте она была бы просто дорогой опцией.
    Можно было бы использовать её в принципе. Но это усложнит обвязку. займёт и так не очень большое пространство котельной, и потребует дополнительного вливания финансов.
    Поэтому от неё решено было отказаться ещё год назад в период предварительного изучения вариантов.
    И повторюсь СО сделана по принципу ЕЦ, но является СО с ПЦ. Просто в данном варианте при аварийном вбросе холодной воды в СО излишек воды спокойно выходит через РБ, что для меня более удобно, чем вариант с более сложным отбором воды из подающего стояка.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Сегодня закончили монтаж СО из ПП.
    Обвязку в котельной сделали сталью, всё остальное по стенам раскинули ПП.
    Сварку делал сварной, остальное сам. Сегодня заполнил систему, до 2,5 Бар. Час подождали, давление не упало, обнаружили две капельки на стальных сгонах под контргайками кранов. Позвонил сварному, обещал перекрутить.
    Думаю, это всегда так, или что то неправильно сделали. Вроде делали не по пьяни...Человек серьёзный.
    Капли образуются за 7-10 минут.
    Он предложил перекрутить с краской вместо силикона, но я думаю, что не стоит...
    И ещё вопрос, если есть протечка, сразу видно по падению давления?
    Часа выдержки под давлением хватит для испытания ?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система должна испытываться при давлении превышающем рабочее. 5-6 атм.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда получается, группу безопасности надо отключать?
    И даже если это открытая система, тоже?
    Там то давление больше 2-3 не будет по всем степеням защиты.
    А что по поводу сгонов?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Для открытой достаточно и 2 атм. Сгоны перепаковать.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну я так и предполагал...
    А сгоны надо полностью распаковывать, или достаточно контргайки уплотнить по новому?
    Течёт то из под контргайки...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давление опрессовки -1, 25 от рабочего или чуть больше.
    НО не больше (!) максимального допустимого давления для элементов системы.
    ..Т.е. если для котла макс. давление = 1,5 атм, опрессовка - именно таким давлением.
    ...Или исключить котел из "опрессовки".:um::ogo:
