1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это-то я знаю, но у меня фанера - финишная отделка, я её красить буду и делать "под фахверк".
  2. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Как там стройка, продвигается?
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Да, продвигается, но медленно: теперь дожди мешают. Закрыл крышу плёнкой, набил обрешётку и заканчиваю контробрешётку. До сих пор верю, что в выходные смонтирую МЧ. :|:
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, это как это, сначала обрешетку а потом контробрешетку?
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Извините за сруб на фото:aga:. Я всё никак не могу взять фотоаппарат на стройку, да и некогда фоткать. На этой неделе постараюсь, если дожди не зарядят.
    То, что вдоль стропил - обрешётка. то, что поперёк - контробрешётка. На форуме есть раздел кровель, там в ветке про металлочерепицу всё есть.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, ну это немного тогда не так называется. :) сначала контррейка а потом обрешетка..хз. я так привык называть..хотя мож и ошибаюсь..что то сумлеватся стал.
  7. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Ну вы блин даете! Как то все образцово строите."как завещал великий Ленин, тьфу блин Ларри".. Неее так не годиться... кто же вашу тему читать будет? Тут очень популярны темы типа " Смотрите, что мне понастроили, мать их!" Где есть что по обсуждать, косяки какие...:)]:)]:)] А у вас?
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я тоже сначала переживал, что мою тему мало читают и пишут в ней, а теперь понимаю, что просто всё хорошо, вот и не пишут:aga:.
    "Я так думаю!"(с) "Мимино".
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, вы как то сложно мембрану натягивали..я делаю всегда так, раскатываю полосу, прибиваю контррейку примерно 1.3м и потом колочу обрешетку, потом опять раскатываю очередную полосу, стоя уже на обрешетке и тд. ща вот внимательно прочитал вашу тему, жесть, как же вы изловчились так?
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я предпочитаю делать однотипные работы подряд, так правильнее с точки зрения трудовых и временнЫх затрат.
    Как изловчился? Жить захочешь, и не так раскорячишься:)]. Первые три ряда натягивал и прибивал с кОзлов "изнутри" стропил, с чердака. Пол чердака у меня зашит фанерой, я раскатывал и степлерил мембрану на стропила, а тесть подо мной переставлял козлы, чтобы я не прыгал вверх-вниз, а только переступал. Правда, обрешётку я набивал на 3 ряда мембраны, также с козлов, и только самый последний ряд в конце, когда все отверстия закрылись, полез со страховкой на крышу сверху. Я и контробрешётку так набивал: без лесов. У меня только стационарная лестница. Я на лобовую доску набивал и загибал вверх гвозди 100мм, они служили ограничителями, чтобы первый ряд ровно встал. Потом отмерял шаг, набивал уже 70мм гвозди на расстоянии шага. на них клал дюймовку и прибивал.
    Проще сфотографировать и выложить, наверное, чем рассказать. Попробую в выходные это сделать.
    Сначала я хотел вообще полностью скат в плёнку закатать, и только потом бруском её закрепить:). Но тесть отговорил, да и сложно это, я по стропилам скользил по плёнке:aga:.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, может и правильно делать однотипные работы подряд, но ваш вариант сложный. я за два дня в одного обрешетку сделал одного ската, с перекурами, подготовкой доски..размеры сильно гуляли, через рейсмус прогонял.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Круто, да! А размеры ската и высота над землёй?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну страпила 5.7 ширина 8.6..высота я думаю роли не имеет. одинаково страшно..а так высота конька примерно 7.5м. я делал леса, сначала туда доски закидывал, потом на крышу оттуда перетаскивал. шаг мерял уголком, сначала тож хотел как вы гвоздиками, но уклон большой у меня, надо было глубоко вгонять, потом вытаскивать. я приколачивал доску посередине и потом разглаживал в оба конца, вернее в одну сторону, потом в другую. сначала пленку раскатывал наверху, потом начал резать ее в размер внизу. и я контррейку делал длище немного, пленку туда заправлял и степлером затем крепил. мне показалось так проще в итоге, чем с рулоном по крыше ползать.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А я до сих пор на леса не сподобился, всё времени жалко. Хотя при обшивке каркаса всё-равно придётся сколотить что-нибудь переносное. Смотрел вышки-туры, мой размер стоит в районе 16-17 т. р., жаба пока сильнее меня!)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, армянские леса..и работать можно и жаба жива:)]
