1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Фотоотчет: подушка под монолитную фундаментную плиту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Emelya, 11.10.08.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Можно заменить на толстый полиэтилен.
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я сейчас на этапе изготовления фундаментной плиты, позвольте поделится приобретённым опытом. Плодородный слой лучше снимать в ручную, трактор выходит дешевле, но не аккуратно. Мне он так разворотил основание под фундамент, что пришлось крупным гравием засыпать вся экономия сошла на нет.
    На засыпку котлована, по расчёту, нужно 100 кубов ПГС. Засыпал 140 кубов. Долго недоумевали с женой, измеряли кузова самосвалов, ругались с водителями, призывали их к совести, пока меня не осенило, что при трамбовке виброплитой объём уменьшается. Полегчало немножко.
    В качестве гидроизоляции использовал "Гидроизол ТПП " от Технониколь. В качестве основы у него стеклоткань, которая не рвётся в отличии от "Гидроизол ХПП". И действительно не рвётся, можно только разрезать. Может дороже полиэтиленовой плёнки выходит, но зато не сравнимо эффективней и не нужен подбетонок, можно спокойно ходить по поверхности не опасаясь за разрывы. Достаточно одного слоя.
    В качестве фиксаторов-подставок для арматуры использовал пластиковую трубу. Диаметр 6см. Резал по 5см и ставил вертикально.
  3. A-Salavat
    A-Salavat
    A-Salavat
    Поделюсь вчерашним опытом. Для планировки участка используйте только гусеничный трактор, лучше ДТ-75. Точность получается до 5 см, при опытном трактористе (работает в дорожном строительстве). Колесный не пригоден, если надо именно ровно снять дерн на глубину 20-30см и выровнять площадку под плитный фундамент, плюс срезаный грунт ровненько раскатать на расстоянии 50м без бугров! Цена вопроса была 3500р, вместо 15000-20000р за колесный. Вот так!
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Если это была труба ПВХ, то получается, что 1 стойка стоила 2 рубля, что дороже, чем фирменные фиксаторы.
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Фирменный покупали по 1,8 руб/шт.
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Мне повезло, трубы прилагались к участку при покупке.
  7. Aleksandrr
    Aleksandrr
    Aleksandrr
    Гость
    Здравствуйте! Рыская по форумам и сайтам в поисках советов и подсказок по установке плитного фундамента, случайно наткнулся на ваши фотографии .
    А не можете подсказать, почему вы подсыпку делали 60см. Я перелопатил массу литературы и уже был уверен на 100% что нужно 20см. щебня+10см песка. А почитав ваши инжинерные изыскания- опять засомневался(
    Честно говоря я вообще уже запутался сколько нужно подсыпки!? какова должна быть плита сама?... Вы не можете подсказать почему вы именно все так делали на что опирались при выборе толщины отсыпки , самой плиты??
    За ранее благодарен, Александр
  8. Emelya
    Emelya
    Emelya
    У нас участок в низине, постоянно заливается водой, которая с трудом уходит с участка из-за высокого УГВ. Да и с канавами в садоводстве беда. Если бы под почвой был песок, то не пришлось бы так удорожать фундамент!
    Поэтому подушку сделали побольше, хотя можно было бы и ещё поднять.
    Плиту толщиной 30 см посоветовали заливать строители из собственной практики, т.к. планируется не тяжелый, а деревянный небольшой дом.
    Александр, вы сначала определитесь с основными составляющими:
    какие у вас грунты и УГВ,
    габариты дома и материал стен.
    разузнайте какие фундаменты предпочитают делать в вашем регионе.
    Задумали лить плиту, а про марки бетона ничего не разузнали.
    Какой бетон больше подойдет? Их так много - М150, М200, М250 итд... В15, ...
    Что значат эти марки?
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А как делают арматуру под монолитную плиту? Как устанавливать арматурины на плёнку? Плохо себе представляю этот процесс...
    Может, тема про это есть с фотками. Я чё та не нашла :|:
  10. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Чтобы не повредить гидроизоляцию фундаментной плиты:
    По подготовленному грунту выполняется бетонная подготовка толщиной 50мм. Далее на нее наплавляется слой гидроизоляции. Потом снова слой бетона 50мм. Далее по нему легко устанавливается на пластиковые фиксаторы нижняя сетка. Верхняя сетка фиксируется на нижней сетке. Все просто :)
  11. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    А на каком расстоянии над нижней сеткой и за счет чего? Или просто одна сетка на другой плашмя лежит?
  12. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Ставятся П-образные стойки между верхней и нижней сеткой арматуры и тоже связываются с сетками. Высота варьируется от толщины плиты, но чтобы арматура была утоплена при заливке.
  13. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Опять-же из моего практического опыта: Утрамбовал песочек (виброплитой) и на него постелил "Гидроизол ТПП", ни какой бетонной подготовки (пустая трата денег). Прям Гидроизол ставил стойки для арматуры, ни чего не порвалось. Подтверждением тому служат лужи после дождя, которые не уходят.
    ВАЖНО: Гидроизол ТПП на стеклотканевой основе, которая не прорывается
  14. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А у нас будет эконом-вариант. Уже закуплена. Пленка Stabilen. Надеемся, что выдержит
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ещё советик: Перед настилом плёнки смочите песок, а то сухой слишком рыхлый.
    И вот ещё: Я боялся что мой Гидроизол порвётся под стойками арматуры, для верности под них, по началу, подкладывал кусочки линолиума. Потом увидел, что это лишнее.
