1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Про высечные ножницы и "сверчок" знаю, но лучше диск по алюминию куплю. Если сделать надрез и разводить края в сторону с силой, то рвётся любая кровля листовая, думаю.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Надо оцинковку попробовать рвануть :)]
    С диском аккуратнее, стружка опасно летает...
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    еще и закусывает нехило.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вопросы:
    1. Для скрепления листов металлочерепицы друг с другом по длине в гребень используются саморезы 20 мм и короче. У нас в Казани такой длины только по металлу (широкое сверло). Можно ли их использовать? Скрепят ли они достаточно листы, или только по дереву нужно искать (с узким сверлом)?
    2. Ещё у меня есть кровельные саморезы 51 мм, может, ими скрепить, они и за обрешётку зацепятся?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А зачем вообще скреплять их между собой? кройте как обычно, где нахлест там также в низ волны крутите и все..честно говоря не понял совсем.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Могу телефон скинуть..если что.
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот что я имею в виду. Тут саморез не захватывает обрешётку, поэтому от нолжен быть короче. Сверло у саморезов по металлу широкое, и они сверлят такую дырку, что за счёт резьбы в металлесаморез может и не держаться.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это нахлёст по короткой части листа, а нахлёст по длинной накрывает только волну, не доходит до нижней точки, где можно к обрешётке крепить.
    Думаю, и здесь выясним, вряд ли я по телефону смогу лучше объяснить:aga:.
    Я уже и Хозяину Дивана вопрос задал, может, он что подскажет.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, значит обрешетка неправильно набита..саморез практически сразу за замком должен вкручиваться., в месте соеденения..а так в гребень шурупы вкручивать некрасиво будет.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    так тут и не нужен крепеж..жесткости листа и так достаточно..правда если правильно сидят замки, иначе там зазор будет большой.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А вы как раскладываете листы? два нижних потом один верхний? надо так делать.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А вот инструкция от Уникмы утверждает, что нужно. Сидит-то у меня всё плотно:
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, я нижний. над ним верхний, потом опять нижний, потом опять верхний. Но сидит плотно, без щелей.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз. никогда так не делал..тока если замок не садился на место..и я всегда саморезы использую короткие..35 мм, самое то. они и в гребень идут и в волну..тем более при обрешетке из 30ки доски, они не выпирают за пределы доски..мало ли, ветром поднимет мембрану или утеплителем толкнешь, порвется же.
    ну это саме главное.
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ну и ещё тогда вопрос. Торцевая (она же ветровая) планка во всех инструкциях крепится на спец. досу, которую надо под неё прибить. montazh-metallocherepici-merasystem-02b343394_html_m69d65149.png
    У меня есть мысль закрепить просто в торец стропила (у меня вынос не обрешёткой сделан, а стропилом, есть куда крепить). Как думаете, можно ли так?
