1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Дело близится к обшивке каркаса фанерой, в связи с этим вопрос:
    хочу крепить фанеру 6мм на стойки снаружи гвоздями для нейлера (не силовая обшивка, есть укосины). Из оцинкованных есть в наличии 2,8х65 мм. Это не перебор по длине? Древесину не расколет? Дерево сухое.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Нет, не расколет.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Еще меня учили, чтобы доска не раскалывалась гвоздь надо затупить, молотком ударить по острию. Особенно с большими гвоздями работает.
    Правда как затупить гвозди для нейлера даже не представляю. :)
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Во-во, я тоже не представляю:aga:
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    В эти выходные работал только в воскресенье, оформлял оконные проёмы и углы перед обшивкой. Дожди при ветре заливают пол, но фанера героически держится, хотя на ней буквально лужи стоят. Порадовали срезы досок, лежавших с июля на улице без укрытия: они сухие, синевы практически нигде нет, хотя я принёс их с улицы, шёл дождь, и они были очень мокрые. Похоже, подтверждается то, что доска, однажды высохнув, потеряв внутриклеточную влагу. потом уже не гниёт и не впитывает влагу (в разумных пределах. конечно). Сразу стало спокойнее за каркас.
    Возможно, обработка огнебиозащитой, даже самой дешёвой, дала результат.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Гвозди для крепления фанеры на фасад заказал в "Мейн Паке", оцинкованные винтовые 2,8х65, сегодня заберу. Прислали 6 коробок вместо двух:aga:, просят 4 обратно отправить, а разницу за доставку бОльшего груза так и не перечислили.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Bestsamorez, высота потолков проектная, 2750? Как оно по ощущениям? Сам выбрал именно эту высоту, сейчас прикидываю по отделке и утеплению. Для четырех плит утеплителя 600 (доп. утепление по стойкам) и трёх брусков для крепления подвесов для каркаса ГКЛ оптимально 2500. Которое, собственно, закрывает лист гипсокартона. Весь в мучительных сомнениях, делать высокие потолки, или оптимизировать работу и чуть по чуть сэкономить.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У меня второй этаж 250 под гипсокартон. Пока никаких ощущений от потолков нет: только начал стены фанерой обшивать). Всю жизнь жил в хрущёвках, хочется повыше. Такая высота потолков у меня ещё от размеров фанеры снаружи).
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    А первый этаж какая отделка будет? Эти плюс 250мм для ГКЛ - ещё один поперечный профиль, и ещё один шов. Сам решил первый этаж гипсой, второй - вагонкой.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У меня везде гипс будет.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    для второго этажа 2500 само то. для первого же лучше 2800 (2700).
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Прикинул, как оптимально закрыть гипсой 2750. Профиля с шагом 625, листы - горизонтально. Поперечные профиля на 1200, 2400. На одном из сайтов так делать разрешили. Почему то это решение непопулярно у отделочников.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Bestsamorez, фанера ФСФ 3015х1525? Если да, кто производитель? Нашел в Уфе такую же. На чердачное перекрытие какой толщины? Сам думаю, 12мм достаточно, прыгать там никто не будет.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, фанера 1.22*2.44 ФСФ, завод не знаю, скорее всего разные толщины разных завододов мне привезли. Первые 2 перекрытия - 21 мм, чердачное 18 мм, хотя можно было везде 18 делать: по ощущениям 18 не хуже с бриджингами и шагом 61 см. Я на чердаке всякий хлам держать буду + мало ли, летнюю мастерскую забабахаю, или ещё чего
  15. Zebra21
    Zebra21
    Zebra21
    Казань
    Летняя мастерская будет там адская =) без должного утепления крыши, а это + к расходам. причем жирный +
