1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Доска на 3+, единственное её достоинство - сухость, и то благодаря тому, что я её сушил с февраля. :aga: Покупал в "АртВудс", но вам не советую. Гвозди да, в МТК.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    это сухая строганая за 12000 руб/м3?
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, это не сухая и не строганая за 5700 руб. за м3 в феврале с самостоятельной сушкой. Я ж говорю, что сушил самостоятельно, покупал "свежепил".
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А почему начали укладывать фанеру не с обвязки лаг пола? Для чего отступили от края?
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Отступил, чтобы после установки стен и возведения "под крышу" можно было снять фанеру и утеплить перекрытия. И это единственное, по-моему, отступление у меня от классической платформы. Очень надеюсь! :) Пустоты заполняю пенопластом, который влаги не боится.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А снизу доступа для закладки утеплителе нет?
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, в том-то и дело: снизу вторая верхняя обвязка нижележащей стены, а сверху опять стена. Потом этот пенопласт оказывается в замкнутом пространстве, если не считать щелей:aga:.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я так понял, что эту двойную доску вы и добавили для того, что бы установить на нее верхнюю стену. Но если бы Вы фанеру укладывали сразу на внешнюю обвязку лаг пола, то и не было бы необходимости в двойных опорных балках и не появилось бы никакого замкнутого пространства. Подход -то снизу для закладки утеплителя есть? Это же не полы первого этажа, к которым снизу невозможно подлезть, ввиду отсутствие клиренса между грунтом и конструкцией?
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Да, для этого, знаю, что это лишняя работа и небольшой перерасход дерева, но всё сделано для того, чтобы быстрее собрать "коробку", а потом, уже под крышей, утеплять. А утепляю я эти "карманы" сразу, до установки стены. пенопласт.JPG
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я слегка не понимаю вашей логики, поэтому рискую показаться навязчивым. Для того, что бы сделать каркасс быстрее (как Вы упомянули),как раз логичнее всего не делать никаких двойных опорных лаг и пенопластовых утеплений, а просто ложить ОСБ на внешнюю обвязку лаг пола и уже на ОСБ стандартно ставить верхние стены. В этом случае, не составляет никакого труда утеплить все снизу. И не нужно после возведения каркаса опять снимать ОСБ с полов для утепления пола. Я бы еще согласился бы, если бы не было доступа к утеплению снизу. А так...
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Теперь понял:)]. Снизу утеплять и дольше и сложнее, чем сверху. И ещё, я хотел, чтобы у меня потом был доступ к утеплителю через пол сверху (мало ли чего): напольное покрытие обычно можно снять и положить обратно с меньшими проблемами, чем оштукатуренный и покрашенный гипсокартон на потолке. В общем, так у меня в проекте, а отступать от проекта в процессе стройки - хуже нет:).
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда проэктанта-на рею! :)]
    А утепляться снизу, при наличии хотя бы 60-50 см, вполне себе не сложно и не долго.
    И даже в вашем случае, никакого доступа сверху к утеплителю, после установки, например, паркета или плитки, у Вас все-равно не будет.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Уже лезу! :pioner:
    Вполне с вами согласен, но первый этах уже собран так, да и на переправе коней не меняют, я уже перемычки 2 этажа почти все поставил, скоро стены, менять технологию не буду. :|:
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    (тянет руку с задней парты)
    и прочность каркаса несколько снижается
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
