1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По мастике - название подскажите.
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Такое же, как и на ведре на фото. Думаю, оно не принципиально. Мастику в ведре выбрал потому, что она уже у меня была, а вообще, можно и в тубах брать, думаю, они и марают меньше.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Отписываюсь через полгода пока. Асфальт лежит, хоть и покрылся слоем грязи. Когда всё окончательно растает, сфоткаю. Езжу по нему без проблем, машину так и оставляю в грязь за 100 м от дома. Засыпать оставшийся участок планируем этим летом.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    В прошедшие выходные крепил профиль на второй половине потолка первого этажа. В этот раз взял нормальный фотоаппарат и пофоткал.
    Камин по-прежнему греет. При максимальной заявленной мощности 11 кВт прогревает оба моих этажа при минус 10-15 гр. снаружи до 20-22 гр. Ночуем с тестем в выходные дома. Спасибо тебе, "Енисей", не жалею, что обменял "Рейн"!:um:
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Дрова сушатся, хотя итак уже были сухие. Что-то уютное есть в дровах!
    Грязищщщщща, великая и непобедимая (пока).
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А так как будто зима и не кончалась;)
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Результат работы в прошлые выходные
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Приспособы для подъёма и удержания на потолке листа ГКЛ. Очень удобно при работе вдвоём. Подсмотрено, естественно, на форуме, даже не помню уже у кого.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно сначала ГКЛ монтируется на потолок, а потом уже на стены. Или на потолке будет что-то другое?
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    В этот раз для создания поперечин в каркасе ГКЛ решил для ускорения использовать "крабы". Вроде, полегче, но не намного, если честно. Разве что быстрее и удобнее, чем резать "уши" для крепления на профиле.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это потолок, только фото перевёрнутое. Всё стараюсь делать согласно вашей инструкции по монтажу ГКЛ и советам друга. За что вам огромное спасибо! Фото перевернул, чтобы не смущать народ:aga:
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Натянул пароизоляцию D снизу на перекрытие (для поддержки минваты, и чтобы пыль не сыпалась). Не хватило немного, пришлось закончить ветрозащитой (белый кусок). Так как это перекрытие между отапливаемыми этажами, то для моих целей обе плёнки подходят.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Так как на потолке тёмная пароизоляция, на которой сложно сделать разметку для подвесов, выручает лазерный уровень; быстро и очень удобно, но только вечером. Днём спасает старая добрая капроновая нитка!
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Весёлый китайский саморез. Таких было два!
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Так как печку монтировал до гипсокартнона и крепил "проходку" прямо на лаги, потолок из ГКЛ оказался ниже. Теперь придётся "городить огород" из профилей вокруг дымохода. Ну да ничего. Хаотичное, на первый взгляд, нагромождение подвесов скоро превратится в осмысленный каркас. Профили креплю с шагом 40 см, подвесы к балкам перекрытия с шагом 61 см. Подвесы креплю на саморезы 35 мм.
