1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    конечно..если тока потом не будете туда еще декаративную доску прибивать..я этот узел всегда металом делаю. сверху один уголок, потом подшиваю свесы и заказываю другой..подсовываю слегка под веторую и закручиваю.
    ветровую.
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Что-то я не догоняю... Вот такой узел возможен?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вы потом что то типа декоративной доске будете к страпиле еще крепить или нет? если нет, то это так и нужно делать, как вы нарисовали..просто некоторые потом к фальшстрапиле крепят красивую крашенную досточку..на рисунке досточка декоративная красного цвета. зеленым ветровая.
    ну или без этой доски то ветровую к страпиле.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, никаких декоративных досок не будет, максимум через год-два подошью пластиком. Меня смущает то, что в моём варианте угол ветровой доски внутри ни на что не опирается, и такой схемы я нигде не видел, во всех инструкциях доска подложена.
    Кстати, как в моём варианте подшивать потом? Делать профиль сайдинга вплотную к нижнему краю ветровой? Или подсовывать под неё широкую часть околооконной планки?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, он и не должен опираться..для чего? забейти на инструкции..подощьете свес..потом закажите туда уголок, сторону уголка расчитаете исходя из расстояния до торцевой планки.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Так и сделаю, похоже:hndshk:.
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Хелп! Каким должен быть минимальный нахлёст конька на металлочерепицу? У меня получается 5-6 см. Оставить, или заказать конёк пошире? Контора, в которой покупал, готова забрать и сделать шире (300мм вместо 200мм)
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Спасибо Хозяину Дивана, буду менять конёк на более широкий!
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А у нас в квартире газ:). Правда, пока только снаружи.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    На втором скате крючки получились даже ровнее, чем на перво, хотя 1-2 шт. придётся подогнуть при монтаже желобов. Каждый крюк крепил на 2 гвоздя 70-ки и на 2 самореза 4,5х60, стараясь попасть сквозь обрешётку в брусок. Крепил по нитке.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Без этой альпинистской штуки крыши бы не было: одному до конца закрыть скат 30гр без неё невозможно. СтОит 880,00 рэ. С ней я даже под дождём работал на мокрой черепице. Шнур лучше 10-ку использовать, т. к. он самозащёлкивается в страховочной "штуке", чтобы зажать 8 мм надо дополнительное движение делать, про которое можно запросто забыть в запарке. Я привязывал верёвку на противоположной стене, перекидывал её через скат, и на ней висел.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, страпила одна низко стоит..не выравнивали походу по высоте.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это половина второго ската, доделывал в темноте, поэтому целиком не фотографировал. Последний лист всё-таки не успел смонтировать: стало темно, темнеть начинает уже в 19 00. При свете лампочки перетащили всю оставшуюся фанеру в дом, т. к. даже укрытая сверху она мокла под косым дождём. Слава Богу, ни одного расслоения не было.
    Вообще, качество исполнения второго ската мне понравилось, хорошо, что начал я с другого, менее видного: на нём натренировался:super:.
    Кстати, фанера до перетаскивания (2 стопки) на фото внизу.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, стропила ещё более-менее: я их строгал, а вот бруски и обрешётка по ним... подкачали, мягко говоря. Времени возиться с ними не было, а металлочерепица всё прекрасно скрыла.
    Как говорится, "на скорость не влияет".:aga:
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    ...жумар называется. Тоже с такой же работал, подтверждаю, очень удобно и надежно :super: Сам брал у друга напрокат, но хочу и себе в собственность потом прикупить, очень полезная и выручает часто.
