1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Продолжаю. Морозы и дела долго не пускали на стройку.
    В прошедшие выходные сделал лестницу на крышу, установил до конца и затопил в первый раз камин. Размеры проходов перекрытий: на первом этаже 0,75х0,75м, на втором 0,75х0,95м. Проходы обшивал ГВЛВ 12,5 мм, трубу в них фиксировал профилями для ГКЛ. Кровлю герметизировал посредством флешь. При первой протопке чувствовалось тепло и мощь камина, тяга шальная, красота! :super: Теперь доутеплю потолок и можно в тепле отделку делать!
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот ещё пару фото:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня почти такой же, с дровами поаккуратней, полешко лишние кинете и будет как у меня на фотке :):)]
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    :). Ну, это вряд ли, у меня камин 11 квт, а площадь 132 кв. м., два этажа, при этом первый и второй этажи разделены пока только фанерой:) Разве что потом, когда газовое отопление сделаю, а сейчас хоть положительную температуру поддержать для отделки!
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну я это типа пошутил:)
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @bestsamorez, приветствую. Где и почем флеш брали?
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Там же, где и всё остальное, в интернет-магазине местном, казанском (Термофест), примерно за 600-800р., точнее не припомню. Они ещё в любом Мегастрое пачками лежат примерно по той же цене.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Хороша банька! :)]
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот, сфотографировал подшивку снизу в эти выходные. Повторюсь, дюймовка вдоль лаг, посередине между лагами, крепится на саморезы к бриджингам (через 1,2 м.). Плёнка самая дешёвая, "Турбоизол А". Не берите такую, держит плохо, может порваться. Недавно "щупал" плёнку от Роквула: очень крепкая на разрыв, стОит примерно как Изоспан. Говорят, что их собственное производство. Буду такую брать в след. раз.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Камин "Рейн" в последний момент поменял на "Енисей", о чём и не жалею! :super:. Камин мощный: 11 кВт заявлено. Перекрытие между этажами и чердачное у меня не утеплены пока, т. е. дом прогревается как единое пространство в 445 кубов, да ещё с неутеплённым фанерным потолком. При этом снаружи - 20, а внутри держится "ноль" в течение всего дня, и дрова расходуются достаточно экономно. Дрова 50 см. замечательно входят, можно и больше. Топлю сухой осиной.
    Для монтажа на крыше сделал спец лестницу. Очень помогла! :super:
    Межэтажные проходки обшивал ГВЛВ 12,5 мм (он негорючий). Отступы от дерева с запасом (проём 750*750 мм. при внутреннем диаметре трубы 150 мм), закладывал их на стадии проекта. Потом заполню их спец. противопожарной ватой без связующих, которая при нагреве не рассыпается.
    Камин - это весч! Всем рекомендую! Вот доутеплю потолок и заживу, як барин!
  11. Маратkzn
    Маратkzn
    пневмогвоздезабивательный
    Маратkzn
    Казань
    Приветствую, вот такой вопрос, у вас похоже земля - глина, такая же как у меня, я когда готовил разметку под винтовые сваи в октябре и потом следил за вкручивании, весь в этой глине извозился, штаны по колено, обувь 2 часа отмывал (дожди были ещё), а как у вас с этим?
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У меня глина под 20-30 см "плодородки", а вокруг дома из-за стройки только глина. Я траншею копал в мае, дождей не было, было не грязно. Но после дождя всегда грязь и месиво.
  13. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Привет, а где в Шигалеево пилмат брал, контакты остались? Заранее благодарен!
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Прямо на рынке и брал (на выезде из села, перед развилкой дороги слева), там только один человек доской торгует. Телефона нет, я просто приезжал и покупал. Доставка 300 рэ по Шигалееву.
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Делал пароизоляцию полиэтиленом 200 мкм. Очень удобно: целый этаж за один прогон от пола до потолка, только один вертикальный стык на этаж. Пол также полиэтиленом. Только на потолок взял недорогую пароизоляцию Д из-за её явной прочности (часть веса минваты возьмёт на себя). Стыки полиэтилена потолка и стены промазывал мастикой из герметичного пистолета.
    На фото праймер, но мазал не им, а именно мастикой, т. к. праймер слишком жидкий.
